A A A A Auteur Sujet: claquement!!!!!  (Lu 2847 fois)
sebdu75
claquement!!!!!
« le: 26 mars 2010 à 07:19:27 »
slt sur ma g5  quand je passe sur route merdiques j ai un claquement a l ar et c pénible  j ai regarder par le dessous mais rien quelqu'un connait t il le problème en sachant que c est g5 avec dsg. merci .
Re : claquement!!!!!
« Réponse #1 le: 26 mars 2010 à 12:22:09 »
Sa peut être les tête d'amortisseurs ou amortisseur,  échappement,
Donne plus de détaille .
sebdu75
« Réponse #2 le: 26 mars 2010 à 16:24:24 »
slt j ai j avait plus de détails serait bien mais j en n est pas c un claquement comme une coupelle d amortisseur on n arrive pas a situe le coter de claquement comme si c était dans le milieu .
« Réponse #3 le: 26 mars 2010 à 21:30:09 »
re
au milieu y a l'échappement qui pourrais aussi faire ce genre de bruit (il suffit de le prendre par la main et de le secoué pour voir s'il touche pas la tôle )
regarde aussi ton serrage de roue au cas où .
lève un côter de la voiture arrière et prend la roue puis bouge là de haut en bas et de l'avant à l'arrière .
sebdu75
« Réponse #4 le: 27 mars 2010 à 06:46:43 »
slt ok merci j vais essayer ce qui concerne l échappement  j ai les fait.
« Réponse #5 le: 27 mars 2010 à 08:24:32 »
regarde aussi si a la base du vérin amortisseur si ce n'est pas gras/huilé
Hors ligne badre
« Réponse #6 le: 27 mars 2010 à 20:07:12 »
un truc tout con, vérifie qu'il y a pas un truc qui traine dans le coffre (sous le tapis, dans l'emplacement roue de secours)
Chuck Norris roule en mk5!
