A A A A Auteur Sujet: Allume cigare???  (Lu 10229 fois)
Hors ligne gtijuju
Allume cigare???
« le: 27 décembre 2010 à 09:47:07 »
Bonjour les golfistes
Je vient de m apercevoir que mon allume cigare ne fonctionnait pas
Je n ai pas de lumière dedans
 je ne fume pas mais si je doit brancher un chargeur de tel c est galère
J ai tester celui du coffre pour essayer le compresseur et il fonctionne
Un fusible peut être?
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Re : Allume cigare???
« Réponse #1 le: 27 décembre 2010 à 10:42:26 »
Y a des chances....
« Réponse #2 le: 27 décembre 2010 à 14:41:28 »
oui y a un fusible mais tu dit aussi que tu n'a pas de lumière et le seul point en commun c'est la masse.
donc, sur la fiche y a : une masse, un + pour la veilleuse et un + permanent ou après contact.
commence part regarder les fusibles position 24 blanc 25A (il peut être ailleurs selon les voitures) regarde dans ton manuel d'utilisation de la voiture.
Hors ligne gtijuju
« Réponse #3 le: 27 décembre 2010 à 16:55:41 »
A l emplacement 24 je n ai pas de fusible
Le seul 25A que j ai se trouve au num 28
J ai regardé la boite a fusible sous le capot,y en a t il une autre?
La notice est en allemand :bizarre1:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
« Réponse #4 le: 27 décembre 2010 à 17:01:18 »
re
ok donc tu as vérifier dans le compartiment moteur
et dans l'habitacle, tu n'a pas regarder ?
si non alors c'est celui là dont je fesait allusion .
Hors ligne gtijuju
« Réponse #5 le: 27 décembre 2010 à 18:01:29 »
Je vient de regarder dans l habitacle
Le fusible n est pas cramer
Par contre j ai le fusible num 41 15A qui est cramer
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Fays
Re : Re : Allume cigare???
« Réponse #6 le: 27 décembre 2010 à 18:03:25 »
commence a le changé celui la et vérifie si l'allume cigare fonctionne
Hors ligne gtijuju
« Réponse #7 le: 27 décembre 2010 à 18:09:53 »
J ai fait,j ai mis un autre fusible mais sa marche pas.
C est quoi l emplacement 41?? Le traducteur de l iPhone trouve pas
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne gtijuju
« Réponse #8 le: 27 décembre 2010 à 20:32:49 »
l'allume cigare du coffre fonctionne..
quelqu'un pourrait me scanner la page (du livre vw) de la boite a fusible.?
on le demonte comment le bloc du cendrier?(peut etre que c'est debranché derriere..
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
  • Véhicule: PASSAT CC
« Réponse #9 le: 27 décembre 2010 à 20:46:44 »
Yop
J'avais grillé le fusible essuie glace j'ai pris celui de l'allume cigare et hop problème réglé
Il n'étais pas sous le capot (celui des essuie glace bien) mais dans l'habitacle sur le coté.
Voir sur la feuille en carton je sais plus le numéro mais il y avais le dessin que j'ai reconnu direct car j'ai aussi le manuel en allemand.
Modifs:
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
« Réponse #10 le: 28 décembre 2010 à 01:18:45 »
position 41 = essuie glace arrière
les positions sont différentes d'une voiture à l'autre.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14681.0
« Modifié: 28 décembre 2010 à 01:20:57 par toze60 »
Hors ligne gtijuju
« Réponse #11 le: 06 janvier 2011 à 18:04:48 »
aprés verif de tout les fusible..toujours pas d'allume cigare et de lumiere..
comment ca se demonte??
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 06 janvier 2011 à 18:15:59 »
tu n'as peut-être pas d'allume cigare d'origine. L'ancien proprio a peut-être voulu le rajouter puis à abandonné !
« Réponse #13 le: 06 janvier 2011 à 19:12:14 »
faut tiré sur le soufflet pour avoir accès au vis
regarde si ta bien la masse sur le fil marron et pour ce faire, prend un fil électrique et dénude le des deux côtés puis enfonce
un côté dans l'orifice fil marron (arrière de la prise) et l'autre côté sur un point de masse ou métallique .
test avec ou sans le contact pour voir si ton allume cigare fonctionne et regarde aussi sur le fil rouge si ta du 12 v avec un multimètre.
Hors ligne gtijuju
« Réponse #14 le: 06 janvier 2011 à 20:03:04 »
merci toze.. :cool5: :cool5:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
