A A A A Auteur Sujet: Probléme Allume Cigare  (Lu 13276 fois)
Re : Probléme Allume Cigare
« Réponse #15 le: 09 février 2010 à 08:44:06 »
J'ai déjà revue, et revue, les fusibles.
Je me demander plutôt un relai mais je n'est pas de plan pour les relais donc si quelqu'un peu m'aider.
vérifie tout ce qu'on ta dit
cela veut dire que tu n'a pas de courant, regarde bien tes fusibles (regarde si des emplacement manque pas de fusible et test les fusible au cas où) et relais comme dit plus haut .
je ne crois pas qu'il y est de relais mais d'apres les shema c'est plutot le "calculateur de reseau  de bord" qui gere l'allimentation de celui de celui ci.
Tu pourrais dans un premier temps verifier si tu as du 12volts au niveau du fusible avec le contact mi puis faire un test de continuité entre le fusible et la prise de l allume cigar voila
 :mrgreen:
et si après tout cela tu n'y arrive toujours pas, alors faudrais se renseigner chez VW qu'il passe la valise .
stephnet
« Réponse #16 le: 09 février 2010 à 11:21:08 »
si quelqu'un a des schéma électrique je serai le plus heureux du monde
stephnet
« Réponse #17 le: 09 février 2010 à 11:27:13 »
Je vais refaire toute les étapes précédente
merci pour les conseilles les amis
