A A A A Auteur Sujet: eclaire au pied  (Lu 6951 fois)
patfigo
eclaire au pied
« le: 05 novembre 2009 à 22:34:09 »
dans ma G5 l'eclairage au pied s'allume quand j'ouvre ma portiere
et s'eteind aussitot en 2 seconde.
j'aimerai bien qu'il reste plus longtps allumé
pour qu' on voit bien le blanc de mes led. :lol1:
est ce normale, jui un peu degouté.
Re : eclaire au pied
« Réponse #1 le: 05 novembre 2009 à 23:12:10 »
Cela ce regle via le grand odb ou via vagcom, ou en concession
Hors ligne MaitreLiu
    • Présentation
  • Année: 2005 - 2013
  • Motorisation: 1.9 TDI 90chx -1.8 CDI 136chx
  • Véhicule: Golf V - Classe @
« Réponse #2 le: 06 novembre 2009 à 00:54:55 »
Ou alors, j'ai aussi eu le cas a cause du changement en led.
Elles s'éteignait quasi instantanément... Il suffit de mettre une résistance sur les leds qui posent problème :
http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_132&products_id=361
Hors ligne ketman
Re : Re : eclaire au pied
« Réponse #3 le: 31 août 2010 à 11:05:20 »
Salut
tu les mets comment les résistances?
G5 Carat Bleu Graphite Led VW Arrieres xenon look HELLA
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13111.15
    • Présentation
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #5 le: 16 septembre 2010 à 23:37:01 »
sinon tu branche un boitier de temporisation j'avais mis sa dans ma polo pour pas que le plafonnier s'éteigne direct quand je fermais ma porte. Si je le retrouve je te le donne si tu veut faut car je l'avais récuperer.
« Réponse #6 le: 17 septembre 2010 à 07:56:08 »
Quand j ai remplacé mes ampoules par des leds, j ai eu aussi le même problème  :cry:, suffit de placer une resistance ou une ampoules 5w et sa fonctionne normalement  :wink:
toms67
« Réponse #7 le: 17 septembre 2010 à 17:58:46 »
Ca veut dire que si on met les resistances l'eclairage au pied restera allumé plu longtemps ?
J'ai jeté un oeil avec VAG-Com j'ai pas trouvé le reglage de l'eclairage au pied. Mais bon je suis pas un pro du VAG-Com.
J'ai aussi l'eclairage au pied coté passagé qui clignote de temps en temps, peut-etre qu'avec la résistance ca va resoudre le probleme ! En + ca m'a mis un défaut valise ce clignotement:
1 Code défaut trouvé
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 71
                    Compteur de RAZ: 76
                    Kilometrage: 78735 km
                    Heure: 0
Demain je met ces resistances pour voir ce que ca donne.
Mais pourquoi je devrais mettre des resistances que sur l'eclairage au pieds alors qu'au plafonnier et eclairage de plaques il n'y a aucun soucis ??
Hors ligne flo65
  • It's not a car, It's a Volkswagen !
« Réponse #8 le: 17 septembre 2010 à 19:55:02 »
Citation de: toms67
Pour mon éclairage de plaque j'ai du prendre des LEDs avec résistances sinon elles ne fonctionnaient pas .
toms67
« Réponse #9 le: 17 septembre 2010 à 20:10:06 »
Bizarre ! Moi toutes mes leds sont sans resistances, et a part celle qui clignote au pieds, tout est OK
Hors ligne flo65
« Réponse #10 le: 17 septembre 2010 à 20:33:18 »
Et les veilleuses ?
toms67
« Réponse #11 le: 18 septembre 2010 à 00:28:05 »
Ah non, pas de veilleuses leds pour moi. J'ai juste un pack full interieur et eclairage de plaques.
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 18 septembre 2010 à 08:16:45 »
Pour réglé la luminosité des éclairages de pieds c'est dans la centrale électrique (09) dans adaptation, tu as un canal dédié au "Footwell" sa te permet de réglé l'intensité d'éclairage en %.
toms67
« Réponse #13 le: 18 septembre 2010 à 12:30:49 »
Merci samyz.
Effectivement j'ai trouvé qqch qui doit correspondre au pourcentage de luminosité mais j'ai pas touché, ca me va bien comme ca.
Par contre j'ai essayé de mettre une résistance, ca n'a rien changé, toujours ce satané clignotement.
Ce qui est etrange, c'est que lorsque j'ouvre la voiture, ca fonctionne niquel, par contre quand je ferme la porte c'est la que ca clignote. Comprend pas.
    • Présentation
« Réponse #14 le: 19 septembre 2010 à 15:50:04 »
tu as du mal mettre la résistance...si tu n'arrive pas achète une led avec module anti erreur inclus.
