A A A A Auteur Sujet: probleme de camera de recul  (Lu 74869 fois)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Re : probleme de camera de recul
« Réponse #15 le: 24 février 2010 à 18:26:04 »
Filtre anti-parasite sur les RCA! Mais généralement c'est un simple condo, faut tester!
Mais j'y crois pas trop! A voir une nouvelle masse propre!
« Modifié: 24 février 2010 à 18:33:57 par timor »
Hors ligne saymz
« Réponse #16 le: 24 février 2010 à 18:57:28 »
Vous avez quoi comme caméra ? Il existe pas mal de modèle... Celle d'origine à la golf 6 me palit énormément reste plus qu'a la trouver pas chère !
vincy14000
« Réponse #17 le: 24 février 2010 à 19:20:53 »
moi j'ai pris un model peut chere sur ebay, car j'ai penser a mettre la cam de la golf 6, deja le prix ma refroidie et ensuite pour le branchement ça a l'air compliqué
http://cgi.ebay.fr/Camera-de-Recul-6-LEDS-Surveillance-Mirroir-Infrarouge_W0QQitemZ260545843188QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires?hash=item3ca9be0ff4
ou je peut trouvez un filtre anti parasite?
et quelle condo je doit mettre ou comment on fait pour le determiner?
vincy14000
« Réponse #19 le: 24 février 2010 à 22:21:14 »
et la bague ce clips sur le cable video ou alimentation?
sinon j'ai regarder a droite et a gauche et j'ai trouvé ça
http://www.camera-sports.fr/F_frame.html?http://www.camera-sports.fr/Stabilisateur_d_alimentation_12V___filtre_anti-parasite__F_art_164.html
esque avec ça ça pourrai marché?
serait t"il mieux de mettre la solution de toze60  ou le filtre sur l'alim
help je suis pas calé en electronique
« Réponse #20 le: 24 février 2010 à 22:30:14 »
re
c'est un peut prêt ce que je voulais faire mais j'ai que des régulateurs type 7805 ou 09 hors je sais que j'en ai un de 7812 mais c'est le foutoir dans mes cartons .
de toute façon, je vais regarder cela de plus prêt .
vincy14000
« Réponse #21 le: 25 février 2010 à 07:11:34 »
Merci pour votre aide. J espere regler ce probleme c assez frustrant d avoir la camera d installee et de ne pas pouvoir sans servir.
J ai essayer de la brancher avec sa propre masse pareil l image saute toujours.
« Réponse #22 le: 25 février 2010 à 10:33:38 »
alors retour de mes premier teste
- avec une résistance de 100 Ohm c'est beaucoup mieux mais saccade encore un peut .
je vais voir si je trouve mon 7812
je vous tien au jus
EDIT
voilà problème résolu pour ma part  :cool5:
j'ai donc prit mon multimètre et mesuré un peut prêt la tension qui sortait un potentiomètre (un variable mais ne convenait pas) et j'avais un peut plus de 9 V
donc, j'ai été chercher mon 7809 (d'ailleurs mon 7812 était avec  :boulet: moi qui le cherchais, il était devant mes yeux)
bref, j'ai donc fait mon branchement mais l'image saccadait encore, j'ai donc essayer plusieurs condensateur et un seul à fait l'affaire (un 10v220 microfarad) .
j'ai fait une photo mais là je doit vite fait aller chercher mes filles à l'école .
« Modifié: 25 février 2010 à 11:50:29 par toze60 »
vincy14000
« Réponse #23 le: 25 février 2010 à 13:27:29 »
Ou je pourrai trouvez un condo comme tu dit? Et ca ce branche bien sur l alim
si tu pouvait me dire ou tu te les procures?
J attend avec impatience ta photo
« Réponse #24 le: 25 février 2010 à 13:48:13 »
re
voici une photo de mon montage qui je reconnais n'est pas esthétique mais fonctionne et je vous est fait un plan au cas où .
tu trouvera cela là : http://www.conrad.fr/webapps/regul_7809.html
vincy14000
« Réponse #25 le: 25 février 2010 à 14:47:52 »
merci pour la photo
dsl de t'embeter encore toze60  mais si c'etait possible d'avoir les lien pour tout les composants a commander et le shema electrique ça m'aiderai car j'ai pas trop compris le branchement
merci et dsl
Re : Re : probleme de camera de recul
« Réponse #26 le: 25 février 2010 à 15:29:37 »
re
merci pour la photo
merci et dsl
pour le schéma :
et pour le condensateur je dirais celui ci :
460710-62      6 x 7 mm     220 µF     2,5 mm     10 V
pour le régulateur : 179191-62      9 V
voilà pour les détailles et j'espère que ton problème est bien identique au miens .
« Réponse #27 le: 25 février 2010 à 17:32:53 »
ez
rectification, sa ne fonctionne plus
je pense que j'ai oublier la consommation de la caméra car le régulateur supporte maxi 1 ampère  :colere2: .
bon, je vais démonter le tout et revoir cela .
vincy14000
« Réponse #28 le: 25 février 2010 à 17:52:52 »
ah zut j'ai u un faux espoir.
heureusement quil y en a qui touche en electronique
« Réponse #29 le: 25 février 2010 à 18:19:09 »
re
oui un peut effectivement
c'est bien le régulateur qui est HS mais il avait déjà servit auparavant .
ce qui me chagrine c'est que normalement la caméra est prévu pour fonctionné sous 12 v .
je vais continuer mes recherches
