A A A A Auteur Sujet: DIAMETRE DES SUSPENSIONS et POIDS SUR L'ESSIEU AVANT  (Lu 8085 fois)
portos69
« le: 27 janvier 2006 à 21:22:23 »
Hello la populace!!
Bon voilà je viens de commander mes combinés filetés pour ma GOLF V TDI 140 et mon vendeur me demande le diamètre de mes suspensions d'origine car il en existerait aparemment 2  :bizarre1:
est ce que cela dit quelque chose à quelqu'un et si oui a quel endroit faut il mesurer exactement?
merci d'avance  :cool5:
mabire
Re: DIAMETRE DES SUSPENSIONS
« Réponse #1 le: 27 janvier 2006 à 22:47:24 »
Citation de: "portos69"
Hello la populace!!..........
Vachement sympa comme bonjour  :combat3:
« Réponse #2 le: 27 janvier 2006 à 22:57:01 »
Hello la populace!!
Alor la c'est une question piege.
Est ce qu'il en parle dans le bouquin technique de la golf?
Sinon je vais essayer de faire des recherches mais ca me parait bizarre qu'il y est 2 diametres.
A moins que ce soit pour le chassi des golf Sport et carat par rapport a la trend et a la confort.
Je cherche ce que je peux.
« Réponse #3 le: 27 janvier 2006 à 22:57:34 »
Au faite quelle marque tes suspensions ??  :wink:
portos69
« Réponse #4 le: 27 janvier 2006 à 23:17:33 »
moi au moins je salut quand j'ouvre un topic ce qui n'est pas toujours le cas  :bizarre1:
oui moi aussi j'ai été surpris demain je démonte une jante pour mesurer un peu mais je sais pas trop où mesurer !!je pense que je vais lui faire un plan avec des cotes  :moqueur3:
merci babs88   :wink:
portos69
« Réponse #5 le: 27 janvier 2006 à 23:19:24 »
Citation de: "babs_88"
WEITEC  c'est une sous marque de KW la seule différence c'est que le corps est en acier traité contrairement au KW qui sont en inox sinon c'est la meme technologie  :cool5:
portos69
« Réponse #6 le: 28 janvier 2006 à 13:58:46 »
alors voici quelques infos des fois que cela interresse quelqu'un
amortos avant
amortos arrière
attention ces dimensions sont grossières car paparemment c'est beaucop plus précis que cela je modifierai quand j'en saurai plus ...
par contre quelque chose qui me semble ilogique c'est de devoir démonter ces essuie glace pour changer les amortisseurs  :bizarre1:  :bizarre1:   vous me direz on ne les change pas tt les jours mais quand meme  :colere1:  :colere1:
comme vous pouvez le voir cela ce trouve sous le cache en plastique   :colere3:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #7 le: 28 janvier 2006 à 14:16:20 »
Cela signifie pour les pro de la modif : Pas de barre anti-raprochement.
« Réponse #8 le: 28 janvier 2006 à 23:37:09 »
Ca parait hard pour la mesure du diametre.
Je n'ai rien trouvé sur le sujet encore.
Quand on va sur le site des principaux fabricants de suspension, il ne propose qu'un seul modele.
Aprés c'est sur le net donc ca peut changer lors de la commande.
Par contre bizarre que l'on ne puisse pas installer de barre anti rapprochement...
portos69
« Réponse #9 le: 31 janvier 2006 à 17:56:18 »
en fait je cherche une BAR pour golf V depuis fort longtemps mais ça n'existe pas ou pas encore mais quand je vois ça je comprend mieux pourquoi à mon avis pas de BAR ! le problème c'est que c'est vachement utile quand on rabaisse ça voiture !
voilà j'ai un autre souci.
quelqu'un pourrait me dire où trouver l'indication du poids sur le train avant (Essieu avant) pour ma GOLF V TDI 140 SPORT car j'en ai grave besoin et je ne trouve cela nul part :bizarre1:
merci d'avance
portos69
« Réponse #10 le: 31 janvier 2006 à 19:02:06 »
excusez moi pour cette dernière question c'est complètement idiot de ma part mais je viens tt juste de me souvenir où c'était marqué  :oops:  :oops:
bobys33
« Réponse #11 le: 06 février 2006 à 14:52:25 »
oui il demande le diamétre de la jambe de force car chez KONI c la mm chose, 2 models
diamétre 50 où 55,  je ne sais pas pourquoi ils ont fait 2 models différent  :bizarre1:
c c que je voulais prendre de WEITEC fileté mais j'ai pris 4 ressorts EIBACH -45mm et par la suite 4 amortos KONI SPORT
EHRETic
« Réponse #12 le: 06 février 2006 à 15:40:24 »
Tu pourrais donner plus d'infos STP ? Ma curiosité m'énerve, mais bon, suis comme ça ! :moqueur1:
et comme je suis pas dans le métier.
bobys33
« Réponse #13 le: 06 février 2006 à 15:52:35 »
pour moi je ne m'embéterai pas avec une barre, j'ai rabaissé pas mal de voiture et peu avec des barres stab donc c pas trop utile pour notre usage à part sur piste   :D
portos69
« Réponse #14 le: 06 février 2006 à 21:21:35 »
je suis passé voir un collègue qui s'occupe du rayon tuning chez NORAUTO et lui m'a dit que j'aurai du mal a trouver puisque les voitures récentes sont plus renforcés au niveau du chassis qu'auparavent!!
cela n'empeche que j'en ai trouvé sur le net mais elles sont pas donnés je trouve!
mais je pense que je n'en mettrai pas  :wink:
