A A A A Auteur Sujet: [RESOLU]Probleme Durite, fuite de gasoil!!!Besoin de conseils technique  (Lu 40509 fois)
Hors ligne studywes
Salut à tous,
Voila j'ai une golf 5 plus 1.9 TDI 105 et j'ai eu une fuite de gasoil suite a une petite durite ou tuyau PVC qui etait pecé.Ce tuyau est situé en bout de rampe à gasoil coté moteur et il fait environ 8cm.Malheureusement cette piece ne se vend pas seule (alors quelle est demontable...) et le garagiste me dit qu'il faut changer la rampe complète avec la partie metallique egalement pour la modique somme de 100euros+40euros de main d'oeuvre pour un morceau de durite qui seul doit valoir même pas 10euros!!!!!C'est ce qu'on appel le business!Sinon comme le garagiste n'avait pas le piece, il ma changer la durite par une autre, identique à vu d'oeil, et comme ce n'est pas une piece d'origine, il m'a fait ca gratuitement et il m'a meme passer un coup de karcher dans le moteur pour enlever le gasoil!!Cool.Mais il m'a mis une pression d'enfer pour changer la piece en me pretextant que la durite placer n'était pas prévu pour le gasoil (il m'a certainement fait ca pour justifier son travail sur ma voiture et par mesure de garantie) et que c'estait risquer etc etc etc, mais 140 euros pour un morceau de 'plastoc' ca me fout les boule.Donc en attendant la piece j'ai rouler un certain temps ce week end et rien la durite n'a pas bouger donc ma question est la suivante:
Que dois je faire laisser cette durite qui me semble tres bien tenir le coup puisqu'elle ne bouge pas et n'est pas imbiber de gasoil?
Est ce que le gasoil ronge certaine matiere style PVC plastic?
Ou j'ai la solution de recuperer une rampe ou le petit morceau de durite à la casse et mettre la piece d'occase?
Merci de votre aide car je ne sais pas quoi faire et 140euros pour 8cm de plastique ca me gave.
Voici les photos d'un moteur golf4 mais c'est exactemenet la meme durite qui me pose probleme!!!
« Modifié: 20 janvier 2011 à 19:06:12 par studywes »
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Probleme Durite, fuite de gasoil!!!Besoin de conseils technique
« Réponse #1 le: 17 janvier 2011 à 09:31:38 »
j'opterais pour la casse , tu dois pouvoir trouver facilement ta durite .
comme ça t'es sur que ça bougera pas . :wink:
Hors ligne studywes
« Réponse #2 le: 17 janvier 2011 à 09:40:02 »
Merci sinon j'ai trouvé ce site qui vend en rouleau et vu les prix, il est clair que je ne vais pas passer par Volkswagen!!!
http://www.pieces-auto-direct.com/accueil/auto/3017/durites-essence-tresse.html
mais je ne connais pas le diametre et ca c'est génant si vous avez une idée
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Probleme Durite, fuite de gasoil!!!Besoin de conseils technique
« Réponse #3 le: 17 janvier 2011 à 09:44:29 »
faut faire gaffe avec les durites " universel " !
la durite d'origine est coudée et assez rigide , si tu prend ça j'ai peur que dans les angles ça la plie et quelle soit pas super adaptée .
par plutot sur une a la casse , et si possible demonte la tienne pour bien pouvoir comparer que ce soit la meme  :wink:
« Réponse #4 le: 17 janvier 2011 à 10:25:20 »
La pression est TRES élevée à ce niveau et un matériel "générique" ne devrait pas tenir le coup très longtemps.
Ceci dit, on doit pouvoir trouver de la Durit présentant les caractéristiques adéquates sur le marché; mais probablement au prix également "adéquat".
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #5 le: 17 janvier 2011 à 10:39:20 »
Salut à tous,
Salut j'ai eu exactement la même durite qui c'est percer il y a 5-6 mois! Plein de gasoil partout!
Je l'ai fais changer chez VW! la durite coute a peut prêt 5 euros plus la main d'œuvre et nettoyage du moteur, j'en ai eu pour 85 euros!
Donc ton garage te raconte du pipo! La durite c'est possible de l'avoir, la preuve je l'ai fais chez VW! Conseille change de garage!
Mais comme dis remet une durite d'origine, pas de l'universel c'est de la ¤¤¤tut¤¤¤! Et surtout nettoie bien ton moteur pour qu'il n'y ai plus de gasoil! Car c'est pas bon pour les autres durites!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne studywes
« Réponse #6 le: 17 janvier 2011 à 10:56:08 »
merci pour ces temoignage, je vais me renseigner à un autre garage!!
Sinon est ce que quelqu'un à la référence VW car je ne l'ai pas relevé et le mec garage la balancé à la poubelle!!Je sais qu'il y avait une ref. sur le coté!
merci d'avance pour votre aide
Hors ligne JF67
« Réponse #7 le: 17 janvier 2011 à 12:07:33 »
Salut sur ma facture j'ai pas de réf pour la durite, il ya juste marquer  :arrow: Tuyaux ess 8MM  a 4,10 euros HT!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne studywes
« Réponse #8 le: 17 janvier 2011 à 13:33:22 »
Ok merci,
J'ai fait un autre garage VW et pareil il m'a dit de changer la rampe complete, pas vendu separement (probleme garage du meme groupe que le mien donc meme technique de vente...)!!Je vais voir chez un autre garage qui n'a rien a voir avec mon garage et vous tiens au jus!!!
Je ne desespere pas je vais y arriver...
Sinon si je trouve chez VW j'ai trouver ca apparement c'est prévu pour gasoil
http://cgi.ebay.fr/DURITE-DALIMENTATION-GAS-OIL-DIAMETRE-INTERIEUR-8-mm-/360229267989?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item53df566a15
« Modifié: 17 janvier 2011 à 13:39:39 par studywes »
Hors ligne JF67
« Réponse #9 le: 17 janvier 2011 à 15:02:45 »
Ok si tu trouve pas d'autre garage! Achète la durite du liens que tu a mis! :wink:
Vag-com 21.3.0
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #10 le: 17 janvier 2011 à 20:02:12 »
j ai regarder sur ETKA et apparemment la durite et bien vendue avec le rampe.
sinon tu peu te rendre dans un ptit  garage et acheter 1 bout de durite de gasoil comme celle dont tu mit le lien , chaque garage en as en stock.
« Modifié: 17 janvier 2011 à 20:15:19 par jrmy »
mes tutos :
Hors ligne studywes
Re : [RESOLU]Probleme Durite, fuite de gasoil!!!Besoin de conseils technique
« Réponse #11 le: 20 janvier 2011 à 19:18:52 »
Salut à tous,
Donc j'ai réparé ma fuite en changeant la durite pour la modique somme de 14euros le mètre de durite!!(ca nous fait une belle économie de 135euros...)J'ai trouvé la durite sur ebay spécialement conçu pour gasoil et haute température du moteur(merci JF67 pour le diametre).Changement en 10mn avec une pince multiprise et un cul de bouteille plastique pour récupérer le peu de gasoil qui s'écoule.Voila le résultat:
voici la durite acheté:
Si besoin d'aide pour le changement je reste dispo..
« Modifié: 20 janvier 2011 à 19:21:51 par studywes »
