A A A A Auteur Sujet: gros problème de disfonctionnement d'essui et lave glace SOS²²²  (Lu 12223 fois)
KHYDUK
   :bizarre1: :colere2: :help:
bonjour à tous j'ai un gros souci sur ma golf que je traine depuis l'été dernier car personne ne connait la solution!
je vous explique mon cas; j'ai emmennée ma voiture à l'étranger et j'ai du faire la réparation de ma clim là-bas, et par réparation il y a eu en fait soudur de la fuite, et pour cela il a fallu démonter tout le parchoc avant.
depuis ce jour mes balais d'essui glace en focntionnent plus du tout correctement, c'est à dire, que pour il se mettent en marche je dois rouler à plus de 10km/h et dès que je redescends en dessous les balais se figent dans la position du moment, et le liquide de lave glace non plus ne focntionne pas du tout à l'avant, j'ai beau pomper comme une forcennée le liquide ne prend pas.
je me retrouve donc sans l'usage possible du liquide de lave glace et de mes balais de lave glace à l'avant.
je vous dis pas la cathastrophe quand il pleut, surtout à fond, et qu'en plus dans cet état je ne peu pas la vendre!!
même volkswagen n'est pas fichu de me dire ce qu'elle a!!
p.s.: je n'ai pas de détecteur de pluie, donc cela ne peut pas être lié...
je fais donc appel à toutes vos connaissances à tous car c'est vraiment urgent!
merciiii
Hors ligne saymz
Re : gros problème de disfonctionnement d'essui et lave glace SOS²²²
« Réponse #1 le: 09 mars 2011 à 09:32:36 »
as-tu vagcom ?
Tu as un boitier électronique qui gère les essuies glace indépendamment.
« Réponse #2 le: 09 mars 2011 à 10:08:09 »
Copier/coller de ton sujet présentation a ici.
Quel genre de soudure ont il fait sur ta  :auto: ?
Le commodo c'est le levier pour mettre en route les essuie glaces.
Sinon, si c'est une soudure a l'arc, peut etre la centrale ou moteur essuie glace qui n'a pas aimer.
Sinon comme Berco dit pour l'intermittent qui se met sous les 10hm/h c'est normal.
Faudrait voir avec une vag com si défaut ou pas.
Peut être que les garages ne veulent pas toucher a ta voiture car les travaux n'ont pas ete fait chez eux.
KHYDUK
« Réponse #3 le: 09 mars 2011 à 12:21:57 »
non je n'ai^pas de vagcom et le commodo n'a je pense pas de probleme, on y a pas touché...
et la soudure en fait, pour expliquer, le par choc avant a été totalement démonté et le mécano a retirer le condosateur qu'il a ensuite soudé en dehor du véhicule. cela a fait une marque blanche pour la matière qu'il a ajouté pour fermer la fuite...
je croi que j'ai tout dis...
ah oui et pour l'allure réduite sous les 10km/h qui font l'intermittence des essui glace c'était comme ça avant oui.
« Réponse #4 le: 10 mars 2011 à 08:46:54 »
Ok donc faut regarder du coter moteur ( s'il est équipé des vitesses directe dessus comme les Polo) ou centrale électrique .
Regarde aussi la prise du moteur essuie glace pour voir s'il a du jeu ou autre.
KHYDUK
« Réponse #5 le: 10 mars 2011 à 10:17:08 »
ah merci on y avait pas pensé!
je v dire ça à mon frere pour qu'il vérifie!
 :bizarre3:
crevete67
« Réponse #6 le: 10 mars 2011 à 13:25:39 »
moi j'avais le lave glace qui ne fonctionnait pas du tout et les essuie glace ne fonctionnait pas a l'arret
et c'etait le capteur au niveau de l'ouverture du capot qui était foutu...
si ça peut t'aider
KHYDUK
« Réponse #7 le: 11 mars 2011 à 21:03:29 »
il se situe ou le capteur de capot et il ressenble a quoi le capteur
KHYDUK
« Réponse #8 le: 13 mars 2011 à 15:36:52 »
ayez pitié de moi venez à mon secour!!
cela fait depuis l'été dfernier que je me traine ce problème j'en devien dingue! :help: :colere2: :cry: :aide1:
« Réponse #9 le: 13 mars 2011 à 19:17:06 »
le contacteur capot sur trouver sur la serrure capot .
tu verra deux câble dans une gaine noir qui va à ta serrure
KHYDUK
« Réponse #10 le: 13 mars 2011 à 22:30:58 »
merci pour l info
dis moi mon capot etait bloqué il ne s ouvrait plus apres cela justement tu pense que c'est lié? au cables justement?
« Réponse #11 le: 13 mars 2011 à 23:05:06 »
re
oui c'est fort possible
essai avec une autre personne , une qui tire sur la gâche pour ouvrir le capot et une autre personne qui va appuyer fort sur le capot et ou tiré dessus pour l'ouvrir.
KHYDUK
« Réponse #12 le: 14 mars 2011 à 09:25:38 »
merci je v essayer cela avec mon frere
mais c bisard tout de même car le capot qui refonctionne pourquoi pas les reste...
« Réponse #13 le: 14 mars 2011 à 09:39:43 »
je sais pas trop
faut voir le boulot qui à été fait sur ta  :auto:
c'est pour cela qu'il faut suivre ce fameux câble au cas il ne l'aurait pas brancher d'un côté ou de l'autre .
EDIT
question :
tu n'a pas de voyant ou autre sur ton ODB qui t'indique que ton capot serait ouvert ?
si non, alors sa ne doit pas être sa ton souci car si le capot était ouvert, tu aurait le message sur ton ODB
a mon avis va falloir chercher ailleurs
« Modifié: 14 mars 2011 à 10:26:26 par toze60 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #14 le: 14 mars 2011 à 22:07:11 »
ils n'auraient pas coupé ou abimé ton cable contacteur capot
VAG COM 14.10
