A A A A Auteur Sujet: Problèmes avec autoradio 2 din  (Lu 3631 fois)
Golf105
« le: 27 août 2010 à 19:13:27 »
alors voila comme certain sur ce forum j'ai changé mon poste de ma golf et n'ayant pas les moyens de prendre un double din j'ai du m'orienter vers un autoradio commandé en chine.
Alors je sais que cela va faire toute une histoire quand on achète pas cher on en a pour son argent je sais je sais.
Donc voila je possède un ampli avec sub et enceintes dessus et le soucis est que mon ampli ,enceintes et sub ne fonctionnent que quand je mets la radio. Dés que je passe sur ipod ou usb ou dvd il n'y a plus que mes enceintes avant qui fonctionnent.
Auriez vous une idée ou conseil svp.
2 ème petit soucis, avec mon dvd pour le gps et le stylet pour l'écran j'avais une notice en anglais simplement et un petit condensateur je penses mais je ne sais pas a quoi celui ci sert et sur la notice a aucun moment celui ci est montré.
Je vous remercie d'avance en tout cas  :D
toms67
Re : Problèmes avec autoradio 2 din
« Réponse #1 le: 27 août 2010 à 19:25:19 »
Salut.
T'inquiete tu n'es pas le seul a avoir acheté une chinoiserie ! Je suis passé par la aussi...
Pour ton probleme d'ampli, je ne peux pas t'aidé je ne m'y connais pas du tout !
Pour ce qui est de la notice, moi a l'époque j'ai recu avec ma chinoiserie un manuel en anglais uniquement et dont les photos et explications ne correspondaient pas du tout a mon autoradio !!
Es-tu sur que c'est un condensateur que tu as eu ? Ce n'est pas plutot un tube avec un fil ? Si c'est le cas, c'est un ampli d'antenne radio. J'en avais recu un, mais ma réception etait correct, donc avec ou sans l'ampli d'antenne ca ne changeait rien.
Pour plus d'infos, jette un oeil sur ce forum, il m'a bien aidé: http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet10005.htm
Bonne chance
Golf105
« Réponse #2 le: 27 août 2010 à 19:28:13 »
slt merci euh ecoute nan nan c un cylindre noir et un peu gris avec 2 pates il fait 2 cm de long max et 8mm de largeur environ c un composant electronique mais je connais pas trop ^^.
Oui pour la notice ils doivent fournir ca avec tous leurs postes.
toms67
« Réponse #3 le: 27 août 2010 à 19:37:15 »
Est-ce qu'il ya ecrit qqch dessus ? Si c'est un condo, il doit y avoir la valeur ecrite dessus en mF (microfarrad)
Golf105
« Réponse #4 le: 27 août 2010 à 20:18:14 »
alors il y a écrit 25V et 680 nano farad je penses c un U a l'envers ^^
Hors ligne saymz
« Réponse #5 le: 27 août 2010 à 21:20:40 »
Peut-être un filtre... Pour ton caisson je pense qu'en voulant utilisé le remote tu te soit tromper et que tu t'es branché sur l'alim des radio électrique (connecteur ou généralement tu branche l'ampli). Donne plus de détail ou un schéma de câblage.
Golf105
« Réponse #6 le: 27 août 2010 à 21:35:09 »
alors pour le cablage mes 2 rca sont branches sur les sorties rca du poste rear speaker, jai le choix avec front speaker et auxiliaire.
Pour le remote je me suis pris sur le petit fil bleu qui sors du poste sur la notice il n'y a pas le code couleur des fils.
Et generalement tjs repris le fils d'antenne pour le remote et tjs marche ;s sinon je ne vois pas ou repiquer le remote
Hors ligne saymz
« Réponse #7 le: 27 août 2010 à 21:56:47 »
Sur ma chinoiserie que j'ai redémonter pour info le fil ampli est blanc et passe pas par le connecteur d'origine. J'ai d'aileurs que deux filsun speed =>rose et remote=> blanc
J'ai un bleu repris sur le connecteur d'origine qui lui est l'alim d'antenne...
Golf105
« Réponse #8 le: 28 août 2010 à 08:59:01 »
ton fil blanc c celui qui ai sur la broche avec 4 fils dessus rose blanc noir et marron je crois?
