Nouvelle
CARTE
futur gti..Claquement direction.
Sujet: futur gti..Claquement direction. (Lu 8861 fois)
gtijuju
28 octobre 2010 à 21:06:55 »
salut les golfiste..
sur la golf que je suis sur le point d'acheter (gti 2006 76 000km) il y a un petit souci qui me laisse reflechir a un eventuelle achat..
le proprio ma dit que quand il tourne le volant vers la gauche y a un leger claquement qui se produit(coter gauche)
ca peut provenir de d'ou??
si c'est une petite bricole c'est pas encore trop grave mais si c'est autre choses
merci d'avance pour vos rep..
juju
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Re : futur gti..Claquement direction.
29 octobre 2010 à 14:05:59 »
tout dépend du "claquement"
- sa peut provenir de la tête d'amortisseur , coupelle qui à un roulement
- colonne de direction
- jante qui touche à l'interrieur
- rotules
le mieux est de trouver un mécano qui t'accompagnera pour regarder ce bruit
Val67B
03 novembre 2010 à 20:27:46 »
J ai le même soucis sur ma gti,ça fait maintenant plus de 3mois que je l ai et j ai jamais rien fais pour trouver le bruit.
Rien de bien grave je pense
GTI
dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa
Oetting
er
Stage 1
Vendue...
gtijuju
03 novembre 2010 à 21:49:46 »
le mec ma dit que sa le fait de temps en temps..et au CT le mec a regarder mais a rien vu..
je verrais bien vendredi
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
rom1r6
03 novembre 2010 à 23:39:04 »
J'ai une GTI et j'ai le même problème (ça fait un "cloc" sous le pédalier)...ça l'air récurant sur ce modèle !
J'ai fait contrôler le train avant en faisant mon contrôle technique, mais rien trouvé, tout est nickel (rotule, silentbloc, amorto...) !
Je pense aussi que c'est rien de bien grave mais c'est énervant à la longue, le mieux serait peut être de demander à un concessionnaire VW.
Si il y en a un qui trouve ça serait sympa de nous éclairer.
manu
V.I.P.
2.0 TFSI - boite mécanique
Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
25 juin 2012 à 08:27:30 »
Désolé de déterrer ce vieux sujet, la mienne le fait également depuis que je l'ai confié au contrôle technique !
Donc je ne sais pas comment ont fait les gars pour créer le problème, mais c'est un claquement audible mais que je ne ressent pas ou très peu. Ce qui est étrange c'est que souvent j'ai l'impression que le bruit vient de dessous mon siège...
SERGEI
Sergei
2.0 TDI 16V 140CH B.A
GOLF 5
25 juin 2012 à 19:12:47 »
Attention a la cremalliere !!
sweeny
1,9 TDI 90cv reprog
MK5 rabbit
26 juin 2012 à 06:43:49 »
Il y avai ca sur les golf 5 'normale' mais je ne sais pas si les gti et r32 ont eu ca, certain ont resolu le probleme en fesant desserer le berceau avant et resserer tout au couple... Je l'ai fait egalement sur la mienne, j'avai un claquement tres audible, ca le fesait surtout en conduite 'sportive' et je le sentai meme au niveau du siege en dessou, j'ai pu resserer certaine vis, deuis plus aucun bruit...
A verifier pour les gti
manu
V.I.P.
26 juin 2012 à 08:45:36 »
Merci Sweeny pour l'info, tes symptômes ont l'air proches de ceux que j'ai eu, quelles sont les fameuses vis a resserer ?
sweeny
1,9 TDI 90cv reprog
MK5 rabbit
26 juin 2012 à 23:10:59 »
Alors c est pas compliquer, quand tu leve l auto, tu voi une grosse 'plaque' en alu ( le berceau), qui est fixee part 6-8 vis de memoire, il faut toute les reserrer au COUPLE, car comme c est le l alu, c est un metal 'tendre' et il faudrai pas le casser ou l'abimer... Mais je ne me rappel plus des couples de serrages, mais je sais qu il sont quelques part sur le forum mais ou... Je ne saurai plus te dire
manu
V.I.P.
27 juin 2012 à 08:56:10 »
ça doit être ici :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=27554.0
n'ayant pas de quoi serrer au couple, je vais faire manuellement et pas trop fort (comme la vis de purge d'huile pour la vidange)
manu
V.I.P.
27 juin 2012 à 15:05:02 »
bon et bien je n'ai pas eu a serrer grand chose (tout est serré fort) et par conséquent j'ai toujours ce bruit. C'est très étrange, je n'arrive même pas a percevoir d’où il vient. Il faut dire que ce n'est pas très très fort ('tac').
J'ai l'impression parfois de l'entendre juste sous mon volant
- le mec a du rentrer un peu comme un bourrin en s'installant dans le siège, car la partie réglable du volant fait maintenant un petit bruit de plastique désagréable a chaque vibration...
Je précise que ces 'TAC' sont audibles uniquement en virage serrés (au moins un quart de tour de volant) et en roulant. Si je suis a l’arrêt et que je tourne mes roues, pas de bruit, pas de 'TAC', rien. Ce qui est sur, c'est qu'il faut qu'il y ait transfert de masse pour que le bruit survienne. Je n'arrive pas a savoir si une pièce du train roulant a pris du jeu, ou si quelque chose de mal fixé se balade sous le volant ou la console centrale.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.. mais vu le nombre de gars qui ont ce problème sur Golf 5 et Leon je sens que je suis dans la ¤¤¤tut¤¤¤ car le portefeuille est light en ce moment donc j'aimerai éviter de me rendre en concession...
Modifié: 27 juin 2012 à 15:47:34 par manu
27 juin 2012 à 17:10:07 »
problème hyper connu , il me semblait avoir lu que ce bruit se trouvait au niveau des rotules de suspension ou un truc dans le genre
manu
V.I.P.
27 juin 2012 à 17:13:51 »
ha oui j'oubliai, a signaler également que c'est uniquement en tournant le volant, je n'ai pas de souci en ligne droite sur le chemin plus qu'abimé qui mène a ma maison (que si on prend trop vite, on saute
gtijuju
27 juin 2012 à 19:20:22 »
J ai tout resseré aussi et le clac est toujours present...
Toujours en tournant et en roulant doucement
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
