A A A A Auteur Sujet: défaillance volant moteur bi-masse ?  (Lu 119972 fois)
Re : défaillance volant moteur bi-masse ?
« Réponse #210 le: 29 janvier 2010 à 08:01:54 »
 :cool5: qu'il ton changer le tout .
pour ton bruit, peut être quelque chose qui vibre et pourrait donner cette impression de bruit roulement .
RASLITTLE
« Réponse #211 le: 29 janvier 2010 à 08:47:12 »
Je repars avec du neuf, c'est cool, et surtout ça se sent :roll:
Le bruit de roulement est trop indexé au régime moteur, pour que ça vienne d'ailleurs.
Pour moi c'est la rotation du volant moteur lorsque celui est désacouplé de l'arbre primaire lors du débrayage (passage d'un régime haut au ralenti). On va dire que cela provient d'un défaut de conception VW, c'est juste désagréable pour les pinailleurs comme moi, Si on à pas le pied sur l'embrayage on ne le ressent pas.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : défaillance volant moteur bi-masse ?
« Réponse #212 le: 29 janvier 2010 à 08:51:05 »
tu as simplement des vibrations quand tu a le pied sur l'embrayage enfoncé ?
quand j'appui sur l'embrayage , au bout de quelques secondes je ressent aussi des vibrations dans la pedale , juste celle la .
RASLITTLE
« Réponse #213 le: 29 janvier 2010 à 10:54:39 »
A l'arrêt, quand tu appuis sur l'embrayage, tu ne dois rien ressentir, aucunes vibrations. Sinon cela provient d'un jeu du systeme d'embrayage (butée ou autre). J'avais ces symptomes avant le changement des éléments du système, maintenant c'est nickel.
Par contre lorsque je roule et lors du passage de vitesse, j'ai toujours cette légere sensation de roulement dans la pédale pendant 1 à 2s lorsque je débraye a fond. Mais c'est très léger et puis l'embrayage est devenu tellement souple et confortable, que ça m'a rassuré. Pourvu que ça dure...
benooze59
« Réponse #214 le: 29 janvier 2010 à 11:15:24 »
Merci Raslittle !!!
Citer
Par contre l'espece de vibrations de roulement qui dure 1-2s lorsque l'on débraye en passant les vitesses est toujours là, sniff.
Donc je crois qu'il faut arrêter de psychoter, faut se faire une raison!!!
OK...on fait comme ca. en effet, perso pas de vibration, embrayage nickel.
C'est ce bruit de 1 à 2s en débrayant qui me gêne, mais je vois comme toi que tu l'as toujours et d'autres aussi...donc je vais le prendre en me disant c'est normal.
Grand merci à toi pour ton retour :cool4:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #215 le: 31 janvier 2010 à 09:54:20 »
ben moi c'est tout le contraire  :bizarre1:
autrement aucune vibration nulle part .
donc d'apres toi ça viendrais de la butée ?
t'en avais eu pour chere de faire changer , moi elle est de 2004 donc plus garantie mais elle a que 47 000 kms tu crois que c'est normal a ce kilometrage ?
RASLITTLE
« Réponse #216 le: 31 janvier 2010 à 11:19:36 »
Si tu n'as des vibrations qu'a l'arrêt quand tu enfonces l'embrayage, je ne pense pas que ce soit grave. Mais si en plus tu as des vibrations ou broutement lors du démarrage en 1ere, là c'est plus inquiétant.
Selon tes dires je pense pas que tu ais un problème, c'est juste la vieillerie.
Changer la butée coute cher car il faut déposer la boite et la cloche d'embrayage (c'est surtout la MO). Heureusement pour moi la voiture est encore sous garantie, donc je n'ai pas débourser un seul euros (~1500€).
Maintenant il faut que ça tienne dans le temps, la caisse n'a même pas 29000km...
seerk
« Réponse #217 le: 31 janvier 2010 à 20:39:52 »
bonsoir
je possède une G5 1.9TDI 90 de décembre 2005
au ralentit la voiture tremble légèrement.
je voudrais savoir si je suis concerné par se problème.
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: VW Golf V
« Réponse #218 le: 31 janvier 2010 à 21:31:02 »
bonsoir
As-tu d'autres symptômes comme le démarrage difficile de la voiture lorsque le moteur est chaud, l'embrayage qui broute lors du démarrage, un bruit métallique lorsque la voiture tourne au ralenti et qui disparait quand on appuie sur la pédale d'embrayage,...  :?:
seerk
« Réponse #219 le: 31 janvier 2010 à 22:31:01 »
aucun soucis a tout ces niveau.
juste un petit bruit quand je pars en premiere mais sa dur 1 seconde.
je precise la voiture n'a que 74000km
  • VW Only !
« Réponse #220 le: 01 février 2010 à 16:40:41 »
Je pense que les légères vibrations sont "normales", tant que tu n'as aucun autre des symptômes  :cool4:
Sinon, c'est à 74 000 km aussi que j'ai du changer le bi-masse, l'embrayage et la butée  :twisted:
RASLITTLE
« Réponse #221 le: 02 février 2010 à 18:41:19 »
C'est quand même inquiétant pour des voitures censé durer dans le temps :bizarre1:
Il n'y a pas que lors du débrayage que je ressens cette vibration. Lorsque je roule à plus de 2000 tours, et que j'appuie légerement sur l'embrayage, je ressens des vibrations notables dans la pédale. Comme tout le systeme butée, embrayage et volant moteur sont neuf, ça implique que le jeu vient du vilebrequin et/ou du roulement de celui ci.
Le problème c'est que sur le long terme, est ce que ça ne va pas endommager de nouveau la butée. Du jeu sur le long terme c'est jamais bon :colere6:
Est ce d'autre golfiste ressente ce jeu quand il roule et appuie legerement sur la pédale d'embrayage?
JUDA
« Réponse #222 le: 05 février 2010 à 16:50:23 »
oui moi je ressens cela également depuis le début (j'ai acheté ma golf + tdi 105 à 12000 kms, elle en a maintenant 105.000), cela m'inquiétait au début, mais un mécano de chez vw m'a dit que c'était normal, et 4 ans après ras, donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter.
stefke
« Réponse #223 le: 10 mars 2010 à 16:03:04 »
encore une victime.
j'ai un G5 de 2004 tdi 1900 105 cv 75000 km et j'ai les mêmes bruits.
Pfff que faire ????
« Réponse #224 le: 10 mars 2010 à 16:12:00 »
Pfff que faire ????
Se rapprocher de ton concessionnaire pour qu'il demande une prise en charge par VW :wink:
