A A A A Auteur Sujet: Choc trottoir Golf V problème carrossage  (Lu 13579 fois)
Hors ligne Nels95
« le: 24 janvier 2011 à 23:12:44 »
bonsoir à tous,
Au mois de novembre 2010 un soir de pluie j'ai eu un choc avec ma roue avant gauche contre un trottoir pour éviter un chauffard !
Depuis la voiture roule normalement sauf qu'elle tire légèrement à gauche.
je l'ai emmener en géometrie je joint le rapport.
Le Monsieur de la géométrie m'a dis qu'une pièce était touchée, j'ai donc été chez un mécano !
Le mécano me dis qu il faut commencer par changer le triangle voir ce que ça donne...résultat apres une nouvelle géométrie rien.
Ensuite il me change l amortisseur qu'il appel "Bras de force" et le problème reste le même !
Il me dis maintenant que le problème peut etre de carrosserie ou encore le berceau ...
je suis un peu perdu, je ne sais pas quelle pièce il faut vraiment changer, et j ai deja payer pour un triangle et un amortisseur pour rien.
Si quelqu' un peut me conseiller ...? peut etre avez vous déjà eu ce soucis ?
MERCI !
NeLs
Re : Choc trottoir Golf V problème carrossage
« Réponse #1 le: 25 janvier 2011 à 05:11:42 »
change ta roue gauche avec la droite pour voir.
pour le berceau, sa se règle donc, il peut voir si c'est déréglé ou pas (je sais plus comment)
essais un autre garage
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #2 le: 25 janvier 2011 à 12:23:41 »
une jantes voilee peut etre...tien nous au courant si tu trouve sollution a ton probleme.merci.
Mk6 R-line
tieum67
« Réponse #3 le: 25 janvier 2011 à 13:12:19 »
change vite de garage surtout :combat3: :combat3: :combat3:
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
  • Véhicule: PASSAT CC
« Réponse #4 le: 25 janvier 2011 à 13:16:56 »
Un pote a pris une bordure de coté sur la neige et il avais la barre de direction pliée ... a voir peut etre ?
Modifs:
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #5 le: 25 janvier 2011 à 13:26:00 »
tu peux commencer par permuter tes roues avant comme la dit toze ca coute rien d essayer  .
et de toute facon ton carrossage de roue avant gauche n est pas bon avant et après réglage .
mes tutos :
Hors ligne Nels95
« Réponse #6 le: 25 janvier 2011 à 18:00:18 »
salut à tous j'ai deja essayer de permuter les roues sans résultat !
et la roue n'a rien d apres le mec de la geometrie...elle est juste un peu erafler..
NeLs
Hors ligne jrmy
« Réponse #7 le: 25 janvier 2011 à 19:00:52 »
si tu as essayé de permuter les roues sans résultat  j irais voir du coté du coté de la barre de direction  comme la dit chris  car elle est pas très grosse donc fragile .
mes tutos :
Hors ligne Nels95
« Réponse #8 le: 09 mars 2011 à 20:12:39 »
slt à tous !
Mon problème n 'est toujours pas résolu, je m arrache les cheveux !  :colere2:
je joint quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte de l inclinaison de la roue, qui est vraiment dure à voir je trouve à loeil ! mais je le vois quand même malheureusement...
si l'un d entre vous a une idée lulmineuse...j'ouvre grand mes oreilles !  :aide1:
NeLs
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #9 le: 09 mars 2011 à 20:40:32 »
Si sa tire a gauche, quelque chose est forcément plié a mon avis !
Mais avoir changé la suspension complete c'est un peu bête je trouve ...
A l'avant il n'y a a mon avis pas de carrossage car c'est sur un cardan (une rotule) contrairement a l'arrière ou les roues sont perpendiculaires a l'axe qui les tiens
Modifs:
- KW V1
Hors ligne Nels95
Re : Re : Choc trottoir Golf V problème carrossage
« Réponse #10 le: 09 mars 2011 à 20:55:28 »
Oui sa tire a gauche ... Sur la photo on voit le roue qui est plus rentree en partie basse ..
NeLs
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #11 le: 09 mars 2011 à 21:06:35 »
la seul posiblité a mon gout pour que la roue soit vers le bas: rotule pliée ...
Car si tu réfléchis au systeme du cardan dans ta roue:
C'est une "rotule" qui peut aller dans tous les sens.
Donc c'est qu'il y a QUELQUE CHOSE qui tire sur la roue !
Sinon une roue avant y a jamais de carrossage.
Modifs:
- KW V1
Hors ligne Nels95
« Réponse #12 le: 09 mars 2011 à 21:38:15 »
oui pourquoi pas c est pas bete ce que tu dis...tu penses qu en demontant la roue je pourrais voir si c'est pliée  ?
NeLs
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #13 le: 09 mars 2011 à 21:42:16 »
Bien sur, c'est une fine barre de environ 20-30cm avec une rotule au bout.
Mon voisin l'avais pliée en prenant la bordure de coté, sa tournais sévère a gauche ...
Si elle est a peine pliée = elle va tirer la roue vu que la barre est plus "courte" a cause du leger pli
Modifs:
- KW V1
Hors ligne Nels95
« Réponse #14 le: 09 mars 2011 à 21:50:45 »
il faut que je regarde sa des que possible alors !
NeLs
