A A A A Auteur Sujet: reglage lave phare  (Lu 3766 fois)
Hors ligne mick46
reglage lave phare
« le: 26 février 2011 à 17:26:50 »
bonjour petite question si jamais qq a la réponse
on a change le pare choc avec des67 pour un type gt et du coup les laves pharess ne crachent plus trop sur les phares les buses se règlent ? j'ose pas trop force du coup la
merci d'avance
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : reglage lave phare
« Réponse #1 le: 26 février 2011 à 17:53:14 »
 :bizarre1: Faudrait redemonter le PC et tous vérifier je pense!
A moins que pour le Pc Gt les laves Phares ne soient pas les même que sur un Pc Standard!
Faudrait demander a Red ou Mougwai ou d'autre personne qui ont monter un Pc Gt!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne mick46
« Réponse #2 le: 26 février 2011 à 19:40:53 »
oui ben j'espere pas trop parce que tout redemonte bof bof la
faut deja que je trouve pk il ne rentre pas entièrement il bloque a meme pas 1 mm du bord  :colere2:
Hors ligne JF67
« Réponse #3 le: 26 février 2011 à 19:59:16 »
Il y a peut être un réglage a faire, mieux l'ajuster pour qu'il passe nickel! :wink:
Vag-com 21.3.0
Hors ligne mick46
« Réponse #4 le: 26 février 2011 à 20:09:49 »
ben ya juste a le clipser sur le lave glace t'a pas trop de réglage possible et sous le parechoc pareil y'a pas 10 façon de le mettre et seul un peu dur de faire mumuse avec les lave glace mdr
« Réponse #5 le: 27 février 2011 à 00:47:25 »
Tout est bien en place pas de tuyau croqué  :?: par exemple....tu a bien clipser les tuyaux sur le pc  :?:
J y pense tu a bien deux pompes sur le réservoir de lave-glace  :?:
Hors ligne des67
« Réponse #6 le: 27 février 2011 à 02:20:42 »
Tu peux pas l'ajuster , a l'interieur le lave phare est viser à un certain endroit et ne peut pas en bouger... c'est pour ça c'est bizarre  :bizarre1: en plus rien ne le retient car tu met a peine ton doigt dessus et le cache se remet nickel...
Ouai ouai tout les tuyau ont été reclipser aux bons endroits  :wink: Ouai ouai il ya deux pompes celle pour le lave glace et l'autre pour le lave phare  :wink: pourquoi cette question red??  :wink:
Hors ligne mick46
« Réponse #7 le: 27 février 2011 à 10:28:05 »
comme l'a dit des67 y'a pas trop le choix des fixations et il manque meme pas 1mm je vais peu etre voir pour lime un peu les clips dessous
concernant les buses elles se règlent ou c'est fixe d'après vous ?
Re : Re : reglage lave phare
« Réponse #8 le: 27 février 2011 à 10:36:03 »
Ben pour voir que tout est en ordre  :D, car les lave phare sont les mêmes pour moi quelque soit le pc, peut être la partie "mécanique" qui coince un peu et sans les tuyaux quand tu tire sur le mécanisme ils rentre bien  :?:
Hors ligne des67
« Réponse #9 le: 27 février 2011 à 10:54:27 »
Ahh ca on a pas essayer effectivement ça serait à tester.... :wink: mais ce qui est bizarre c'est qui manque juste 1mm, jcomprend pas en plus vu la force du mécanisme pour revenir ca devrait pas bloquer!!  :bizarre1: bon a voir on vous tient au courant  :cool5:
Hors ligne mick46
« Réponse #10 le: 27 février 2011 à 10:58:43 »
je pense pas que le mécanisme coince je dirai plutot un truc qui gene au niveau des caches
ca craint si je met du lubrifiant ou dégrippant dans la tige qui sort ?
Hors ligne des67
« Réponse #11 le: 27 février 2011 à 11:26:27 »
au pire on regarde ca mercredi mick :wink: en mm temps que tes atb et tes grilles :cool5:
Hors ligne mick46
« Réponse #12 le: 27 février 2011 à 11:41:21 »
oui on fera ca ca nous occupera mdr  :joyeux2:
Hors ligne des67
« Réponse #13 le: 27 février 2011 à 12:40:26 »
 :lol: :lol: on avait de quoi faire vendredi  :moqueur2: :lol:
