A A A A Auteur Sujet: A combien revient l'insalation d'un i-pod ?  (Lu 3381 fois)
julspi
« le: 19 février 2006 à 17:28:06 »
Je m'interesse a cette solution car le RCD-300 ne propose pas de fonction mp3,
donc je voudrai savoir combien coute l'instalation de ce lecteur.
Je conte l'achat de l'i-pod, cable, et autre si il y a...
Si le cable se branche drriere l'autoradio, le demontage est il facile ?
Merci de vos reponses par avance.  :wink:
vrolland
« Réponse #1 le: 21 février 2006 à 11:31:19 »
salut,
Je viens de passer voir mon concessionaire pour avoir des infos.
La câble coute 100 euros et il faut compter 1h00 de main d'oeuvre (à environ 75 euros).
Le câble est compatible avec les ipod mini, 3G, 4G et photo. Il se branche
sur l'interface chargeur du RCD300 et permet la charge de l'ipod et certaines fonctions sont commandable via l'autoradio.
Le câble arrive dans la boite à gant.
Je pense que les prises sont standard donc il doit y avoir compatibilité avec les versions nano et video mais à confirmer.
a+
benrenette
« Réponse #2 le: 21 février 2006 à 12:48:57 »
hello,
perso, jai un lecteur rcd 300 simple (sans le chargeur 6 cd) Mais possède t-il aussi cette fameuse entrée pour y mettre le cable??? :bizarre1:
« Réponse #3 le: 21 février 2006 à 13:47:45 »
Citation de: "benrenette"
hello,
Oui, c'est l'entrée où se connecte le chargeur de cd si t'en as un. Mais comme tu n'en as pas, cette prise est disponible sur ton poste.  :cool4:
michael
« Réponse #4 le: 21 février 2006 à 14:27:04 »
le cable dont vous parlez, c'est le nouvel accessoire de chez VW?
Il existe déjà des solutions similaires (iCelink de dension par exemple) mais qui sont nettement plus chères (189e min) et qui proposent des options qui de toute façon sont inutilisables sur le rcd300 (comme l'affichage du nom de la plage).
Et on peut l'acheter sans installation? On trouve sur ce forum des guides très bien fait pour démonter son autoradio (presque) sans peine  :roll:
« Réponse #5 le: 21 février 2006 à 14:42:12 »
Citation de: "michael"
Plus de détails ici : http://golf5forum.free.fr/viewtopic.php?t=1354
 :cool4:
