A A A A Auteur Sujet: Airbags  (Lu 16665 fois)
Hors ligne bebert1988
  • Année: Fin 2007
  • Motorisation: 1,9 TDI à 143cv
Airbags
« le: 10 février 2011 à 18:51:04 »
Salut à tous,
J'ai un petit soucis à mes airbags.
Mon voyant lume constament, j'ai donc été chez un pote qui possède le vcds pour le faire effacer mais hélas, le voyant revient directement.
L'ordinateur indicte que l'erreur viendrait de l'airbag latéral droit.
Mais est ce que le vcds est aussi fiable que les programmes utilisés par d'Ieteren?
D'où celà peut-il venir sachant que le véhicule n'a jamais été accidenté?
Quelles pièces faudrait-il changées? Airbag complet? Des connections?....
J'espère que vous saurez m'éclairer sur ce sujet... :aide1:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22250.0
TDI 105 Trendline reprog à 143cv: Cuir, Accoudoir central, Clim, Régulateur, Odb, Anti-brouillard, jantes GTI Oem....
Re : Airbags
« Réponse #1 le: 12 février 2011 à 10:27:45 »
Regarde les connections des sieges, en dessous
  • Année: Fin 2007
Re : Airbags
« Réponse #2 le: 12 février 2011 à 17:14:57 »
J'ai déjà regardé et elles sont bien raccordée
Hors ligne Golfius
Re : Airbags
« Réponse #3 le: 12 février 2011 à 17:17:00 »
Ce n'est pas l'airbags dans le montant ?!
Re : Re : Airbags
« Réponse #4 le: 12 février 2011 à 17:28:22 »
Raccordée oui, mais faux contact peut etre c est une des maladies  :wink:
  • Année: Fin 2007
Re : Airbags
« Réponse #5 le: 12 février 2011 à 17:36:11 »
Comment voir s' il y a faux contact?
Et si ca vient des sièges pourquoi l'ordinateur indique que ca vient d'un montant latéral?
Hors ligne Golfius
Re : Airbags
« Réponse #6 le: 12 février 2011 à 17:36:49 »
Car les lateraux sont dans les sieges... dans le coté des dossier !  :wink:
Mica_Jetta
Re : Re : Re : Airbags
« Réponse #7 le: 13 février 2011 à 11:36:04 »
 :plusun: La plupart du temps, on soude les fils pour ne plus avoir de problème et dans 90% des cas, ca fonctionne...si pas c'est le module d'airbag déféctueux et donc a remplacer.
  • Année: Fin 2007
Re : Airbags
« Réponse #8 le: 13 février 2011 à 15:06:20 »
Les latéraux près du par-brise je pense.
Sinon comment fait-on pour savoir s'il y a faux contact ou pas?
  • Année: Fin 2007
Re : Airbags
« Réponse #9 le: 02 mars 2011 à 20:11:18 »
 :up: personne pour me répondre?
Re : Airbags
« Réponse #10 le: 03 mars 2011 à 10:45:46 »
Tu enlève le défaut au vagcom, ensuite tu joue avec les fiches  :!: :arrow: si ca s allume , ben mauvais contact
  • Année: Fin 2007
Re : Re : Airbags
« Réponse #11 le: 03 mars 2011 à 18:47:44 »
Déjà essayé de l'enlever mais il revient 1seconde après....
Le logiciel détecte un problème au niveau de l'airbag rideau droit...
Pas envie de la mettre chez vw parce que ça va me coûter un os...
Est ce que en cas d'accident, mes airbags fonctionneraient-ils? Sauf l'airbag rideau droit bien évidemment?
Re : Airbags
« Réponse #12 le: 03 mars 2011 à 20:26:04 »
Honnêtement j en sait rien et prendrait pas le risque d essayer  :twisted:
Hors ligne Nik0
Re : Airbags
« Réponse #13 le: 04 mars 2011 à 11:23:46 »
  • Année: Fin 2007
Re : Airbags
« Réponse #14 le: 04 mars 2011 à 18:37:34 »
Ca ne m'avance pas beaucoup...  :bizarre1:
Certaines personnes me disent oui d'autres non...
