A A A A Auteur Sujet: Volant moteur HS ?  (Lu 5470 fois)
Hors ligne Indiqn
Volant moteur HS ?
« le: 26 février 2011 à 14:10:22 »
Salut les Golfeurs.
Depuis Que j'ai ma golf 2.0 TDI 136CH 16S, j'avais des petits soucis au démarrage, genre de temps en temps pas de démarrage au premier coup de clé,
mais dernièrement j'ai fait changer la courroie de distrib. et les galets, et depuis, gros tremblement de la voiture au démarrage.
Je suis donc allé à la concession, et bonne nouvelle (ou pas), ca serait le volant moteur (800€).
Mais j'ai regardé sur le net, les mecs qui on un problème avec leurs volant moteur, se plaignent quand ils roulent.
C'est peut-être autre chose?
Re : Volant moteur HS ?
« Réponse #1 le: 26 février 2011 à 15:11:11 »
je pense que tu devrais y retourner vu que tu n'avait aucun souci avant l'intervention du garage
de plus, sur mon A3 je me suis plaint aussi du tremblement et le garage ont refait un réglage injection (si j'ai bien comprit) et il est vrai que parfois je n'ai pas de tremblement mais j'ai est encore .
Citer
= a chaud ou a froid (y a un sujet là dessus sur le forum)
Hors ligne Indiqn
« Réponse #2 le: 26 février 2011 à 17:12:22 »
C'est à froid que j'ai le problème.
« Réponse #3 le: 26 février 2011 à 17:28:15 »
re
regarde autour du filtre à gasoil au cas il y aurait une fuite et aussi le long des deux tuyaux qui parte vers l'arrière (obliger de les démonter pour faire la courroie)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 26 février 2011 à 20:31:19 »
n'ecoute pas ce qu il disent,avec un volant moteur hs croit moi tu le sentirais d office,je sais pas pourquoi mais a peine on parle de tremblement ou vibration,d office ont mais le volant moteur en jeu et en plus on dit bien qu il es HS quoi!!
Mk6 R-line
Hors ligne Indiqn
« Réponse #5 le: 27 février 2011 à 11:28:18 »
Ben je pensais faire un autre garage pour voir
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 28 février 2011 à 09:08:37 »
oui tu peut mais perso je pencherai plus de coter de ce que toze a dit.
Mk6 R-line
Hors ligne Val67B
« Réponse #7 le: 28 février 2011 à 13:40:05 »
Moi sur mon ancienne voiture j'avais des tremblements et c'était une pièce soutien moteur!
Je suis peut être totalement HS mais bon on ne sait jamais
Vendue...
Hors ligne Lemak05
« Réponse #8 le: 03 mars 2011 à 01:19:11 »
je connais un spécialiste prepa voiture qui sait avoir des volants moteur renforcés et en meme temps un embrayge renforcé et tout cela pour 1500€, c est peut etre pas donné mais au moins les casses de volant moteur et soucis d embrayage sont eliminé au passage et si il y a carto de faite sur ta voiture tu peux passer au dessus de 350nm sans soucis pour ton embrayage et volant moteur si ils sont renforcés.
Moi j ai aussi un souci au démarrage de ma voiture diesel 1900 TDI 105cv et quand elle est froide elle démarre au quart de tour mais quand elle est chaude je dois insister et au garage ils m ont dit que c était de démarreur qui etait fatigué et qu prend toute l alim et donc la clé n est plus reconnu pour autoriser un démarrage immédiat.
solution au problème c est refaire bobiner le démarreur et le passer en 9 Volts  pour un démarrage plus rapide apparemment.
est ce que ton problème ressemble a celui la? car ça peut être aussi une solution pour toi.
