plus d'info ici
Sonorisation, GPS, ...
probleme autoradio RCD 300
Sujet: probleme autoradio RCD 300 (Lu 26811 fois)
ben
27 mars 2006 à 19:03:16 »
salut, apres avoir changer ma batterie, mon autoradio me demande le code ==> normal. je cherche ce fameux code , je le trouve pas.
j'essaye de rentrer 2 fois de code mais rien n'y fait. Alors je decide d'appeler ancien proprietaire et il me donne le bon code, mais probleme je n arrive plus a tapper le code. quelqu'un peut il me dire combien de temps faut que j'attende pour a nouveau rettaper le code?
cedric l3c
27 mars 2006 à 23:28:28 »
Il faut attendre une heure. Mais c'est bizarre en principe il te redemande le code uniquement si le RCD est remonté sur une voiture différente que l'origine.
Golf V 1.9 TDI 105ch Confort 3 portes Bleu Graphite Sortie d'usine 04/2004 achetée en 09/04 - Vendue le 30/11/13-
env. 140000km
Options :
Peinture nacrée bleu graphite, ESP, Anti-brouillard, Roue de secours alu, Climatronic, pack luminosité, Volant multifonction avec petit pack cuir.
djoe972
28 mars 2006 à 00:05:51 »
salut, Je sais pas si c'est pareil sur ibiza ( tu m'diras c'est vw aussi...
) En fait normalement à chaque code erroné le temps d'attente est multiplié par 2.
Ce qui donne 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64 etc...
cedric l3c
28 mars 2006 à 00:17:49 »
J'ai la doc sous les yeux. Tu as droit à deux tentatives et après tu es bon pour une heure d'attente. Il est précisé qu'il faut laisser l'auto-radio branché pendant cette heure.
Le temps reste toujours d'une heure, il n'y a pas de multiplication du temps comme sur l'Ibiza.
env. 140000km
Options :
djoe972
28 mars 2006 à 00:21:43 »
oki c'est pas top de devoir attendre 1h. Moi j'irai direct chez le conc
ben
28 mars 2006 à 15:20:29 »
Ce matin j'ai laisser les cles sur le contact et j'ai allumer l'autoradio.
voila ce qui est marque :
CODE
SAFE
j'ai laissé l'autoradio allumer pendant au moins 4 heures et toujours pareil.
Je sais plus quoi faire.
Je suis aller chez vw et il m'ont demander de prendre rendez vous que a partir de 2 semaines et qu'il fallait que je paye plus de 70 euros.
Pourquoi je n'arrive plus a tapper le code et surtout comment je dois faire? quelqu un peut il m'aider? merci
cedric l3c
28 mars 2006 à 15:55:59 »
L'auto-radio doit rester branché mais peut-être pas allumé.
Tu ne l'as pas débranché pendant la nuit pourtant. Là je ne sais pas ou est le prob.
env. 140000km
Options :
ben
28 mars 2006 à 16:18:29 »
Donc tu pense qu'il faut que je le laisse etteint?
ben
28 mars 2006 à 17:13:14 »
cedric l3c peut tu me scanner la page de la doc?
cedric l3c
28 mars 2006 à 20:03:22 »
Pas de problème, la voici :
[siteimg]1473[/siteimg]
env. 140000km
Options :
ben
28 mars 2006 à 21:04:19 »
Merci beaucoup pour ton aide et pour la doc !
Le pb, c'est que même si je laisse l'autoradio branché 1h (voire plus !), le message SAFE reste affiché en permanence, sans que je puisse essayer de re-rentrer un nouveau code.
N'ai je pas d'autre choix que d'attendre 2 semaines et de payer 70 euros à mon concessionnaire ????
D'un autre côté, j'ai laissé l'autoradio branché longtemps, mais sans laisser le contact en même temps....
C'est loin d'être simple !!!
philfree
28 mars 2006 à 21:11:00 »
Le pb ne semble pas venir de l'autoradio car comme il est dit plus haut, le débranchement et le rebranchement dans un même véhicule ne demande pas de rentrer à nouveau le code. Par contre pour que ça fonctionne et d'ailleurs pour qu'un code soit capable d'être rentré même dans le cas d'un changement d'autoradio il faut que la pin 16 du poste recoive du 12V. Je soupçonnerai que ce ne soit pas le cas. Vérifie que le fusible F19 dans le compartiment moteur sous le cache plastique n'est pas grillé. Si c'est le cas, remplace le, sinon le simple fait de le sortir et de le réinstaller devrait le réinitialiser. Si SAFE s'affiche à nouveau attends une heure, si rien ne se passe, il ne te reste plus que VW...
ben
28 mars 2006 à 21:32:49 »
demain je regarderai si le fusible f19 est grillé, mais je ne pense pas sinon je n'arriverai pas a allumé l'autoradio. mais j'essayerai de enlever le fusible pour essayer de le réinitialiser.
ben
29 mars 2006 à 16:06:18 »
cedric l3c peux tu m'envoyer la page juste avant celle que tu m'a envoyer. merci
ben
29 mars 2006 à 16:10:49 »
L'ancien proprietaire m'a ditque l'autoradio n'etait pas d'origine, donc comment faire pour neutraliser manuellement le blocage d'apres la notice que tu m'a envoyer cedric i13c?
