A A A A Auteur Sujet: ma voiture ne s arrete plus !!!!  (Lu 23509 fois)
Hors ligne tom94
« le: 12 janvier 2011 à 10:16:44 »
bonjour hier apres un l allumage d un voyant airbag sur le TDB (defaut sac de gonflage) je decide d alle chez WV pour voir se qu il se passe.
Une fois arriver sur place je coupe le contact et enleve la clé et la surprise la voiture continue de tourner  :bizarre1: je sort de la voiture ferme, ouvre, remonte remet le clé, tourne, avance, recul, renleve la clé et rien n'y fait le moteiur ne s arrete pas  :bizarre2:.
Le receptionniste atelier regarde avec le Vagcom m annonce que j ai visiblement le sac airbag du siege cote passager qui est HS ensuite on decide faire caller la voiture et bien evidement elle ne veut plus redemarrer  :cry:.
Quand pensez-vous ?? sachant que meme la voiture arretée et clé enlevée le contact etait toujours present!!!
merci de votre aide  :help:
Re : ma voiture ne s arrete plus !!!!
« Réponse #1 le: 12 janvier 2011 à 12:45:55 »
Ben ... c'est anormal!   :boulet2:
« Réponse #2 le: 12 janvier 2011 à 13:08:43 »
Peut-être chercher du côté d'une fuite d'huile  :cry:
Hors ligne tom94
« Réponse #3 le: 12 janvier 2011 à 13:12:07 »
une fuite d huile ??? c est certaienement le dernier endroit ou j irais chercher pour ces symptomes
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : ma voiture ne s arrete plus !!!!
« Réponse #4 le: 12 janvier 2011 à 13:12:30 »
 :gne:   :bizarre1:
« Réponse #5 le: 12 janvier 2011 à 13:23:42 »
Pas rigoler!  :cool2:
C'est quand l'huile repasse dans les cylindres (segmentation "out" ou piston troué par exemple) et est brûlée comme carburant ... pas si rare ... et aussi très surprenant quand la voiture décide d'accélérer toute seule!   :wink:
« Modifié: 12 janvier 2011 à 15:26:35 par tchapwety »
« Réponse #6 le: 12 janvier 2011 à 14:13:07 »
...ou de la sorcellerie :bizarre1: Etrange cette histoire :shock:
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #7 le: 12 janvier 2011 à 16:23:11 »
je penserais plus à l'électrovanne qui est bloqué, ça m'est déjà arriver sur une peugeot.
Le gasoil arrive toujours, donc tu peux enlever ta clé le moteur tourne toujours.
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #8 le: 12 janvier 2011 à 16:41:36 »
sur ma 306 td j'avais brancher en direct l'electrovanne sur la batterie car j'avais un probleme de faisceau electrique et pour l'eteindre je devais debrancher l'electrovanne car meme en coupant le contact et en retirant la clé elle tournait toujours..
verifie l'electrovanne
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #9 le: 12 janvier 2011 à 20:14:44 »
ce sont des injecteur pompe et pas une pompe roto donc l electro d arrêt tu peu oublier il y en a pas.
mes tutos :
Hors ligne LUDO75
« Réponse #10 le: 12 janvier 2011 à 20:47:58 »
Hors ligne jrmy
« Réponse #11 le: 12 janvier 2011 à 21:00:43 »
cette électrovanne fait partie de l injecteur pompe elle n est pas dissociable  et elle ne sert pas a l arrêt du moteur mais  l injection , c est le boitier  injection qui arrete le moteur en coupant l alimentation électrique des injecteurs  pompe.
« Modifié: 12 janvier 2011 à 21:03:41 par jrmy »
mes tutos :
Hors ligne tom94
« Réponse #12 le: 12 janvier 2011 à 21:01:04 »
Je pensais plus au neiman ou quelque chose par la que a l électrovanne. Car si c était cela je pourrais redémarrer la voiture non??
Hors ligne jrmy
« Réponse #13 le: 12 janvier 2011 à 21:05:05 »
le moteur tourne mais ne démarre pas ou rien se passe quand tu tourne la clé?
mes tutos :
Hors ligne tom94
« Réponse #14 le: 12 janvier 2011 à 21:09:25 »
Après avoir fait caller la voiture j ai bo "enlever la clé cela ne coupe pas le contact" et ensuite si je remets la clé et tourne pour démarrer rien ne se passe mai j ai toujours le contact
