A A A A Auteur Sujet: probleme frein  (Lu 2292 fois)
olivep28
probleme frein
« le: 02 juin 2010 à 19:43:22 »
bonjour à tous, j'ai remarqué un truc au niveau de la pédale de frein; j'explique: j'arrive à un feu rouge ,je freine puis quand je suis à l'arret complet j'ai remarqué que je peux appuyer encore sur la pédale de frein et cela me donne une impression que la pedale descend doucement comme si il y avais une fuite sur le circuit?? la voiture freine bien avez vous la même chose sur vos golfs (j ai un tdi 105) Merci.
Re : probleme frein
« Réponse #1 le: 02 juin 2010 à 19:53:03 »
tu peut vérifier le niveau liquide de frein et voir même contrôler la purge frein
mais j'ai déjà remarquer cela sur plusieurs marques voitures et je pense que c'est juste la pression qui baisse .
tant que la pédale est dure et que sa freine, c'est bon mais dés que la pédale est môle là il faudra faire attention .
Re : probleme frein
« Réponse #2 le: 02 juin 2010 à 20:17:18 »
Il peut y avoir plusieurs raisons, fuite au circuit, au maitre cylindre, air dans les canalisations (fuite), liquide de frein (hydrophile) à changer car trop chargé en eau qui vaporise ... en tout cas, pour ma part ce serait une urgence!
seerk
Re : probleme frein
« Réponse #3 le: 02 juin 2010 à 23:49:49 »
j'ai la meme chose sur ma golf!!!
ceci est tout a fait normal tu n'as pas a t'inquiéter!!!
olivep28
Re : probleme frein
« Réponse #4 le: 04 juin 2010 à 11:02:58 »
J 'avais pas précisé que je venais de remplacer mes plaquettes avant, j 'ai refait une vérif et tout est ok, le niveau ne bouge pas pas de fuites apparentes, il est possible que cela soit le temps que les plaquettes se "rodent" un peu.Merci pour vos avis
( j'aurais du voir avant le changement des plaquettes pour comparer )
