A A A A Auteur Sujet: Changement disques avants et purge liquide de frein  (Lu 6839 fois)
Hors ligne banzaibuss
« le: 28 novembre 2010 à 11:21:12 »
Je cherche des explications pour changer les disques de frein avant et purger le liquide de frein.
J'ai trouvé le tuto pour changer les plaquettes de frein avant, qui est très bien fait, et donc je cherchais la même chose pour changer les disques et purger le liquide de frein.
Si quelqu'un possède des info là dessus ce serait super sympa car j'ai pas envie de faire de bêtises.
Merci d'avance
PS: je possède une Golf 5 105CV
laurent08370
Re : Changement disques avants et purge liquide de frein
« Réponse #1 le: 28 novembre 2010 à 13:07:51 »
pour les etriers il te faut une douille speciale vw en etoile assez grosse !!! autrement c'est l'impasse .
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Re : Changement disques avants et purge liquide de frein
« Réponse #2 le: 28 novembre 2010 à 17:55:39 »
pas du tout un clé BTR de 7 suffit
et pour le disque il doit y avoir une vis ou deux enlever au niveau de la portée de jantes.
et pour la purge du liquide de frein si tu na pas de connaissance en mécanique je te déconseille d y toucher.
mes tutos :
« Réponse #3 le: 29 novembre 2010 à 09:35:59 »
 :plusun: normalement la purge se fait sous pression afin de purger tout le système de frein et ce y compris le bloc abs  :wink:
Hors ligne jrmy
« Réponse #4 le: 29 novembre 2010 à 11:40:30 »
la purge sous pression avec un arc 50 n est pas obligatoire , c'est juste que c est plus pratique car tu na pas besoin d être deux encore faut il savoir utiliser l appareil. il existe de l outillage qui remplace l arc 50 c est juste un ptit tuyau munit d un clapet anti retour au bout que tu met sur la purge de l étrier comme ca tu peu purger tout seul en pompant et l air ne rentre pas dans le circuit.
mais je déconseille de la faire si on a pas de connaissance en mécanique ou un minimum bricoleur car si l air rentre dans le circuit le bloc abs ne va pas aimer et l économie réalisé en le faisant sois même ne va pas être assez importance pour régler la note. :D
mes tutos :
Hors ligne Mike
« Réponse #5 le: 29 novembre 2010 à 13:00:03 »
Chez moi ça coûte 45€ (VW).  :twisted:
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne jrmy
« Réponse #6 le: 29 novembre 2010 à 13:21:02 »
62€ prix catalogue VW
mes tutos :
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #7 le: 29 novembre 2010 à 13:53:52 »
 :arrow: la section Tuto
Golf 7.5 GTI Performance
