A A A A Auteur Sujet: Problème verouillage/deverouillage  (Lu 2867 fois)
jlou11
« le: 18 mai 2010 à 04:17:02 »
Bonjour à tous, je vous explique comment tout a commencé...En janvier petit probleme, ma clé a du mal a fonctionné je change la pile toujours pareil il faut etre a coté de la voiture (a environ 1m) pour la verouiller/deverouiller. Donc je prend ma deuxieme clé (neuve) et la tout fonctionne normalement.Depuis environ 1 mois rebelotte avec la nouvelle clé,pour qu elle fonctionne il faut se coller a la voiture. Je change la pile et toujours pareil. Je verifie les contacts tout a l air ok (la led rouge de la clé fonctionne)J' ai cherché sur le net, personne n' a l air d avoir rencontré ce probleme si quelqu' un peut m' aider avant le dernier recour de l amener chez vw?
Merci d' avance
« Modifié: 18 mai 2010 à 05:32:04 par jlou11 »
Re : Problème verouillage/deverouillage
« Réponse #1 le: 18 mai 2010 à 05:14:49 »
Est ce tu aurais un autre système d'avertissement comme "beeper" et qu'il font interférence avec la radio des clé ?
Sinon voir le boîtier centralisation qui aurait un souci.
Attend d'autre avis
jlou11
« Réponse #2 le: 18 mai 2010 à 05:23:42 »
Pour repondre a ta question non pas de boitier type "beeper" mais par contre comme toi j ai pensé au recepteur hf mais je ne sais pas du tout ou il se trouve...
jlou11
« Réponse #3 le: 19 mai 2010 à 00:22:14 »
 :roll:
« Réponse #4 le: 19 mai 2010 à 05:30:12 »
Faudrait voir avec la valise si tu as des défaut et après chercher de quoi cela pourrait venir.
jlou11
« Réponse #5 le: 20 mai 2010 à 01:13:50 »
Alors je suis allé chez vw et le chef d atelier m' a dit que ca venait surement de la telecommande alors il faut que j' en commande une pour verifier que ca soit ca..... Pas d' autre avis?
« Réponse #6 le: 20 mai 2010 à 05:23:28 »
Débrancher ta batterie et attend un peut avant de la rebrancher.
