A A A A Auteur Sujet: défaillance volant moteur bi-masse ?  (Lu 119906 fois)
« le: 07 mars 2006 à 22:19:14 »
Un ami possedant un Seat Toledo de 2005 a rencontré un problème de vibration anormale sur sa voiture la semaine dernière. Véhicule pris en charge par Seat Assistance, direction la concession VW du coin.
Verdict : volant moteur bi-masse en cause.
D'après mon ami, après de longues recherches, il semblerait que ce problème de volant moteur bi-masse soit fortement répandu sur les véhicules de la famille VAG (VW, Seat, Skoda, Audi ...).
Pouvez-vous m'en dire plus la-dessus, est-ce grave comme panne, avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?
wolfman
Re: défaillance volant moteur bi-masse ?
« Réponse #1 le: 07 mars 2006 à 23:41:34 »
Citation de: "Jay75"
Un ami possedant un Seat Toledo de 2005 a rencontré un problème de vibration anormal sur sa voiture la semaine dernière. Véhicule pris en charge par Seat Assistance, direction la concession VW du coin.
D'après mon ami, après de longues recherches, il semblerait que ce problème de volant moteur bi-masse soit fortement répandu sur les véhicules de la famille VW (VW, Seat, Skoda, Audi ...).
moi pour infos j'ai fait 105 000km avec ma S3 et son super volant bi-masse qui donne l'impression de rouler sur des pavé  :colere1: ont le ressent surtout au lâcher des gaz entre 2800trm et 3200trm sur la S3 par contre pour la golf je sais pas a quelle régimes ca vibre le plus  :cry:
EHRETic
« Réponse #2 le: 08 mars 2006 à 13:10:32 »
Quelqu'un peut il préciser ce qu'est un volant bi-masse et à quoi ça sert ?
Histoire de dormir moins bête ce soir... :D
J'ai déjà apris aujourd'hui d'ou venais l'expression "travailler au noir", mais bon, il y a encore un peu de place pour le volant bi masse !!! :lol:
« Réponse #3 le: 08 mars 2006 à 14:22:19 »
Citation de: "EHRETic"
J'y connais rien, mais j'ai trouvé ça comme définition ici  :
Citer
Volant moteur permettant une meilleure réduction des bruits et des vibrations dans la transmission.
Il est en fait composé de deux volants moteur liés entre eux par des lamelles permettant un léger décalage angulaire.
Également des infos ici
 :cool4:
EHRETic
« Réponse #4 le: 08 mars 2006 à 16:20:18 »
J'avoue ne pas avoir bcp cherché !!!
Merci !
GolfisteV
« Réponse #5 le: 29 mars 2006 à 22:57:41 »
J'ai eu un rappel constructeur pour contrôle pour ce problème: verdict pas de problème pour moi, j'ai la bonne série.
Mais faite le vérifier à votre prochaine révision...  :wink:
dvd21
« Réponse #6 le: 30 mars 2006 à 19:41:35 »
ba le mien a été changé en préventif avec l'embrayage car çà va de paire. j'avais des vibrations au ralenti. Depuis plus de problèmes.
bonne route
« Réponse #7 le: 30 mars 2006 à 21:20:07 »
Le rappel concerne quel modele et quelle année, j'ai rien reçu ... :roll:
Nico78
« Réponse #8 le: 31 mars 2006 à 22:29:03 »
je suis aussi prenneur du modéle et de l'année des véhicules mis en cause. J'ai moi aussi des vibrations au ralenti assez pénibles ( si ca pouvait etre ca...... :cool2: ).
Merci.
Nicolas
roumain08
« Réponse #9 le: 01 avril 2006 à 11:43:06 »
oui se probleme de volant bi-masse existe deja depuis la sortie des polo 6n en faite le volant bi-masse attrape du jeux et a la longue fous en l aire la boite de vitesse en vrillant l arbre !!!mes faut deja rouler un moment avec le volant bi-masse qui attrape du jeux !
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #10 le: 01 avril 2006 à 12:22:00 »
Citation de: "dvd21"
bonne route
Elle date de quand ta GV.
dvd21
« Réponse #11 le: 02 avril 2006 à 10:23:16 »
Citation de: "cedric l3c"
bonne route
elle a été livrée fin janvier 2005. c'est un modèle 2005, à l'époque ou les équipements de série etaient plus complets sur Sport (climatronic de base).
« Réponse #12 le: 02 avril 2006 à 12:01:07 »
Ma G5 a été livrée début février 05, ma révision approche, je vais en profiter pour notifier une demande de vérification du volant moteur, de l'embrayage et de la boite de vitesse.
Je n'ai pas spécialement de problèmes de vibration, j'ai simplement du mal à passer mes vitesses depuis quelques mois (le passage 1ere > 2eme étant le plus dur).
Argelesr
« Réponse #13 le: 02 avril 2006 à 19:51:35 »
Ne me parlait pas de volant moteur. Sur mes 3 golfs, mes 2 dernières ont subis les anomalies des volants moteurs défectueux.
- Ma G3 90 GL aucun problème
-Ma G4 110 TDI Break 2 changement de V.Moteur
-Ma G5 actuelle: déjà un changement de volant moteur, embrayage, bte vitesses..., et toutes mes pannes mécaniques sont dues et liées au volant moteur. :bizarre1:
Pourquoi le Groupe VAG, ne corrige pas les quelques anomalies de série des volant moteur??? :combat2:
Quand je parle de mes problèmes de volant moteur avec des amis ou même des clients. La plupart me disent, il faut changer de marque et acheter Toyota. Toyota est t'il réellement plus fiable et durable que Vw et audi??? :?:
JUDA
« Réponse #14 le: 03 avril 2006 à 12:40:04 »
QUELQ'un pourrait-il me décrires les symptomes relatifs à la défaillance du volant-moteur à part les vibrations au ralenti, et d'ailleurs ou sentez-vous ces vibrations??? MERCI D'AVANCE
