A A A A Auteur Sujet: Problème de chauffage  (Lu 7170 fois)
Hors ligne Aurelien55
« le: 11 février 2010 à 21:26:30 »
Bonjour a tous, voila, j'ai une golf 5 tdi 90cv de 08/2006 avec 103000km avec le systeme de chauffage "climatic", Et mon probleme, c'est quand je roule pendant 20 min et que je possitionne le bouton de chauffage a 22°, la voiture chauffe bien, puis au fur et a mesure, l'air qui souffle devient de plus en plus froid. Et celle ci me fait le coup meme jusque environ a 25°(sur le bouton de reglage),toujours air froid, mais par contre quand je mets a fond donc 26°, la voiture devient un vrai sona: donc c tout ou rien en 1° près de réglage du bouton. J'aimerai savoir si certains ont deja eu le coup et de quoi cela peu provenir, car c'est bizard qu'en 1° tu passe de froid a bouillant sachant que ça marchait trés bien avant.
harman
Re : Problème de chauffage
« Réponse #1 le: 11 février 2010 à 22:11:18 »
moi aussi ça me le fesait sur ma trend.
je pense à mon avis si la température intérieur de la voiture est assez chaud, le chauffage s'automatise tout seul sauf en le mettant à fond.
essaye en démarrant et met sur 0 le chauffage ben ça chauffe quand même si mes souvenirs sont bons...
voilà :wink:
« Réponse #2 le: 11 février 2010 à 22:18:28 »
moi, c'est la version Cup, la j'ai mis un thermometre dans la voiture pour voir combien il fait dedans par rapport a la temperature indiqué de la "climatic", et je tiens au courant demain. et voir de quoi ça peut venir
« Réponse #3 le: 12 février 2010 à 18:20:25 »
Voila, donc toujours les meme syptomes, donc quand je suis a 22° au bouton de reglage dans la voiture j'ai 11° et cela jusque 25° sur le bouton, puis a 26° c'est le sauna. et le probleme je sais absolument pas de quoi ça vient surtout que les symptomes commencent au bout de 20min.
coolshark
« Réponse #4 le: 12 avril 2010 à 19:02:22 »
moi aussi ca me le fait  :cool2:
au début pas de souci, mais au bout d'un certain temps, en effet c'est du quasi "tout ou rien", à partir du milieu (22)
« Réponse #5 le: 12 avril 2010 à 19:33:41 »
Ca pourrait être un problème de sonde?
coolshark
Re : Re : Problème de chauffage
« Réponse #6 le: 13 avril 2010 à 15:27:44 »
perso je ne pense pas que ce soit un problème de sonde car au début le chauffage est bien maitrisé et au bout d'un certain temps ca déconne, si la sonde était HS, ca le ferait d'emblé ...
harman
« Réponse #7 le: 13 avril 2010 à 21:08:59 »
moi je pense que ça s'arrête car il fait assez bon dans la voiture...
non?
Tonico
« Réponse #8 le: 13 avril 2010 à 23:43:56 »
a quand remonte votre dernière recharge de clim ?
coolshark
« Réponse #9 le: 14 avril 2010 à 01:28:46 »
ma clim fonctionne très bien et en continu  :cool:
de plus si ton circuit froid est étanche je ne vois pas l'intérêt de le recharger  :cool2:
non ?
coolshark
« Réponse #10 le: 14 avril 2010 à 21:50:11 »
non?
ca doit être ca ....
harman
« Réponse #11 le: 15 avril 2010 à 21:32:03 »
du moins c'est mon avis ça me le fesait quand j'avais ma trend.
si tu veux toujours du chaud il faut mettre à fond je pense :wink:
