A A A A Auteur Sujet: Niveau d'huile bon et témoin allumé?  (Lu 29158 fois)
bill17
« le: 11 octobre 2009 à 15:33:23 »
Bonjour a tout le monde,avant hier en démarrant,mon témoin de niveau d'huile moteur s'est allumé et apres vérification le niveau n'était que 1/2 cm en dessous du max.
Est ce normal?
Golf 5 de 2007 1.9 tdi 105 et presque 50000 kms
Merci.
Re : Niveau d'huile bon et témoin allumé?
« Réponse #1 le: 11 octobre 2009 à 15:43:46 »
si ton niveau est entre le mini et le maxi, le voyant ne devrait pas s'allumer .
le soucis peut venir de la sonde elle même voir aussi un câble de débrancher ou couper .
faudrait passer ta voiture à la valise vw pour voir d'où vient ton problème .
bill17
« Réponse #2 le: 11 octobre 2009 à 15:56:12 »
Si c'est un cable de débranché ou abimer,est ce que je sais avoir acces?
Ou se situe t'il ce cable
Merci.
« Réponse #3 le: 11 octobre 2009 à 16:14:40 »
re
pour le niveau c'est sous le moteur fixer sur le carter d'huile, c'est de forme rectangle avec une fiche noir .
ton voyant est orange ou rouge ?
orange pour niveau bas et rouge faut s'arrêter .
bill17
« Réponse #4 le: 11 octobre 2009 à 18:34:22 »
C'est le voyant orange,il s'est allumé quand j'ai démarrer le moteur,j'ai tout de suite coupé,j'ai vérifié le niveau mais comme le moteur avait tourné,ben....je ne savait plus voir exactement,depuis il ne s'est plus allumé.
« Réponse #5 le: 11 octobre 2009 à 19:17:20 »
re
ok
bon, si ton niveau est correct alors tu peut aller chez vw pour faire un diag et tu nous dira quoi .
bill17
« Réponse #6 le: 16 octobre 2009 à 16:00:12 »
Salut,voila,de retour du concessionnaire,donc,a la valise,tout est ok,pas de défauts,ils m'on dit que c'etait soit le cable abimé ce qu'ils les étonnerait fort ou la sonde a remplacer,mais comme il me reste 9000 kms avant mon prochain entretien et que si ils me la remplace maintenant,il doivent vidanger pour la remplacer,donc je dois surveiller mon niveau jusque mon prochaine révision.
Crois tu que je peux la remplacer moi meme en attendant?
Et si oui combien coute cette sonde en Belgique?
Merci.
« Réponse #7 le: 16 octobre 2009 à 16:31:30 »
je pense que oui
elle faut environ 70€
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #8 le: 16 octobre 2009 à 16:35:59 »
Par contre, meme si tu la changes toi même tu seras bon pour une vidange je pense
bill17
« Réponse #9 le: 16 octobre 2009 à 17:42:33 »
Oui je sais mais j'hésite a le faire ou attendre ma prochaine révision,cette sonde,je supose qu'elle est clipsée?
Si oui je jetterait bien un coup d'oeil pour vérifier,je ferai ca dimanche car j'ai pas le temps demain,je vous dis quoi.
Merci.
k-rys64
« Réponse #10 le: 13 août 2011 à 20:02:40 »
meme ennui cette aprem et mes niveaus sont bon  :bizarre1: je pijes pas
Hors ligne farantho
  • Motorisation: TDI 140 DSG
  • Véhicule: Golf mk5 Carat
« Réponse #11 le: 13 août 2011 à 20:33:00 »
Attention, car voyant allumé peut aussi signifier que la pression d'huile est faible !  :cry:
Golf 5 CARAT TDI140 DSG en cours de modifs !
ICI
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #12 le: 14 août 2011 à 18:47:52 »
mais normalement y'a un message sur l'ordinateur de bord 'pression d'huile' ou quelque chose de ce genre non ?
Hors ligne farantho
« Réponse #13 le: 14 août 2011 à 19:35:08 »
je n'avais pas le grand ordinateur de bord sur mon ibiza, donc je ne peux te repondre... je sais que nous voyant allumé c'est soit niveau faible, soit pression d'huile faible (vu dans le livret de bord)
ICI
Hors ligne saymz
« Réponse #14 le: 11 septembre 2011 à 10:41:56 »
si tu est à 0.5cm du maxi c'est normale tu fait l'appoint et c'est reparti... La sensibiliter du capteur se règle via vagcom...  Au faite 0.5cm c'est a peu près la distance entre le mini et le maxi sur les piges !
