A A A A Auteur Sujet: connexion d'un XCarlinkinterface mp3/usb au rcd 300  (Lu 11729 fois)
Re : connexion d'un XCarlinkinterface mp3/usb au rcd 300
« Réponse #15 le: 04 octobre 2010 à 19:30:58 »
 :cool5:
vince97
« Réponse #16 le: 02 avril 2011 à 23:11:58 »
Je me permet de remonter ce post car j'ai un RCD300 avec chargeur CD (sans MP3).
Du coup j'aimerai savoir si lorsque l'on installe ce boitier de MG CONNEX on peut toujours utiliser le chargeur CD ou s' il devient inutilisable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
http://www.mgconnex.com/Adaptateur-MP3-RCD500-RCD300-USB-SD/SDHC-Auxiliaire
gsalaun
Re : Re : connexion d'un XCarlinkinterface mp3/usb au rcd 300
« Réponse #17 le: 04 avril 2011 à 00:37:00 »
J'ai un RCD300 avec mp3, j'hésiste de choisir entre xcarlink http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xuvw&type=48&code_lg=lg_fr&num=1 et celui chez mgconnex http://www.mgconnex.com/Adaptateur-MP3-RCD500-RCD300-USB-SD/SDHC-Auxiliaire
En fait, le dexieme boitier est beacoup moins cher (59 par rapport à 119) mais il n'y a pas de retour sur l'utilisation de ce boitier. De plus, un ami me dit que le nombre des chansons chargée par un usb est limité à environ centaine et la position dans la liste n'est pas memoirisée quand l'autoradio est éteint :( (Il me semble que tout est supporté par le boitier xcarlink?!)
gwen
gsalaun
Re : Re : Re : connexion d'un XCarlinkinterface mp3/usb au rcd 300
« Réponse #18 le: 09 avril 2011 à 22:38:55 »
Finalement j'ai acheté le Xcarlink USB/SD/Aux et l'ai installé cet après-midi. Ca fonctionne très bien. Quelques images de résultat:
vince97
« Réponse #19 le: 11 avril 2011 à 18:33:02 »
Salut vu que personne n'a répondu a ma question, peut être que tu pourras me le dire :
Est ce qu'après l'installation du boitier on perd la fonction chargeur ou on peut utiliser toujours controler les deux via le RCD300 ?
 :merci: d'avance pour ta réponse.
« Réponse #20 le: 11 avril 2011 à 18:41:06 »
Tu peux utiliser les deux vu que sur le Xcarlink tu as un doubleur pour garder ton chargeur  :wink:
vince97
« Réponse #21 le: 11 avril 2011 à 18:49:15 »
ok merci pour cette réponse  :merci:
morgangrd
« Réponse #22 le: 01 juillet 2012 à 11:27:04 »
Salut, je voudrais installé la méme chose ( chiant ce RCD-300 sans port usb ^^) es ce que c'est difficile le passage du cable ? ou sa va ? j'ai vu comment retirer l'autoradio tout sa mais pas le passage de cable
Hors ligne GTI_30
  • Motorisation: 2.0 TFSI k04
  • Véhicule: Golf V GTI Edition 30 DSG
« Réponse #23 le: 01 juillet 2012 à 13:05:46 »
Moi je l'avais mis dans la boite à gant... Le montage est easy ;)
"if in doubt,flat out"
Mk5 Gti Edition_30 DSG
Membre du 300++ :bave2:
