A A A A Auteur Sujet: Informations sur Démarreur  (Lu 32925 fois)
Hors ligne damien336
Re : Informations sur Démarreur
« Réponse #15 le: 01 juin 2010 à 17:17:56 »
Ben je vois pas la différence avec une remise a niveau de l'ancien, surtout que l'on connait pas la vétusté de celui la, ca j'ai le meme problème que toi donc je regarde actuellement et je pense donc en prendre un neuf alors.
Golf 5 tdi 105 sport - vitres teintées noirs - phares arrieres noirs - répétiteurs noirs  - Pioneer avh p3100 DVD
« Réponse #16 le: 01 juin 2010 à 17:30:46 »
re
en général il change le régulateur/charbon et les roulement (sauf erreur de ma part) et la poulie
le prix aussi joue
CamtarD
« Réponse #17 le: 01 juin 2010 à 18:15:03 »
Moi je suis plus tenté par un neuf en fait.
Regardez sur ce lien : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2&ID_OSC_TYPES=18837&ID_OSC_LEVELS=919
Il y a différentes réf Valeo (c'est quand même pas trop mal !!!) Non ?
Les prix sont plutot attractif mais je ne sais pas quelle référence choisir.
Pour le changement je vois l'intervention de la façon suivante :
- Débranchement batterie (plus ET moins)
- Retirer les plastique sous moteurs et ceux permettant d'atteindre le démarreur (en bas à gauche dans le compartiment moteur)
- Débrancher complètement le démarreur
- Retire le démarreur (3 vis de fixation sur la boite de vitesse)
- Mettre en place et fixer le démarreur neuf
- Brancher les différents connecteurs ou cosses
- Refixer tous les plastiques
- Rebrancher la batteire
- Roulez jeunnesse
Est ce que vous pensez que j'ai oublié quelque chose ?
IL n'y aura pas de nécessité de passage au diag ? Pas de remonté de défaut u au changement et au passage à un démarreur autre que celui d'origine?
D'aprés mes connaissance cette manipulation est la bonne, mais je préfére m'en assurer!!!
« Réponse #18 le: 01 juin 2010 à 18:27:23 »
Tu as vu que ce n'est pas un neuf ?
Pourras tu me dire lequel tu prends car j'ai le meme probleme avec exactement la meme voiture, merci !
CamtarD
« Réponse #19 le: 01 juin 2010 à 18:48:15 »
Justement, mon soucis est que je ne sais pas non plus lequel je dois prendre!!!
Aprés il y a un peu de tout, neuf, echange standard...
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #20 le: 01 juin 2010 à 20:24:52 »
sais tu voir le numero dessus .....
car avec ce numero ,je sais te rendre un numero Valeo ou bosch
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : Informations sur Démarreur
« Réponse #21 le: 01 juin 2010 à 20:29:23 »
re
le prix aussi joue
pour les alternateurs :roulement avant et arriere, bague cuivrée (sauf si elle n'est pas trop abimé),poulie si c'est une poulie debrayable(qui chez vw doit etre changée tout les 90.000km ,personne ne le fait)regulateur ,charbon ,on regarde les diodes (si elles ne sont pas en court circuit)pour les alternateurs
demareur :relais ,roulement avant arriere ,la petite buzelure,charbon (ou kit support charbon )
quand on passe 3h a demonté ,nettoyer ,sabler ,remonter à 35 €(tres petit prix )+les pieces ....on arrive à un echange standard
Pour le remplacement du demarreur ,si mes souvenirs sont bons ,il est coincé devant en bas sur le support moteur .
debrancher la batterie par le haut defaire les connexions puis
mettre la voiture sur 2 chandelles (assez haut )
Il faut bloque le moteur sur une chandelle(ou avec le cric ) et defaire les vis du demarreur qui passe dans le support moteur avant (c'est un résumé)
avec un pont ,c'est pas compliqué ....a terre ,c'est bcp moins evident
« Modifié: 04 juin 2010 à 21:56:57 par fred-o »
VAG COM 14.10
CamtarD
« Réponse #22 le: 01 juin 2010 à 22:06:44 »
Tu es sûr qu'il est fixé sur le support moteur sur ce bloc là? Parceque il me semblait justement que sur ce modèle il n'est plus fixé au support moteur mais à la boite via 3 vis de 16. Aprés je peux me tromper et dans ce cas, ca rends l'opération plus complexe sans pont!
Pour la référence, je vais y jetter un coup d'oeil ce week end et je te donnerai tout ça.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #23 le: 02 juin 2010 à 09:20:11 »
malheureusement ,je n'ai pas de tdi
tiens moi au courant pour l'emplacement et le numero
VAG COM 14.10
CamtarD
« Réponse #24 le: 02 juin 2010 à 18:09:02 »
Aucun problème, je te dirais ca au plus vite!
CamtarD
« Réponse #25 le: 06 juin 2010 à 22:37:15 »
Bonsoir,
Je n'ai pas eu le temps ce week end de regarder la référence de mon démarreur mais j'ai retrouvé un devis que javais fais pour le changement de démarreur et il y est indiqué la référence suivante : 02Z911023HV
Je ne sais pas si tu pourras en faire quelque chose mais on ne sait jamais...
Merci d'avance
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #26 le: 08 juin 2010 à 10:39:28 »
ta reference ,j'ai pas trouvé
j'ai fait une liste des demarreurs possibles pour les tdi 105
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #27 le: 08 juin 2010 à 10:51:49 »
apparement ,c'est une ref vw : :oups:
 en valeo ,l'equivalent est 438175 ou 458217
 en bosch 0 986 020 250
en lucas  LRS 01673
j'espere que ça t'aidera
tu devrais voir le type de fixation ,2 ou 3 trous
« Modifié: 08 juin 2010 à 10:56:49 par fred-o »
VAG COM 14.10
CamtarD
« Réponse #28 le: 08 juin 2010 à 20:50:20 »
Ok, je vais regarder avec ces références là.
Il me semble qu'il y a trois vis de fixation mais je ne suis pas sûre, je vais essayer de trouver le temps de regarder tout ca au plus vite!
Merci pour vos infos
CamtarD
« Réponse #29 le: 12 juin 2010 à 17:17:47 »
J'ai enfin eu le temps aujourd'hui de regarder la référence directement sur mon démareur. Il s'agit en fait de la référence : 0 0001 123 012. Voici la photo qui montre toutes les inscriptions :
Peut etre que comme ça tu pourras plus facilement me donner la référence Valeo qui pourra correspondre à ce démarreur. Si je ne me trompe pas il y a 2 vis de fixation directement sur la boite de vitesse.
