A A A A Auteur Sujet: pinces de demarrage sur allume cigare  (Lu 6728 fois)
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« le: 19 février 2010 à 15:04:55 »
je viens de voir sur un bouquin des pinces de demarrage qui se branchent sur les allume cigares des 2 voitures .
quelqu'un connait , efficace ou pas ?
Re : pinces de demarrage sur allume cigare
« Réponse #1 le: 19 février 2010 à 18:24:06 »
moi je connais mais en gros il te sert à donner du courant à l'autre batterie (il faut laisser charger en gros) ce qui facilitera le démarrage mais ne fera pas ce que tu peut faire avec des pinces (grosse section de câble car sa chauffe lorsque tu essais de démarrer)  qui avec tu branche et hop, tu démarre .
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : pinces de demarrage sur allume cigare
« Réponse #2 le: 19 février 2010 à 18:28:53 »
ok ,  :merci: Toze !  je pensais que ça permettais de demarrer tout de suite comme ceux sur batterie .
c'esr vrai qu'avec la section du cable , ca dois vite chauffer.
« Réponse #3 le: 19 février 2010 à 20:10:02 »
C'est un jeu pour calciner les isolants des fils de l'allume-cigare; je crois qu'il faut proscrire ce genre de brol! Il faut vraiment des câbles de dépannage de bonne section pour qu'ils ne chauffent pas ... alors ... :combat2:
« Réponse #4 le: 19 février 2010 à 20:29:19 »
 :plusun: tchap
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #5 le: 19 février 2010 à 20:33:31 »
:plusun: tchap
pas taper !!!  :combat2:
c'etais juste une question , j'ai vu sur un bouquin et je connaissais pas !
la j'ai bien compris que c'etait une ¤¤¤tut¤¤¤ , donc j'oublie .
 :merci: pour les renseignements  :wink:
Re : Re : Re : pinces de demarrage sur allume cigare
« Réponse #6 le: 19 février 2010 à 20:41:32 »
C'était juste pour le bien de ta titine!
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Re : Re : pinces de demarrage sur allume cigare
« Réponse #7 le: 19 février 2010 à 20:47:23 »
t'inquiete pas  , j'ai bien compris ce que tu voulais dire  :wink:
merci pour tes infos   :cool5:
« Réponse #8 le: 19 février 2010 à 20:52:42 »
On rigolait bien sûr !!!!!  :wink: mais quand on tient un beau sujet bien "foireux" on aurait tendance à se défouler .... faut bien rigoler !  :lol: :lol:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 19 février 2010 à 20:58:26 »
 :merci: pour le sujet bien foireux  :lol:
y'a pas de souçis pour la deconne , j'aime bien charrier les gens donc .....
simplement dire que je comptais pas du tout acheter ce truc , je posais simplement la question car j'avais vu ce systeme et
je me posais la question savoir si bien ou pas  !
« Réponse #10 le: 19 février 2010 à 21:03:31 »
Bon, on va se mettre en embuscade pour un suivant ...  :lol:
Ceci dit, si tu veux acheter des câbles, DU GROS CALIBRE !
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #11 le: 19 février 2010 à 21:08:18 »
 :lol:  gare au prochain sujet foireux , vais me defouler moi aussi  :moqueur3:
ok pour les cables , je saurais  :wink:
« Réponse #12 le: 20 février 2010 à 11:45:34 »
Exacte comme tchap, le cablage de ce truc la est bcp trop petit, au demarrage le demarreur pompe pas mal et les fils de ton truc foireux  :twisted:  :lol1:, risque de fondre comme neige au soleil  :moqueur3:
Hors ligne manidos
« Réponse #13 le: 20 février 2010 à 11:51:27 »
en meme temps que ton truc achete un petit exctincteur (a red par exemple)...  :lol: :lol: :D :lol: :D :lol: :moqueur3:
un démarreur pompe au démarrage en moyenne 100 A ...
Hors ligne kévin
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #14 le: 20 février 2010 à 22:42:32 »
Ce ne serais pas ce genre d'accessoire par hasard?:
Si c'est cet appareil alors ca ne sert pas pour le demarrage, mais pour la sauvegarde des memoires de la voiture lorsque tu remplaces la batterie.
Golf 140 TDI version tour
