A A A A Auteur Sujet: vehicule qui ne demarre plus  (Lu 6769 fois)
mike94320
« le: 03 janvier 2011 à 17:13:22 »
donc voila ma voiture ne demarrait plus j'ai donc changer la batterie ca allait nikel et la elle na pas rouler pendant deux jours et impossible de le demarrer
qu'est ce que ca pourait etre ? bougie? alternateur?
merci de votre aide
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : vehicule qui ne demarre plus
« Réponse #1 le: 03 janvier 2011 à 17:16:11 »
merci de votre aide
ta changé ta batterie quand ?  le demarreur lance ou pas ?
« Réponse #2 le: 03 janvier 2011 à 18:31:28 »
Tu a encore du jus sur la batterie, sinon c est peut être l alternateur qui charge plus la batterie  :?: pas de témoin au tdb  :?:
Ou voir le démarreur qui est peut etre HS  :?:
« Réponse #3 le: 03 janvier 2011 à 19:06:45 »
mince  :bizarre2:
donne plus de détaille
mike94320
« Réponse #4 le: 04 janvier 2011 à 14:13:16 »
 :merci: les amis
bon apres verification hier soir avec mon cousin l'alternateur recharge bien la batterie et pas de temoin au tdb et j'entends bien le cliquetis du demareur alor apres tous ca mon cousin qui est electricien a eu la bonne idée de demonter le poste pour voir ci ca ne venait pas de la et surprise le poste est alimenté continuellement en 12 volt meme avec la clef de contact retirée
pensez-vous que ca puisse venir de la?
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
« Réponse #5 le: 04 janvier 2011 à 14:14:25 »
Ben le poste vide ta batterie, déja vu sa sur le forum.
Probleme au cablage je pense ... il pompe même éteinds !
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
mike94320
« Réponse #6 le: 04 janvier 2011 à 14:29:43 »
oui meme eteinds ya du 12 volt qui arrive  :twisted:
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #7 le: 04 janvier 2011 à 14:45:27 »
T'as du faire des branchements toi meme ou t'as juste mis la fiche du poste ?
Modifs:
- KW V1
mike94320
« Réponse #8 le: 04 janvier 2011 à 14:54:47 »
non le 12 volt arrive sur la fiche d'origine moi j'ai juste branché les fiches jusqu'au poste
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #9 le: 04 janvier 2011 à 21:00:30 »
c est normal qu il y est toujours 12V en permanence c est pas la clé de contact qui coupe le 12V pour éteindre l autoradio mais le bus can.
mes tutos :
mike94320
Re : Re : vehicule qui ne demarre plus
« Réponse #10 le: 04 janvier 2011 à 21:51:39 »
:gne:
j'ai demandé a une pote et elle ma dit que quand elle enleve sa clef son poste se coupe
Hors ligne jrmy
« Réponse #11 le: 04 janvier 2011 à 22:07:45 »
oui il se coupe par le biais du bus can mais le 12v reste présent dans la prise
mes tutos :
« Réponse #12 le: 05 janvier 2011 à 05:25:17 »
Le + permanent c'est normal
Vu que tu n'a pas d'autoradio d'origine, il te faut un + après contact.
Demande a ton pote d'en tirer un.
Hors ligne saymz
« Réponse #13 le: 05 janvier 2011 à 09:17:30 »
Ou change ton Can gateway. Par un qui se termine par "L" au minimum.
mike94320
« Réponse #14 le: 08 janvier 2011 à 12:59:02 »
:gne:  :boulet:
