Nouvelle
CARTE
Extérieur
side light
Sujet: side light (Lu 8429 fois)
ab
1.9 tdi 105 ch
golf 5
side light
20 janvier 2011 à 17:48:34 »
bonjour a tous voila je viens de recevoir mes side light et je me demande comment faire le patron je regarder et il n y a pas de tuto la dessus pour les posés
golf 5 sportline 105 cv vert sauge, jantes replica bbs 18 pouces, volant gti, bas de caisse gti, interieur full leds,vitres teintées,sides light,veilleuses type US,lame individual,feux gti
pi-i
Modérateur
Low is lifestyle
Re : side light
20 janvier 2011 à 17:54:31 »
Il y a un tuto la dessus !!
Pour le patron tu prends un bout de carton et tu mets ton side light a l'envers dessus et tu fais le contour avec un stylo !! Un suffit apres tu le retourne pour l'autre coté !!
I
SoutH DuBBers
Ben20
Re : side light
20 janvier 2011 à 17:57:32 »
Voici le tuto en question
Ici
Bientôt -- Golf V GT-Sport -- Topic ->
Ici
ab
1.9 tdi 105 ch
golf 5
Re : side light
20 janvier 2011 à 17:59:05 »
ouai mais si je le met a l envers quand je vais faire le trou il sera aussi grand que le side donc il va passer a travers le pc
pi-i
Modérateur
Low is lifestyle
Re : side light
20 janvier 2011 à 18:04:55 »
Ben tu refais ton traçé apres a main levé 2/3mm plus a l'interieur et voilà ou alors tu coupe petit a petit, de toute façon ça demande de la patience et du temps et de l'adaptation pour pas se rater !!
Modifié: 20 janvier 2011 à 18:11:03 par pi-i
I
SoutH DuBBers
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
Re : side light
20 janvier 2011 à 18:25:48 »
Fais le petit à petit sans précipitation, à la limite, une fois ton patron fait tu le tailles un peu
Perso, j'ai aussi envie de me lancer, mais c'est le câblage qui me fait plus peur
ab
1.9 tdi 105 ch
golf 5
Re : side light
20 janvier 2011 à 18:38:25 »
moi ca va etre simple je coupe mes veilleuses et je me branche direct dessus par contre je voulais savoir le side a la fin doit etre au meme niveau du pc ou legerement deporté
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
Re : side light
20 janvier 2011 à 23:03:17 »
A fleur avec le pc
, le branchement est tres facile aussi.
Un conseil fait un essai av sur une plaque ou un carton dur par exemple
Sauveur
GTi 200 AXX
Golf Mk5
Re : side light
21 janvier 2011 à 02:28:31 »
possible davoir une photo d'un decoupé maison car j'arrive pas a voir comment il tien a fleur
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
Re : side light
21 janvier 2011 à 07:32:08 »
Faut le coller, tu saura pas le clipser
Nik0
Re : side light
21 janvier 2011 à 20:39:16 »
mitchy
Modifs: montants de portes GTi | phares avant GTi noir + US Style | feux arrières R32 | jantes Zolder (R32) 18" | reprog. |
filetés Weitec
| PC av. US | BDC GTi lissé et peint | baguettes, poignées et coquilles de rétro peintes | pommeau de vitesse et poignée de frein à main en cuir | volant R32 MLF + module | Airride GAS
Ben20
Re : side light
21 janvier 2011 à 23:55:56 »
Tout petit HS, je suppose qu'il n'y a aucun problème vis-à-vis du contrôle technique si je me fie au modèle Volvo V40..
Comme vous pouvez le voir, ce modèle avait des side light avant et arrière donc je me dis que..
Merci de confirmer, j'avais lu ça mais où
Ici
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
Re : side light
22 janvier 2011 à 10:32:07 »
Encore une fois cela dépendra du type qui fera la contrôle en Belgique, perso j enlèverai l ampoule avant
Ben20
Re : side light
22 janvier 2011 à 10:34:55 »
Je sens bien que je vais mettre un interrupteur sur le fil qui reliera la veilleuse au side light, on ouvre le capot, ou coupe l'interrupteur
Ici
alexcooltranquille
2.0 CDL
Pocket R
Re : side light
22 janvier 2011 à 10:40:32 »
Pour l'alimentation, on peut tirer un câble après contact du boitier près de la batterie le tout protégé avec un fusible
Dans ce cas là au moment du CT, il suffit de retirer le fusible
@redcbr: ils sont collés tes sides?
Extérieur
side light
