A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Astuces RNS 510  (Lu 54430 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Re : [ Tuto ] Astuces RNS 510
« Réponse #30 le: 02 août 2011 à 09:41:23 »
Oui, maintenant que le CD est dispo, effectivement.
Il y a quelques mois, date du mon précédent post, ce n'était pas le cas..
Après la valise RNS permet de faire d'autres activations que le CD ne fait pas.
Kz
Hors ligne Alex21
  • Motorisation: 105 ch
« Réponse #31 le: 28 septembre 2011 à 18:34:33 »
Une petite question , Je trouve que j'ai le son médiocre à haut volume contrairement a mon RCD 300, j'ai donc voulu faire la manip d'inversion des fils , mais je n'ai pas du tout les mêmes connecteur ! Sur la grosse alim j'ai deux connecteur, un intégré a l'alim et et autre qu'on peut déboiter. J'ai donc déboité celui qui était possible et après je n'arrive pas a enlever ces deux fils ! J'ai une tige violette qui traverse le "domino" donc je l'enlève mais le fil ne vient pas ... Avez-vous la solution svp ?
Cordialement :)
Golf 5 Carat 105 DSG
« Réponse #32 le: 31 mai 2012 à 15:23:17 »
Bonjour, petit deterrage  :D
Apres avoir tester la manipulation donné en 1ere page, la video ne s'active quand même pas lorsque je roule.
Je precise donc que mon RNS est une version A FW100 que j'ai passé en version C FW2660.
J'aurai voulu savoir si quelqu'un avait deja essayé de DL le fichier du lien suivant pour le graver sur DVD et l'installer sur son RNS.
Apparament, le fichier modifierai et recoderai la vitesse d'arret de la lecture du DVD par le GPS en passant de 0km/h a 300km/h
http://www.robpol86.com/index.php/US_RNS-510_Video_In_Motion
Hors ligne studywes
« Réponse #33 le: 03 juin 2012 à 17:42:51 »
oui javais un tuto a l'epoque et oui le cd fonctionne tres bien!!!!et c'est surtout gratos
« Réponse #34 le: 03 juin 2012 à 22:44:47 »
Merci, je vais tester alors car je trouve cela bien dommage que ca ne fonctionne pas en roulant non pas pour moi mais pour mes enfants  :D
Je peux graver ca sur CD ou il faut forcement un DVD pour que cela fonctionne ?
royh
« Réponse #35 le: 16 janvier 2013 à 11:19:22 »
Salut, j'aimerais mettre a jours la carte de mon Rns 510 en V9 mais j'ai quelques questions avant d’effectuer cette opération, si quelqu'un s'y connais assez pour me répondre j’apprécierais grandement :) merci d'avance !
1ére question: Si je met a jours la carte de mon gps peut t'il y avoir des problèmes avec ma caméra de recul?
2ème question: Vais-je perdre mes POI tel que les radars, stations éssence.. ?
Merci beaucoup !
« Réponse #36 le: 16 janvier 2013 à 11:21:51 »
Commentaire Administrateur Merci de te présenter dans la section "Qui êtes-vous ?" conformément à la charte du forum :cool4:
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #37 le: 16 janvier 2013 à 11:42:05 »
question 1: aucun problème, juste certains firmwares posent problème.
question 2: non, car les pois sont stockés une partition différente.
royh
« Réponse #38 le: 16 janvier 2013 à 11:45:25 »
Super cool merci !
« Réponse #39 le: 16 janvier 2013 à 11:46:36 »
Hors ligne raven93
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 TSI 210
  • Véhicule: Mk6 GTI
« Réponse #40 le: 13 mars 2013 à 16:24:48 »
Cette manip est elle toujours d'actualité pour un rns version H?
Hors ligne Double R
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #41 le: 27 mai 2013 à 00:14:11 »
Bonjour à  tous,
Puis- je récupérer (extraire ) des musiques sur les 20 go de disques dur?
Je m'explique,quand j ai acheté ma voiture le précèdent propriétaire n'a pas vidé son disque dur, il y a des musiques très intéressantes dessus ( il était Dj) il y a des pures remixs maison...
Et dons ma question comment faire pour les récupérer ?( si possible)?
« Modifié: 27 mai 2013 à 00:17:06 par Double R »
Hors ligne Double R
« Réponse #42 le: 27 mai 2013 à 00:16:10 »
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #43 le: 27 mai 2013 à 01:03:37 »
Tu peut mettre une carte SD et les transfère dessus non ?
Il le semble que c'est possible!
Je ferais le teste demain
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne raven93
  • Année: 2010
  • Véhicule: Mk6 GTI
« Réponse #44 le: 27 mai 2013 à 01:12:49 »
Personne pour m'aider?
Merci d'avance.
