A A A A Auteur Sujet: [Avis] Ressorts courts sur ma GTI  (Lu 30287 fois)
Hors ligne gtijuju
Re : [Avis] Ressorts courts sur ma GTI
« Réponse #30 le: 14 février 2011 à 22:57:38 »
j'ai des h&r..
et c'est nikel..pas trop dur...et le confort reste correct :arrow:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Val67B
Re : Re : [Avis] Ressorts courts sur ma GTI
« Réponse #31 le: 15 février 2011 à 10:53:02 »
j'ai des h&r..
Ok c'est bon à savoir, je vais pouvoir en juger de moi même dimanche  :lol:
Vendue...
Hors ligne Seb2508
« Réponse #32 le: 15 février 2011 à 10:56:11 »
@ Val67B : Tu as gardé les amortisseurs d'origine et mis les ressorts court dessus ??
Je cherche à rabaisser me Golf 5 car je vais aussi passer en 19" et je ne sais pas quoi prendre... Combiné fileté complet ou ressorts courts avec amortisseurs standards ??
« Réponse #33 le: 15 février 2011 à 13:26:47 »
Si tes suspensions ont moins de 60000km tu peux mettre des ressorts courts, si elles ont plus vaut mieux mettre des filetés car sinon ça risque d'user prématurément les anciennes et de dégrader la tenue de route.
« Modifié: 15 février 2011 à 13:46:59 par alexcooltranquille »
Hors ligne Val67B
« Réponse #34 le: 15 février 2011 à 13:37:21 »
Oui je vais juste rajouté les ressorts, sans rien changer d'autre.
Comme alex te l'as dis, les filetés ce serait l'idéal  :wink: (mais le budget n'est pas le même  :cry: )
Vendue...
Hors ligne gtijuju
« Réponse #35 le: 16 février 2011 à 07:06:26 »
Rabaissé + 19" sa va frotter derrière
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Val67B
« Réponse #36 le: 16 février 2011 à 08:05:18 »
Mais nan,il y en a qui sont en -6 et j en passe avec du 19", alors c est pas avec mes -3 que je vais frotter.
 :glisse:
Vendue...
Re : Re : Re : [Avis] Ressorts courts sur ma GTI
« Réponse #37 le: 16 février 2011 à 13:22:44 »
 :glisse:
Ah, c'est pas sûr, il se peut que ça frotte à -3cm en charge par exemple, mais pas à -6cm.
Car tout simplement les filetés sont plus durs pour éviter que ça frotte alors qu'avec des ressorts courts, la dureté de la suspension n'est pas changée.
A noter que certaine marque comme Eibach fournissent des ressorts courts avec une dureté progressive, pour éviter que ça frotte.
C'est généralement la différence entre des ressorts no name et des plus chers.
Hors ligne Val67B
« Réponse #38 le: 16 février 2011 à 16:53:35 »
Je suis sur de mon coup, ça ne frottera pas!
Et en plus, je ne mets jamais rien dans ma voiture
Vendue...
« Réponse #39 le: 16 février 2011 à 17:10:46 »
tant que tu descends pas en dessous de 3cm et que tu restes dans les bonnes marques.
« Réponse #40 le: 16 février 2011 à 18:07:46 »
Avoir avec le débattement des amortos  :wink:
Hors ligne gtijuju
« Réponse #41 le: 16 février 2011 à 21:20:11 »
Quand je cherchais ma Gti je suis allé en essayer une avx jante 19 et -3 ou -3.5 je sais plus et avec juste ma femme derrière (55 kg) sa frotter de partout même sans les rond point du coup j ai pas acheter
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #42 le: 16 février 2011 à 21:34:13 »
Si ça ce peux l'ET des jantes n'était pas bon! C'est peut être pour ça que ça frottai! :cool2:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne maxou67210
  • vive l'essence
  • Motorisation: en v8
« Réponse #43 le: 17 février 2011 à 23:59:27 »
j'ai aussi envie de descendre ma gti........ j'ai trouvé du Eibach neuf en -30 pour gti a 100 euros........je suis en 18 p....
it's good????
« Réponse #44 le: 18 février 2011 à 00:17:55 »
it's good????
Impec  :cool4:
