A A A A Auteur Sujet: Tremblement boîte de vittesse => mise en route moteur  (Lu 3818 fois)
Hors ligne Kosta
  • G5 SPORTLINE TDI 140
« le: 05 septembre 2009 à 19:14:15 »
Voici mon problème, depuis près d'un an, lors de la mise en route de mon moteur (TDI 105), la boîte de vitesse bouge/tremble assez fort et fait du bruit juste à cemoment là (+/-1seconde).
Ce problème arrive +/- lors d'un démarrage sur trois.
Je constate ce problème moteur à chaud et à froid.
A part ce moment là, il n'y a pas d'autre problème (boîte, embrayage, moteur,... =>ok).
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ou bien une piste concernant la cause?
Merci !
« Modifié: 21 juin 2010 à 11:10:21 par Kosta »
Re : TREMBLEMENT BOïTE DE VITESSE MISE EN ROUTE DU MOTEUR
« Réponse #1 le: 05 septembre 2009 à 20:17:00 »
Citer
regarde le support boite s'il est correct .
« Réponse #2 le: 05 septembre 2009 à 22:27:21 »
 :plusun: support moteur/boite  :wink:
Hors ligne Kosta
« Réponse #3 le: 21 juin 2010 à 11:09:08 »
Plus de tremblement lors de la mise en route depuis le remplacement de ma batterie.
Le démarreur étant fixé sur le support de boîte, il ne devait pas tourner suffisamment rapidement lors de la mise en route, le problème venait donc de là.   :yahoo:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
Re : Tremblement boîte de vittesse => mise en route moteur
« Réponse #4 le: 22 juin 2010 à 14:29:39 »
j'avais la meme chose mais depuis que la batterie a etait changer plus rien elle demarre nickel,je n'avais jamais fait le rapprochement...je pensais surtout au volant moteur mais la je suis rassurer
