A A A A Auteur Sujet: [taille du coffre] transport de meubles  (Lu 10895 fois)
rotoutou
« le: 14 mars 2006 à 14:07:58 »
salut,
je dois aller chez ikea chercher un bureau avec une piece genre :
Largeur:90 cm
Hauteur:3 cm
Longueur:177 cm
Poids:18,2 kg
j'ai une golf V 3P, sans galerie, j'ai 40km à faire, je serai seul dans la voiture
ça se tente ?  :cool2:
ben
« Réponse #1 le: 14 mars 2006 à 14:33:28 »
Ca peut le faire à 2.
Il faut que tu protèges les sièges, le tableau de bord et le coffre pour pas que le colis tape sur les plastiques et le tissu/cuir.
La 2eme personne sera chargée de tenir les cartons pour pas que tu te les prennes au premier virage/freinage.
Ca rentre dans ma Fiesta ; y'a pas de raison que ça ne le fasse pas dans la Golf.
« Réponse #2 le: 14 mars 2006 à 14:41:08 »
Prévois des tendeurs, ça risque de dépasser en longueur, et tu pourras pas fermer le coffre.  :wink:
Evite de prendre l'autoroute si c'est le cas.
EDIT voici les dimensions du coffre :
- longueur banquette rabattue : 1581 mm
- largeur maximale : 1044 mm
- largeur entre les passages de roue : 1006 mm
- hauteur : 556 mm
 :cool4:
rotoutou
« Réponse #3 le: 14 mars 2006 à 16:36:17 »
uhm ça va être chaud, je vais essayer de réduire un peu la longueur du bureau et mettre une rallonge
merci pour les mensurations du coffre :)
Volcano
« Réponse #4 le: 14 mars 2006 à 21:39:11 »
je possède également une 3 portes et je suis parvenu (aussi cher Ikea lol) à faire rentrer un carton de 2.10m de long, 40cm de large et 30cm de hauteur. Je pense que ton cas est possible, il faut juste bien voir la position.
bon courage  :wink:
« Réponse #5 le: 15 mars 2006 à 08:33:23 »
Oui, il ne faut pas s'arreter au coffre.
Il va falloir que tu fasses dépasser les cartons jusqu'à la planche de bord, sous le parebrise.
Si tu n'as que quelques kilomètres à faire, ça ira à condition que tout soit bien tenu par quelqu'un ou que tu cales tout.
