A A A A Auteur Sujet: Modifier le nombre de clignotements  (Lu 5316 fois)
nautilus800
« le: 07 janvier 2011 à 22:16:22 »
je pense que cela a deja ete plusieurs fois abordé mais je trouve pas grand chose  :cry:
car je voudrais changer le nombre de clignotements sur mas passat
le probleme c'est que je n'ai pas  le canal 31 dans le module 9
Hors ligne saymz
Re : Modifier le nombre de clignotements
« Réponse #1 le: 08 janvier 2011 à 09:36:44 »
En faite il faut le code du module pour avoir accès aux canaux vérouillé...
nautilus800
« Réponse #2 le: 08 janvier 2011 à 10:28:42 »
salut saymz
ou va tu pour avoir acces au module
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 08 janvier 2011 à 12:09:19 »
bah nul part vu que je ne connait pas le code. Pour le module moteur le code est 12233. Mais sa marche pas sur ce module là...
nautilus800
« Réponse #4 le: 08 janvier 2011 à 12:40:03 »
quelle cable faut il ?
« Réponse #5 le: 08 janvier 2011 à 12:41:40 »
peut être sur le site vag com voir même chez VW
nautilus800
« Réponse #6 le: 08 janvier 2011 à 12:52:25 »
donc je veux oublier le Cable VAG COM 106 que j'ai vu sur ebay
d'apres toi quelle est le cable dois-je prendre
« Réponse #7 le: 08 janvier 2011 à 13:38:12 »
re
si ta pas de vag com, si il te le faut (à moins que tu connais quelqu'un qui peut t'aider)
ensuite comme dit saymz , il faut un code
PS : je sais pas si avec le codage actuel d'un membre qui a fait cette modif, pourrait on trouver le bit a changer dans le codage long pour modifier le nombre de clignotement.
nautilus800
« Réponse #8 le: 08 janvier 2011 à 14:15:41 »
j'ai le cable 908.2
Hors ligne saymz
Re : Re : Modifier le nombre de clignotements
« Réponse #9 le: 08 janvier 2011 à 17:20:36 »
Je suis pas sur que les valeur d'adaptation change le codage long...
Cyssou
« Réponse #10 le: 24 mars 2011 à 19:27:26 »
Petit UP !!
Je souhaite modifier, sur la Jetta Carat 2007 de madame, le nombre de clignotements "impulsion" (5 au lieu de 3).
J'ai bien trouvé des tutos sur le net pour Skoda et Golf VI, où il faut aller dans "centrale électrique" puis "adaptation"... mais je n'ai pas la ligne dans le menu déroulant de la Jetta...
Quelqu'un aurait-il trouvé la manip' pour les Golf V et Jetta ?
Si oui, laquelle ?
Merci d'avance.
Mica_Jetta
« Réponse #11 le: 18 septembre 2011 à 20:00:01 »
Moi je m'adresse à ceux qui ont changer leur appareil de commande de colonne de direction ou leur gateway pour savoir si ils savent avoir accès au canal 31? ou s'ils savent activer/désactiver l'option confort? Car je me demande si ce n'est pas juste une question d'accès. J'ai déjà la possibilité de l'activer ou desactiver via l'obd mais pas moyen de modifier le nombre de clignotement. Par contre, sur les Golf 6 c'est faisable... :colere2:
fusible
« Réponse #12 le: 19 septembre 2011 à 09:45:01 »
Ben moi aussi, je n'ai pas le canal 31 sur ma Golf V R32 de 2007 car j'aimerai passer de 3 à 4 impulsions!
