A A A A Auteur Sujet: (résolu) Probleme voyant echappement g5 tsi 170  (Lu 8759 fois)
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
« le: 14 juin 2010 à 14:51:04 »
Bonjour, ce matin j'ai le voyant echappement qui s'est allumé!! J'ai cherché un peu sur le forum mais pour tout ce que j'ai vu, c'est pour les diesels. Je voudrais savoir si quelqu'un saurait quelles pourraient etres les causes eventuelles. Si ça pourrait etre la même chose que pour les diesels ou pas?
Sachant que c'est une golf 5 tsi 170 de 2006 et 54000km sans garantie. que c'est apparu apres a peu pres 10km et que je n'ai rien senti de différent a la conduite. mais je n'ai rouler que moins de 3km une fois le voyant allumer.
J'ai changer la semaine derniere l'etoufoir du turbo qui etait casser et mis en plus une soupape forge (dump valve : http://www.ultratuning.com/fr/produit-27061-interface-de-decharge-tsi-fmdv14tsi.html)  mais ce weekend j'ai rouler avec et aucun soucis.
Si vous avez une idée, je n'ai pas non plus de vagcom (surement prochain achat vu les avis sur les concessionnaires ....  :colere7:)
« Modifié: 17 juin 2010 à 21:51:38 par jean chine »
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Probleme voyant echappement g5 tsi 170
« Réponse #1 le: 14 juin 2010 à 19:49:20 »
Salut je pense que c'est le même problème que sur les diesels, capteur d'échappement!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #2 le: 15 juin 2010 à 13:25:03 »
OK  :merci:
je vais voir si c'est ça. Jeudi je dépose ma tuture, on verra bien ... :cry:
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #3 le: 15 juin 2010 à 13:46:22 »
est-ce que ce témoin ne pourrait pas concerner la sonde lambda?
Ce weekend, en faisant la vidange, je me suis rendu compte que la gaine de la sonde était percée
à cause d'un mauvais passage du câble. La sonde se trouve à l'avant du moteur, en dessous, à la sortie du turbo.
Une lampe te suffit pour regarder, pas besoin de démonter.
Sinon, avec cette valve, il y a vraiment une différence de son?
Bonne journée
« Réponse #4 le: 15 juin 2010 à 21:09:53 »
Avec un dump valve forges, capot ouvert c'est assez caractéristique, par contre une fois fermé on entend plus grand chose.
Enfin c'est mon avis (j'ai vu qu'une seule TSI qui l'avait).
« Réponse #5 le: 16 juin 2010 à 05:00:01 »
en fait je suis pas doué en mecanique alors je sais pas trop a quoi correspond le temoin.  :oops: je sais juste que c'est le témoin echappement ou dépolution.
ptit sauvage tu aurais une photo de la sonde parceque je suis sur que je vais pas savoir c'est quoi  :boulet:. merci
pour le bruit de la dump ben c'est pas ce a quoi je m'attendais. En fait ça fait juste le bruit d'echappement des gaz comme une boite de coca chaque fois que tu change de vitesse ou que tu lache l'ascelerateur. je l'ai acheté parceque j'avais lu sur un forum que ça réglé le probleme que j'avais. si je peux j'essayerai de faire un ptit enregistrement du bruit. mais ça reste discret alors j'pense que je vais laissé.
et  :merci: pour vos réponses
« Réponse #6 le: 17 juin 2010 à 21:48:58 »
bah voila probleme résolu.
une courroie montée a l'envers , merci vw  :colere4: :colere3: :colere1:
pour une voiture qu'a jamais rien vu a par la cc vw, c'est du jolie.
« Réponse #7 le: 17 juin 2010 à 21:50:45 »
 :bizarre1: cool pour toi, mais là, j'ai du mal à comprendre!
Re : (résolu) Probleme voyant echappement g5 tsi 170
« Réponse #8 le: 17 juin 2010 à 22:09:13 »
OMG, courroie montée à l'envers  :combat2:  :colere3:
« Réponse #9 le: 18 juin 2010 à 05:06:23 »
en fait j'ai déposé ma voiture chez mon garagiste et il a remarqué que la courroie chose (visible en ouvrant le capot et a gauche) etait montée a l'envers, donc elle s'usait vite. C'est pour ça que j'avais le voyant et que la voiture toussé 1 peu o ralenti. il me l'a changé et ma tuture marche mieux, plus de voyant et un ralenti plus stable.
Voila j'ai oublié le nom de la courroie et je savais pas qu'on pouvait monter une courroie a l'envers, mais c'etait ça le probleme.
désolé pour la question sûrement b... mais c'est quoi OMG?
« Réponse #10 le: 18 juin 2010 à 07:38:12 »
La seule courroie qui peut être monter a l'envers c'est l'accessoire.
J'ai déjà eu le coût avec ma Seat Ibiza suite a une réparation carrosserie (carrossier indépendant qui avait mal remonter )
Nabilou
« Réponse #11 le: 12 septembre 2010 à 13:08:26 »
bonjour,
de quel courroie s'agit-il?  car j'ai mon moteur qui tousse ce qui cause de légère vibration a l'arrêt.
peut-on voir de nous même si elle est a l'envers?
merci de vos réponses
Nabilou
« Réponse #12 le: 20 septembre 2010 à 11:14:33 »
merci de ta réponse. je vais tout de même demander à vw quand je l'amènerai pour mon clapet de turbo  :( enfin je pense que c'est ça on verra bien.
