A A A A Auteur Sujet: infos ordi de bord sur l'entretien  (Lu 10752 fois)
weik
« le: 24 janvier 2006 à 17:34:39 »
Voilà mon véhicule a 19 000 km et je n'ai pas encore fait ma première vidange. Il me semble que je suis en LONG LIFE car mon ordi de bord me dit "visite dans 7000 km"... (si j'étais en huile normale il m'aurai signalé cela aux 15 000 bornes il me semble ...)
Cela veut donc bien dire que ma 1 ère vidange devra être faite à ce moment là non ? (19000+7000=26000 km)
« Réponse #1 le: 24 janvier 2006 à 17:47:42 »
Bah normalement oui.
Par contre, regarde de temps en temps si tu n'as pas besoin de faire l'appoint d'ici là.
Le long life est censé te faire tenir jusqu'à 30000 km.
« Réponse #2 le: 24 janvier 2006 à 18:45:13 »
L'entretien s'affiche quand pour savoir combien de Km il reste a faire ?
Moi je ne c'est pas du tout je n'ai pas d'indication.
Ma voiture est en Long Life.
« Réponse #3 le: 24 janvier 2006 à 18:51:37 »
Citation de: "babs_88"
Une fois que t'as mis le contact, t'appuies 10 secondes sur le bouton avec les 3 zéros, et il te donne le nombre de kms avant la prochaine révision.
Si tu veux rester en long life, il faudra de l'huile prévue pour. Il y a déjà des sujets ouverts qui en parlent.  :cool4:
« Réponse #4 le: 24 janvier 2006 à 19:04:56 »
Citation de: "JC2Nice"
Je te remercie par contre ca ne remet pas le kilometrage journalier a 0 ??
je vais regarder ca demain.
« Réponse #5 le: 24 janvier 2006 à 19:16:35 »
Si, je crois. Pourquoi, tu comptais jamais le remettre à zéro?  :lol:
« Réponse #6 le: 24 janvier 2006 à 19:21:15 »
Non tinquiete pas c'est que je le fais qand je fais le plein mais c'etait pour savoir exactement. :moqueur1:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #7 le: 24 janvier 2006 à 19:24:45 »
Lorsque tu appuis plus de 10s il te donne ta période d'entretient et quand il a fini il te remet ton compteur journalier à la valeur où il était.
Grazz
« Réponse #8 le: 24 janvier 2006 à 20:38:36 »
c'est bizarre mes revision tombent toujours à 30 000 km pile ... et je suis pas tendre avec le moteur pourtant ... je comprend pas que vous ayez des vidange a des km genre 26 000 ou 12 000 ...
weik
« Réponse #9 le: 24 janvier 2006 à 22:51:57 »
Citation de: "pinguin"
La mienne (en long life) a 19 000 km et j'ai déjà dû mettre 1 L d'huile dedans ...
et oui ça bouffe ... ça bouffe ...
mabire
« Réponse #10 le: 25 janvier 2006 à 13:41:36 »
Citation de: "cedric l3c"
Je viens de faire la manip :
- mon compteur journalier était à 78Km, je le remets à zéro au moment des pleins
- je mets le contact (sans démarrer)
- j'appuie sur la touche "0.0", immédiatement le compteur journalier se remets à 0, je laisse toujours appuyé et 5 à 6 secondes plus tard il se remet à 78Km.
- par contre je n'ai pas vu combien il me restait de Km jusqu'à la prochaine révision  :x
Est-ce parce-que je n'ai pas assez de Km parcourus (5300Km) ?
« Réponse #11 le: 25 janvier 2006 à 13:43:31 »
Moi la mienne a 1700kms, et l'odb m'annonce 26000kms avant la prochaine révision quand je fais la manipulation.
Il faut bien rester 10 secondes appuyé pour le voir.
« Réponse #12 le: 25 janvier 2006 à 13:51:45 »
J'ai fait la manip, plusieurs fois d'ailleur. Au debut je l'ai fait avec le moteur allumé, du coup remise a zero et pa d'autre affichage. Puis je l'ai fait en roulant. Toujours pareil.
Je me suis decidé a lire le manuel et je l'ai fait juste avec le contact.
Ma voiture a 6400 et c'est affiché : service entretien 23600km.
C'est environ 10 bonnes secondes sur le bouton de remse a zero!!
mabire
« Réponse #13 le: 25 janvier 2006 à 14:11:10 »
...........C'est environ 10 bonnes secondes sur le bouton de remse a zero!!
OK, je réessayerai ce soir en maintenant plus de 10 secondes.
Il ne faut pas être dans une position particulière de l'OdB, je pense à OdB 1 ou 2, ou bien un affichage particulier ?
« Réponse #14 le: 25 janvier 2006 à 14:15:56 »
Citation de: "mabire"
Non c'est ce que j'avais cru au debut mais ce n'est pas le cas.
Tien nous au courant stp!  :D
