A A A A Auteur Sujet: Vitre electrique ne monte plus automatiquement  (Lu 5693 fois)
lordk
« le: 11 août 2009 à 00:29:49 »
Salut a tous,
Bon je vous explique un peu les détails pour vous mettre dans le contexte :
je suis revenu après 1 mois de vacances et ma Golf a dormi dans le garage, résultat : batterie platte, j'ai donc appelé un ami qui m'a ramené les cables nécessaires et ca a fonctionné.
Le problème c'est que quand je remonte la vitre d'un clic, celle ci ne continue pas comme avant et s'arrete, je suis donc obligé de rester avec le bouton vers le haut pour fermer la vitre. Est-ce dû au problème de la batterie ou cela n'a rien avoir ? Autre "problème" mécanique cette fois-ci, lorsque la voiture est à l'arret mon compteur de tours est a 1000 1100 et non a 800 900 comme avant mais ça redevient comme avant petit a petit donc je ne m'inquiète pas trop (pour le moment)
Merci de m'éclairer ;)
Hors ligne donniebrasco
Re : Vitre electrique ne monte plus automatiquement
« Réponse #1 le: 11 août 2009 à 09:57:16 »
Je pense qu'effectivement si ta voiture est restée longtemps sans batterie, il faut repasser chez VW reparamétrer certaines choses avec la valise!
Hors ligne squalouts77
« Réponse #2 le: 11 août 2009 à 10:47:44 »
Faut pas partir aussi longtemps maintenant ta Golf te fait la gueule  :lol1:
BMW 316d 2013.
Mousstik
« Réponse #3 le: 11 août 2009 à 10:52:31 »
Coucou,
Essaye ça !!! tu descends la vitre complètement en bas, une fois en bas tu maintiens le bouton environ 4 secondes ensuite tu lèves la vitre jusqu'en haut et tu maintiens à nouveau le bouton pendant 4 secondes.......
Redis moi !!!
maher.kat
« Réponse #4 le: 11 août 2009 à 12:24:38 »
MAINTENANT T AS BATTERIE EST FONCTIONNELLE DONC TU ESSAIS CA :
DEBRANCHES LE CABLE DE LA BATTERIE PENDANT 5 MINUTES APRES TU LE REMET EN PLACE .
NORMALEMENT TOUT SE RETROUVRAI DANS L ORDRE
ASTUCE   POUR QUE LE VITRE MONTE D UN SEUL COUP LA VOITURE DEVRAIT ETRE EN MARCHE,NON ?
« Réponse #5 le: 11 août 2009 à 18:13:39 »
Si ta batterie est plate ou si tu enleve une borne les vitres se desynchronise, mais apres une ou deux descente manuel elle se reprogrammeront, no stress  :lol1:
lordk
« Réponse #6 le: 11 août 2009 à 18:18:41 »
bon ben c'est arrangé, je sais pas comment j'ai fais mais ca fonctionne maintenant, merci pour vos réponses !
« Réponse #7 le: 11 août 2009 à 18:21:58 »
Comme indiqué ci dessus  :wink:, c est normal  :cool2: :lol1:
