A A A A Auteur Sujet: abaissement rétro lors de la marché ar problème.  (Lu 30108 fois)
psm
Re : abaissement rétro lors de la marché ar problème.
« Réponse #15 le: 30 octobre 2010 à 18:21:30 »
Tu as réglé ton retro quand apres avoir mis la marche arriére ?
La manip à faire:
Bouton de réglage des rétros sur R
Passer la M.AR
Régler le rétro sur la position voulue
Ensuite, quand on passe la M.AV il revient à sa position d'origne, et reprend l'autre quand on passe la M.AR
Si on veut désactiver, mettre le bouton sur 0 ou L.
Nicolas_Tsi
« Réponse #16 le: 30 octobre 2010 à 18:34:06 »
merci. tous sexplique maintenant.
Hors ligne 14yohann
« Réponse #17 le: 30 octobre 2010 à 18:49:59 »
tu a etait dans quel module vag com
Nicolas_Tsi
« Réponse #18 le: 30 octobre 2010 à 18:58:41 »
de tete je pourai pas te dire. ti veu que je te donne a manip se soir ?
Hors ligne 14yohann
« Réponse #19 le: 30 octobre 2010 à 19:44:14 »
oui je veut bien :cool:
Hors ligne Fays
« Réponse #20 le: 30 octobre 2010 à 23:29:40 »
Moi aussi ca m'interesse  :bave2:
Mais moi j'ai une 2004 sportline, si je fait la modif via un VAG-COM ca fonctionnera ?
Re : Re : abaissement rétro lors de la marché ar problème.
« Réponse #21 le: 30 octobre 2010 à 23:42:58 »
La manip à faire:
Passer la M.AR
Chez moi, il se remet dans sa position d'origine une fois 20km/h dépassés, ce que je trouve dommage.
Marko30
« Réponse #22 le: 31 octobre 2010 à 00:03:34 »
Citer
sinon vous savais ou je peu trouver un site avec tout se que l'on peu activé VIA vag com ?
Moi aussi je cherche  :lol1:
je sais que apres dans le vag com
Pour que le retroviseur passager s'incline en marche arriere :
meme module (46)
Byte 09 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear
  une fois activé tu vas dans le menu mfa de ton ODB et tu l'actives
mais pas encore essayer car pas sur du module
 j'ai hésiter et je l'ai pâs fait
Marko30
« Réponse #23 le: 31 octobre 2010 à 00:26:16 »
bon c'est pas pour décourager mais voila ce qu'il faut...
Byte 09 Bit 7
Miroir descente avec marche arrière
(Uniquement avec Sièges mémoire)
et c'est débille ce truc ! :colere4: :colere3: :colere2:
pour sa que je l'ai pas bon qui tente quand meme la modif ?
A quoi sert le chauffage d'appoint ?
Nicolas_Tsi
« Réponse #24 le: 31 octobre 2010 à 01:43:23 »
ah moi jai pas les siege comme tu dit. mais sur mon obd y a bien marque abaiss. retro.
donc faut que jeseille apres avoir rouler a 20 km je trst des demain.
par contre pourai ton me dire quelle vag com acheter sur vag com ( ross-tech) parseque vue le prix je veu pas me louper.....
Marko30
« Réponse #25 le: 31 octobre 2010 à 10:03:45 »
et nico? ET IL FONCTIONne le retro ? il s abaisse a la marche arriere ?
sinom tu n'as pas de vag com ?
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17329.30
regarde la et faut bien lire et ce renseigner avant d'en prendre un
Nicolas_Tsi
« Réponse #26 le: 31 octobre 2010 à 13:00:18 »
Merci marco. je vais regardé de suite.
En gros mon vag com il marche puis des que j'arrete mon ordi et que je le redemare ben le Vag com il marche plus :colere2:
bon j'ai testé pour les retro et meme a 20 km y a rien qui se passe. J'ai du raté une etape mais en tout les cas sur mon OBD j'ai bien l'option activable et desactivable.
Marko30
« Réponse #27 le: 31 octobre 2010 à 14:27:17 »
OK IL Y aurai une astuce qui ferai croire que ont as l'option des siege electrique lol
mais impossible d'activer quoi que soit car, les "bit" a cocher on disparu et avant quand je cliquais en haut sur l'onglet "lcode2" il venait et apparaissait depuis plus rien donc impossible de cocher quoi que ce soit.. si quelqu'un a des infos je suis preneur ! pour les remmettre en services
Nicolas_Tsi
« Réponse #28 le: 31 octobre 2010 à 14:55:06 »
bon j'ai refait tout a l'instan et j'ai bien l'option a l'OBD j'ai fait la manip du R j'ai remit la premiere j'ai roulé a plus de 20km (pas longtemp) et toujours rien.
Alors la je n'age un peu si on pourai m'aidé....
Hors ligne saymz
« Réponse #29 le: 31 octobre 2010 à 17:21:35 »
Je pense que quand tu as les siège électrique tu doit avoir une eprom en plus la mémorisation de la position du rétro...
