A A A A Auteur Sujet: Alarme pression d'huile moteur !  (Lu 31579 fois)
boxx
« le: 26 janvier 2010 à 22:41:22 »
Ce soir, petit message d'alarme au cadran :attention: pression d'huile moteur !!! Avec les 3 biiip bien stressants  :colere1:
=> je vérifie le niveau d'huile et il est ok mais je remets tout de même 1/2L pour arriver presqu'au max de la jauge...
=> je refais un tour du quartier et patate: toujours le même message qui revient et sonne pratiquement toutes les minutes !!!!
Je soupsonne la sonde de pression mais je ne sais pas où elle se trouve  :oops: si quelqu'un pouvait me la situer ?
Si non, une autre idée ?
Merci pour vos intuitions  :wink:
Hors ligne wiclif
Re : Alarme pression d'huile moteur !
« Réponse #1 le: 26 janvier 2010 à 23:14:28 »
Si sa peut aider "capteur de pression d'huile"
mkV tdi 140 noir magic 3p
boxx
« Réponse #2 le: 27 janvier 2010 à 08:00:16 »
Merci beaucoup,
je vais pouvoir tester ça maintenant qu'il est localisé  :cool4:
je reviens ce soir sur le forum pour vous écrire l'évolution....
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #3 le: 27 janvier 2010 à 08:29:03 »
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #4 le: 27 janvier 2010 à 08:31:17 »
 :!: a faire verifier  d URGENCE , cara si ce n est pas la sonde, c est peut etre l apompe a huile, et la si ca lache.....plus de moteur  :cry:
boxx
« Réponse #5 le: 27 janvier 2010 à 15:32:40 »
Re,
Oufti, ça fait peur ton istoire de pompe à huile  :cry: Je suis passé à l'agence par sécurité mais je suis tombé sur un boulet qui m'a dit "faut remettre 200ml d'huile pour arrivé au maximum de la jauge et ça devrait aller "
=> je l'ai fait mais ça n'a évidemment rien changé  :bizarre1:
L'alarme déclenche pratiquement tout le temps même à froid, à plat, en virage...
J'ai démonté le capteur de pression d'huile situé sous le filtre à huile pour le tester:
Comment ?  à l'aide d'un multimètre, je vérifie si le courant passe entre la masse et la broche lorsque j'appuie sur le clapet taré au fond du pti trou avec une pointe métallique. => nickel  :bave2:
Je remonte le tout et l'alarme recommence  :feu:
Question: y a t'il un 2e capteur de pression que celui que j'ai démonté ? (photo)
Ah oui, faut que j'essaie en roulant avec la fiche du capteur déconnectée pour être certain :)
« Réponse #6 le: 27 janvier 2010 à 16:00:26 »
je serai toi je passerai un coup de valise pour etre sure
boxx
« Réponse #7 le: 27 janvier 2010 à 20:11:09 »
Pas de valise ... :cry:
Rouler avec capteur débranché n'a rien changé au problème, l'alarme reste identique.
Personne ne sait si il y a un autre capteur (haute pression) ailleurs sur le moteur ?
Thanks
Hors ligne saymz
« Réponse #8 le: 27 janvier 2010 à 20:54:48 »
Quel voyant est-ce exactement ? Car le voyant de manque d'huile une fois le niveau fait faut compter 70km avant qu'il disparaisse de lui même...
boxx
« Réponse #9 le: 27 janvier 2010 à 21:00:38 »
En fait, il ne manquait pas d'huile (j'en ai remis pour la bonne forme mais le niveau était à moitié de la jauge)
Le message c'est:
STOP
pression d'huile
arrêtez le moteur
regardez dans le livret (quelque chose comme ça)
avec les 3 buzz en acompagnement.
Le tout environ 1x par minute  :oups:
paaaaaas bien ^^
Hors ligne saymz
« Réponse #10 le: 27 janvier 2010 à 21:05:25 »
Je me demande si sa vient pas de ton turbo qui n'est peut-être plus lubrifier !
boxx
« Réponse #11 le: 27 janvier 2010 à 21:10:29 »
Et on en reviendrait donc à la pompe à huile ?
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 27 janvier 2010 à 21:19:30 »
oui
boxx
« Réponse #13 le: 27 janvier 2010 à 21:49:10 »
pffff
une idée de se que ça coûte à l'agence ?
trop, c'est clair  :colere2:
« Réponse #14 le: 27 janvier 2010 à 22:00:37 »
=>  :plusun:
tu sera fixer
