Nouvelle
CARTE
Electronique
Problème kit xenon
Sujet: Problème kit xenon (Lu 12006 fois)
cricri973
Problème kit xenon
25 novembre 2010 à 19:07:57 »
Salut en fait j'ai un problème avec mon kit xenon,le truc c'est que lorsque j'ouvre la voiture a distance avec la commande ben l'ampoule droite s'allume normalement et celui de gauche s'allume et s'éteint 2 secondes après.Au bout de la 3ème fois ben l'ampoule de gauche s'allume correctement!Alors je me suis dit qu'il doit certainement y avoir un problème soit au niveau du kit ou soit au niveau du chauffage de l'ampoule gauche.Quelqu'un a t il déjà eut ce souci???
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
Re : Problème kit xenon
25 novembre 2010 à 19:56:39 »
A tu placé des resistance ou codé au vagcom
ou juste placé le kit
ju
25 novembre 2010 à 20:23:47 »
le problème est dans le kit du côté gauche puisque l'autre s'allume correctement...je vois que ça
cricri973
25 novembre 2010 à 20:36:40 »
non je n'ai rien fait de tout j'ai juste placé le kit!Avant ce kit la j'en avait un autre qui fonctionnait bien mais il a grillé mon moteru d'essuie glace,celui la il n'a pas grillé mon moteur mais l'ampoule de gauche déconne!
Kutmasta
25 novembre 2010 à 20:38:33 »
marque du kit?ballast bien isolé?
cricri973
25 novembre 2010 à 21:31:42 »
al marque c'est race sport et les ballasts sont bien isolées
Kutmasta
25 novembre 2010 à 23:47:31 »
et pas défaut ODB??as tu essayé d'inverser les ballast?
cricri973
26 novembre 2010 à 01:53:23 »
non pas de défaut odb enfin oui que lorsque l'ampoule ne s'allume pas ca me l'indique sur l'odb,non j'ai pas essayé d'inverser,je le ferai demain et je te tiens au courant
cricri973
28 novembre 2010 à 12:13:21 »
bon ben j'ai inversé les ballasts et toujours le meme problème,maitenant ca clignote a droite!!!
Kutmasta
28 novembre 2010 à 13:16:42 »
essais de contacter ton fournisseur pour un échange du ballast défectueux dans ce cas la...
cricri973
28 novembre 2010 à 20:54:26 »
Je pense que je ne finirai par opter pour cette solution
ju
28 novembre 2010 à 20:58:29 »
il te reste que ça
Seb2508
1.9 TDI 105 @149ch
29 novembre 2010 à 17:40:19 »
J'ai le même problème mais je pense que c'est la centrale électronique qui ne supporte pas le kit HID.
Je n'ai plus d'erreur ODB mais mon phare gauche met du temps à chauffer quand il est froid ce qui donne un éclairage blanc/jaune au lieu de blanc/bleu comme l'autre phare.
Moi j'ai mis un boitier anti-erreur sur la ballaste gauche (coté batterie) car un (ou parfois les 2) phares s'éteignaient quand je mettais les feux de route.
A vendre :
Volant 3 branches sans airbag
Logo / Sigle calandre VW
Comodo de phare AUTO
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
29 novembre 2010 à 18:10:19 »
Voir a passer le vagcom en mode xenon pour résoudre ce pti problème
Kutmasta
29 novembre 2010 à 18:11:51 »
tu penses qu'en mettant un kit xénon sans erreur odb et en activant le xenon dans le vagcom sa pourrait le faire?quelqu'un a déjà testé?
Electronique
Problème kit xenon
