A A A A Auteur Sujet: ampoule du porte plaque  (Lu 8610 fois)
nicoinfi
« le: 03 mars 2011 à 18:14:04 »
bonjour,
j'ai une des deux ampoules du porte plaque qui ne fonctionne plus, comment dois-je faire pour la changer?
N'étant vraiment pas doué pour la mécanique, est-elle facile à changer? quelle ampoule acheter?
merci d'avances pour les réponses
Re : ampoule du porte plaque
« Réponse #1 le: 03 mars 2011 à 18:36:24 »
Tu regarde en dessous de ton pc, deux vis a démonter et le "verre" est clipse, l ampoule une navette de 38mm, appelée aussi ampoule banane  :wink:
nicoinfi
« Réponse #2 le: 03 mars 2011 à 19:39:07 »
ok merci :merci:
nicoinfi
« Réponse #3 le: 03 mars 2011 à 20:40:05 »
j'ai regardé sur internet pour ampoule navette 38 mm, il en existe des classiques et version LED, laquelle choisir? de série quelle est celle utilisée par vw.
sinon pour les visses au fait elles permettent de dévisser quoi exactement? je vais pas avoir le pc dans les mains? quand tu dis sous le pc c'est vraiment en dessous donc besoin de se mettre un peu sous la voiture ??? je sais j'suis  :boulet: :wink:
« Réponse #4 le: 03 mars 2011 à 22:30:37 »
Tu regarde au niveau des allume plaque, et tu verra les deux vis  :wink:
Hors ligne Nik0
« Réponse #5 le: 04 mars 2011 à 11:08:25 »
de série c'est des ampoules classic
maintenant tu mets ce que tu veux, soit ampoules classic soit led (avec résistances sinon code erreur sur ton ODB)
voilà c'est pas plus compliqué que ça  :wink:
pour les leds, il y a différents sites qui en proposent notamment des partenaires au forum
moi perso j'avais achetés les miennes il y a + d'1 an sur HyperColor en Allemagne et depuis elles vont toujours aussi bien pas comme les "vulgaires" pack sur eBay  :wink:
à bon entendeur lecteur, salut.
nicoinfi
« Réponse #6 le: 04 mars 2011 à 18:59:53 »
ok merci pour infos sur les led
mais le problème est en suspend car j'ai essayé de dévisser les 2 petites visses mais pas moyen car les têtes se sont arrondie :colere1: (l'ancien propriétaire n'a pas du être tres délicat)
Hors ligne Nik0
« Réponse #7 le: 05 mars 2011 à 22:46:36 »
arf  :bizarre1: :cry:
bonne chance pour les changer alors  :wink:
« Réponse #8 le: 06 mars 2011 à 00:09:04 »
Va falloir forer les têtes  :cry:
Hors ligne flo65
  • It's not a car, It's a Volkswagen !
« Réponse #9 le: 06 mars 2011 à 10:07:53 »
ou faire une encoche avec le Dremel pour dévisser avec un tournevis plat .
nicoinfi
« Réponse #10 le: 06 mars 2011 à 17:53:26 »
c'est sur je vais pas me lancer la dedans, je laisserai cela un a garagiste.
merci pour vos réponses
