A A A A Auteur Sujet: Ventilateurs se mettent en route moteur éteint et vide la batterie !!!  (Lu 22893 fois)
crazygolf
justement l'originalité réside dans le fait que les ventilateurs s'arrêtent quand je mets la clé
de contact, donc pas certain du problème de relais...
Toze60 pensait que c'etait la sonde qui entrait en jeu d'où mon intention de la debrancher
et de voir si le probleme disparait sinon direction oscaro et  :colere4:
merci les gars
dans l'attente de vous lire
Kinuza
« Réponse #16 le: 11 avril 2013 à 14:44:16 »
Je viens vers vous car j'ai le même soucis sur mon seat altea TDI 140 de 2004 (même moteur que vous) mes ventilo tourne a fond contact éteint (clef dans la main) et ne s'arrête pas (parfois ça ne le fais pas mais 9 fois sur 10 il se lance) des que je remet le contact, il s'arrête ! du coup je débranche la batterie à chaque arrêt .
je voulais savoir si votre problème est résolue (je l'espère depuis le temps :) ) et comment .
(j'attend un câble vag pour faire un diag)
olive40
« Réponse #17 le: 11 avril 2013 à 15:47:35 »
salut sonde temperature moteur je pense...
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #18 le: 11 avril 2013 à 18:52:04 »
sonde ou directement les ventilos a changer ... je pencherais plus pour les ventilos perso  :oups:
Kinuza
« Réponse #19 le: 11 avril 2013 à 21:18:02 »
Ok,
j'espère que c'est la sonde, car le prix n'est pas le même que les ventilo .....
olive40
« Réponse #20 le: 12 avril 2013 à 13:37:55 »
30 euros la sonde et 500 euro ventilos complet.... :(
Kinuza
« Réponse #21 le: 12 avril 2013 à 15:10:55 »
Ventilo = 218,28 € chez Oscaro
et sonde = 15€ chez Oscaro.
j'attend mon cable OBD2 pour voir , car si je change la sonde et que ce n'est pas ça ...
Kinuza
« Réponse #22 le: 14 avril 2013 à 10:18:52 »
Hier soir, je roule et la voyant orange (diag) allumée ! s'eteint plus . bon vais voir.
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #23 le: 19 avril 2013 à 20:27:32 »
Avec un diag tu sauras ce que c'est.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #24 le: 21 avril 2013 à 23:27:43 »
transistor de ton bloc ventilo .. les transistor coutent 10€ ...mais il faut ouvrir le centre du bloc
VAG COM 14.10
