A A A A Auteur Sujet: probleme syteme echappement atelier apres reparation  (Lu 7282 fois)
sckater2
« le: 28 juillet 2010 à 02:19:12 »
bonjour
j ai eu le voyant orange allumé et le message  "systeme echappement atelier" s'afficher et des pertes de puissances dés 120 140 km/h il y a 1 mois, je suis passer voir mon garagiste specialisé vw et aprés un coup de valise verdict il faut changer le boitier papillon (volet regulateur ) donc j ai changer le boitier papillion neuf (monter par moi meme) ey nettoyer la vanne EGR apres avoir fini j ai enlever les cosses de la batterie pour initialisé tous les defaults. probléme tjrs le voyant  allumé et tjrs la perte de puissance. est ce que c'est normale??  que dois-je faire??
pour info voici le diag avec la valise lors du passage le mois dernier chez le garagiste :
17055/P0671/001649 - cylindre 1 Circuit Bougies de préchauffage (Q10): panne électrique
Régulation de pression 16618/P0234/000564 - Boost: Limite dépassée (Condition overboost)
19558/P3102/012546 - moteur pour la prise de Manifold Flap (V157): Aucun signal
00906 - KLAXON (H1): Ouvrir ou court-circuit
Hors ligne donniebrasco
Re : probleme syteme echappement atelier apres reparation
« Réponse #1 le: 28 juillet 2010 à 23:51:37 »
Pour réinitialiser ces défauts, il ne suffit pas de débrancher la batterie, il faut repasser un coup de valise
sckater2
« Réponse #2 le: 29 juillet 2010 à 16:48:37 »
OK je croyait que le faite de debrancher la batterie suffisait selon cet article posté
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12166.msg216097#msg216097
« Réponse #3 le: 29 juillet 2010 à 18:26:30 »
Seule le passage de la valise ou vagcom t aidera  :wink:
Lolo_84
« Réponse #4 le: 17 août 2010 à 20:50:33 »
Salut !!
Même problème depuis 2 jours.
Faut il vraiment changer le boitier papillon et la vanne EGR ?
Merci.
sckater2
« Réponse #5 le: 25 août 2010 à 01:22:21 »
Pour moi ca y est plus de perte de puissance , il faut que tu met un coup de valise pour savoir quelle erreur que tu as sinon si ta les erreurs si dessus il faut juste que tu nettoie le turbo et tu change la bougie
si ta aussi l' erreur 19558/P3102/012546 - moteur pour la prise de Manifold Flap (V157): Aucun signal
là il faut  que tu change juste le volet regulateur tubulure (volet papillon (autre appelation)). tiens nous au courrant
une question est ce que tu as une consommation du liquide de refroidissement??
Lolo_84
« Réponse #6 le: 28 août 2010 à 15:05:03 »
Non je n'ai pas une consommation de liquide de refroidissement mais plutot une légère consommation de carburant.
Hors ligne Nik0
« Réponse #7 le: 15 septembre 2010 à 19:35:27 »
je me permet de déterrer un peu ce post
j'ai un soucis aussi avec ma  :auto:, mais je ne sais pas encore bien quoi... (faut que je vérifie 2-3 trucs avant)
par contre j'ai remarqué que la voiture consomme du liquide de refroidissement! qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence ?
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #8 le: 16 septembre 2010 à 12:10:54 »
salut, que veut tu dire par consommer du liquide de refroidissement? c'est genre vraiment un peu (tu as du faire un petit apoint), ou alors tu dois en remettre tout le temps ?...
Hors ligne Nik0
« Réponse #9 le: 16 septembre 2010 à 13:47:26 »
j'ai regarder comme il faut et en faite le liquide est bien entre les 2 témoins (min et max), fausse alerte  :lol1:
j'ai dû regarder de travers à mon avis  :roll:
quoiqu'il en soit, hier en regardant un petit peu les différents postes à ce sujet, j'ai eu un élément de réponse :wink
pour infos j'avais fais l'appoint pendant l'hiver donc je pensais que j'avais encore consommé du liquide mais non heureusement il n'en est rien  :cool5:
suis soulagé du coup, .... enfin pour ça en tout cas
Hors ligne sweeny
« Réponse #10 le: 16 septembre 2010 à 14:14:21 »
ouf  :cool5:... et qu'est-ce qu'elle à d'autre que tu dis que tu as d'autres soucy...
Hors ligne Nik0
« Réponse #11 le: 16 septembre 2010 à 14:27:01 »
une fouine qui est venue me bouffer un tuyau  :colere6:
Hors ligne sweeny
« Réponse #12 le: 16 septembre 2010 à 17:26:42 »
hann saloperie de bestiolle  :bizarre1:
Hors ligne Nik0
« Réponse #13 le: 16 septembre 2010 à 19:58:56 »
te le fait pas dire  :colere6:
« Réponse #14 le: 16 septembre 2010 à 20:09:45 »
 :combat3: :combat3:
