A A A A Auteur Sujet: probleme chargeur CD ?  (Lu 8729 fois)
pvwvintage
« le: 28 novembre 2010 à 12:45:49 »
Salut à !tous,
Je viens de changer de monture pour une Golf 5 avec RNS510  MFD1 et chargeur CD.
tous fonctionne parfaitemrent mais impossible de remplir le chargeur CD, rien ne se passe en faisant eject ou Load...
Je n'ai pas trouvé de fonction particuliere par l'autoradio...
J'ai loupé quelques chose ou bien un probleme avec ce chargeur ???
toms67
Re : probleme chargeur CD ?
« Réponse #1 le: 28 novembre 2010 à 13:02:29 »
Salut.
Est ce que tu possede un RNS510 ou un MFD2 ?
Le RNS510 est doté d'un disque dur interne de 30Gigas, donc pas besoin de chargeur CD, et je pense meme que le chargeur CD est incompatible avec le RNS510.
Le MFD2 lui est souvent couplé a un chargeur de CD dans l'accoudoir, si celui ci ne fonctionne pas, démonté le MFD2 et vérifié la connectique a l'arriere du poste.
A+
zepatko
« Réponse #2 le: 28 novembre 2010 à 14:27:07 »
S'il s'agit d'un RNS510 en seconde monte, il est fort probable que l'ancien propriétaire ait laissé le chargeur cd pour ne pas avoir de trou sous l'accoudoir mais ne l'ait pas rebranché sur le RNS510 (aucun intérêt (car slot sd et disque dur) et il faut inverser des cables dans les connectiques pour avoir un son correct).
Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait sur la mienne, le chargeur cd me sert juste de "boucheur de trou sous l'accoudoir"  :lol1:
jaumotte_yves
« Réponse #3 le: 28 novembre 2010 à 16:09:54 »
Pour charger, il suffit d'appuyer sur la touche load. A ce moment là, la fente de chargement est eclairée et la diode au dessus de la touche d'emplacement clignote pour renseigner le numéro du CD dans le chargeur. Il ya egalement une procédure pour charger plus rapidement les CD, il faut appuyer sur la touche LOAD pendant 5 secondes environ et la relacher. A ce moment le chargeur charge les CD l'un a la suite de l'autre en faisant clignoter la led du numéro correspondant. Il n'est plus nécessaire d'appuyer sur la touche LOAD pour chaque CD.
Pour le dechargement on appuye sur la touche Ejct suivie d'un appui sur la touche du CD que l'on veut récupérer. Il y a également une procédure d'éjection rapide qui consiste à appuyer pendant Quelques instants sur la touche Eject. A ce moment tous les CD sont éjectés l'un à la suite de l'autre.
S'il n'y a pas ce genre de réaction, c'est effectivement qu'il n'y a plus de cablage vers le poste. Tant qu'a servir de bouche-trou, autant que ce pauvre lecteur CD soit toujours connectés, cela peut toujours servir. En tout cas si un jour je change mon MFD2 pour un RNS510 ce sera le cas. La manip pour qu'il fonctionne correctement n'est vraiment pas compliquée.
zepatko
Re : Re : probleme chargeur CD ?
« Réponse #4 le: 28 novembre 2010 à 16:26:15 »
Tu penses honnêtement que si tu avais un RNS510 tu écouterais encore souvent des cd audios (qui n'ont pas d'id tag et qui affichent merveilleusement Track 1, Track 2,... sur l'écran du RNS et sur l'ODB) ?
Et si vraiment un jour tu veux écouter un cd audio, tu peux toujours l'insérer dans le lecteur du RNS (qui reste vide car la cartographie GPS est installée sur le HDD).
D'ailleurs chez moi la manip pour le chargeur cd a été effectuée et au début le chargeur cd était branché. Puis mon ancien RNS a buggé, et je pense que ça pouvait venir de la connection téléphone ou du chargeur cd (sans aucune certitude), donc par sécurité j'ai préféré les déconnecter tous les 2 pour ne pas recréer le même problème sur mon nouveau RNS (et de toute façon le chargeur n'avait plus jamais servi depuis l'installation du RNS  :wink:)
pvwvintage
« Réponse #5 le: 28 novembre 2010 à 18:25:32 »
Voulez vous dire que le chargeur Cd est prévu pour etre branché avec les autres autoradio sauf les RNS ?
si je remplace mon RNS par un model plus récent tactile avec carte SD, mon chargeur sera t'il toujours inutile ?
pvwvintage
« Réponse #6 le: 28 novembre 2010 à 18:30:40 »
D'ailleurs, Quelle difference entre le MFD2 et le RNS ??
J'ai un doute sur le model qui équipe ma Golf...  :help:
pvwvintage
« Réponse #7 le: 28 novembre 2010 à 18:38:21 »
Ok, trouvè !
J'ai un MFD2 version C.  avec prise USB,Ipod et Iphone, plus un kit Parot.
Alors est ce normal que mon Chargeur ne marche pas ?
Serait ce vraiment interressant de remplacer l'ensemble par un RNS510 ??
Et auel conseil pour retrouveer les fonctions de mon chargeur ? cela me stresse de voir cet appareil inactif !  :feu:
jaumotte_yves
« Réponse #8 le: 28 novembre 2010 à 18:57:22 »
Si tu appuie sur l'un des boutons eject ou Load, est-ce qu'il y a une réaction au niveau des témoins sur le lecteur CD ? ?
pvwvintage
« Réponse #9 le: 28 novembre 2010 à 19:08:19 »
Rien !
zepatko
« Réponse #10 le: 28 novembre 2010 à 19:12:07 »
Probablement que le connecteur USB-Ipod a été connecté au MFD2 à la place du chargeur CD.
Si tu veux en avoir le coeur net il va falloir démonter l'autoradio et regarder les connections sur la face arrière.
Si les leds rouges du chargeur ne s'allument pas lorsque tu appuies sur les boutons c'est que ton chargeur cd n'est pas alimenté (et donc pas raccordé à l'autoradio (je ne pense pas qu'il ait une autre source d'alimentation que directement sur l'autoradio))
jaumotte_yves
« Réponse #11 le: 28 novembre 2010 à 19:16:59 »
Cele est sans doute l'explication car il n'y a pas d'autre moyen de connecter un ipod sur un MFD2.
pvwvintage
« Réponse #12 le: 28 novembre 2010 à 19:32:12 »
Le RNS510 peut il resoudre ce probleme ? Suffisament de connectique pour Iphone Ipod et chargeur CD ?
thanks.
zepatko
« Réponse #13 le: 28 novembre 2010 à 20:17:04 »
Je ne pense pas (mais il faudrait qu'un spécialiste de l'audio confirme).
Pour pouvoir brancher l'ipod sur le RNS il me semble qu'il faille passer par un media-in (plus d'infos ici : http://www.vw-antares.net/content/view/58/27/) qui s'installe dans l'accoudoir central à la place du chargeur cd. (il existe peut-être d'autres solutions, je n'ai pas trop suivi l'affaire)
Par contre si tu veux absolument garder le chargeur cd (bien que je n'en vois pas trop l'intérêt), as-tu vraiment besoin d'une connection ipod en sachant que le RNS dispose d'un slot SD ainsi que d'un HDD où tu peux installer tous les MP3 que tu désires.
Je pense qu'il faudra faire un choix : soit le chargeur cd, soit le media-in.
jaumotte_yves
« Réponse #14 le: 29 novembre 2010 à 20:32:15 »
Il existe une interface qui s'installe dans la boîte à Gants: 5N0057342 et il faut acheter un câble en supplément en fonction de ce que l'on vent connecter (mini-USB, USB, iPod). Le prix est de 180€ pour l'appareil de base et environ 50€ pour le câble. Ces prix sont ceux sur le site VW en Belgique. En Allemagne cela est 20% moins chers (AHW-SHOP).
