A A A A Auteur Sujet: Taille des pneus en 19 p homologue  (Lu 34567 fois)
MiguelGTI
« Réponse #15 le: 23 janvier 2006 à 08:15:04 »
Salut babs_88, si tu compte la rabaisser par la suite, je te conseil de mettre du 215/35/19 car en effet c'est la dimension qui ce rapproche le plus de la taille d´origine, et ça va peut être éviter de toucher les ailes si tu rabaisse ta voiture.
J´ai une Golf V GTI, rabaissé de 40mm et avec les jantes d´origine 7.5x18 ET51, ça touche les ailes avant quand je tourne par exemple dans un giratoire.
Alors imagine en 19, déjà la jante doit être plus large que la mienne, (8 ou 8,5 de large) en plus le ET plus petit que le mien, c'est-à-dire ET 48 ou 45, donc la jante va ressortir au minimum 1cm de plus vers l´extérieur par rapport à la mienne.
Si en plus tu mets les 225/35 qui vont être aligné a la jante, je suis sur que ça touchera si tu rabaisse ta voiture bien sur. Le 215/35, vu qu´il va tirer un peu vers l´intérieur, ça passera peut être.
Si tu ne comptes pas la rabaisser, ou très peu, alors mets du 225/35/19, c´est ce qu´en mets d´habitude.
MiguelGTI
« Réponse #16 le: 23 janvier 2006 à 08:31:19 »
Citer
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=13#_RefreshKW_PneuLargNew
J´ai aussi un tableau Excel pour calculer les dimensions des pneus que j´ai trouvés sur le net.
Il a une colonne OTC qui donne une indication de conformité selon la norme appliquée au contrôle technique en France, mais c´est exactement la même chose que sur le site juste au dessus.
bobys33
« Réponse #17 le: 23 janvier 2006 à 11:43:41 »
d'ailleur il est sympa c tableau pour les correspondances  :cool5:
ET 51 en 18" g'origine donc moi j'ai pris du 8x18 ET 45 donc bien alors
« Réponse #18 le: 23 janvier 2006 à 12:56:49 »
Citation de: "MiguelGTI"
Salut
je ne sais pas encore si je vais la rabaisser.
Je pense que je vais prendre le 225/35/19 mais je veux etre sur que ce soit bien adapté.
Sinon tu ne sais pas si la golf GTI a le meme rabaissement que la sport et la carat ?
Ou c'est un chassi specifique ?
bobys33
« Réponse #19 le: 23 janvier 2006 à 14:17:11 »
pour moi il est rabaissé avec d'autre ressorts vu qu'il est en -40 mm car les origines sont en -20 mm  :wink:
MiguelGTI
« Réponse #20 le: 23 janvier 2006 à 15:06:15 »
En effet, j'ai des suspensions filetées KW.
D´origine elles sont déjà rabaissées de 15mm et j´ai rabaissé 40mm supplémentaires, ce qui fait environ -55mm par rapport a une Golf normal.
Je pence que la GTI a le même rabaissement que la sport ou la carat. (-15mm)
J´ai le pneu à la hauteur de l´aile voir même un peu a l´intérieur.
bobys33
« Réponse #21 le: 23 janvier 2006 à 15:18:35 »
:cool5: KW
j'aimerais bien voir ça car je compte me prendre des filetés et la mettre a -50 mm , je comprend -55 mm ca commence à faire mais c plus jolie  :D
si tu as des photos  :wink:
MiguelGTI
« Réponse #22 le: 23 janvier 2006 à 15:26:56 »
Salut Bobys33, t´a jante en 8x18 ET45 va être plus à l´extérieur que la mienne de 12.35mm exactement.
Mais peut être que la GTI n´ai pas exactement le même châssis que les autres Golf. Les voies sont peut être un poil plus large.
C´était le cas avec les Clio 16s et williams.
J'ai aucune idée.
MiguelGTI
« Réponse #23 le: 23 janvier 2006 à 15:32:36 »
http://golf5forum.free.fr/viewtopic.php?t=1570
Sur ce lien, djwylma c´est renseigné pour faire monter des jantes de 18" sur sa golf v (châssis sport), et à sa grande surprise sur le catalogue des jantes vw en accessoires les jantes de 18" ET50 pour pneus 225/40R18 a besoin, il cite, d'élargisseurs d'ailes avant et arrière à commander séparément et obligatoire (juridiquement) Ref:1K00716809AX
bobys33
« Réponse #24 le: 23 janvier 2006 à 16:38:13 »
oui car il a un déport ET 50 mais la jante en 18" est plus large donc des élargisseurs de voie mais pas d'aile (ils c sont trompé a mon avis)
toi si tu as un déport ET 51 et moi un ET 45 mes jantes vont déportés de 6 mm de plus que les tiennes vers l'extérieur car plus le chiffre est vers le 0 + ca sort  et plus le chiffre est loing de 0,  + ca rentre dans les ailes  :wink:
ca doit être tip top, au ras de ailes  :cool5:
par contre si tu as des photos pour que je vois c que cala donne, ca serai super  :D
« Réponse #25 le: 23 janvier 2006 à 21:38:01 »
En faite je ne sais pas si je vais la rabaisser aprés car tout depend comment ca va rendre avec les jantes.
Si je la rabaisse ca sera des combiné fileté reglable. Pour mettre la carrosserie juste au dessus du pneus.
par contre je ne sais pas si je vais faire un bon choix avec les jantes 19 et le deport et la largeur du pneus...
A voir :(
« Réponse #26 le: 23 janvier 2006 à 21:41:51 »
Citer
J'ai été sur le site et il indique que du 225 35 19 n'est pas conforme a la taille dorigine 205 55 16.
Par contre le 215 35 19 est accepté. Je ne comprend plus trop la ???? :o
bobys33
« Réponse #27 le: 23 janvier 2006 à 21:44:36 »
Citation de: "babs_88"
c pareil, combiné filetés KW WEITEC  et pour les jantes 19"c top, le déports des jantes sont prévu pour chaque affectation de voiture donc pas de soucis là dessus ils livreront les bonnes jantes avec le bon deport   :cool5:
bobys33
« Réponse #28 le: 23 janvier 2006 à 21:46:33 »
car le 225/35/19 est un poil plus grand que le 205/55/16 mais par contre le 215/35/19 est plus petit et du mm diamétre que le 16"  :wink:
« Réponse #29 le: 23 janvier 2006 à 21:55:21 »
Citation de: "bobys33"
tu me conseille quoi alors ?
je ne veu pa toucher des que je vais tourner encore moin si je la rabaisse.
