A A A A Auteur Sujet: moteur qui patine ou embrayage  (Lu 29847 fois)
arnaud75
« le: 12 juillet 2009 à 07:12:30 »
bonjour
je viens de faire 2000 km en 10 jours et a chaud en 4 et 5 eme mon moteur patine de 2500 a 3000 tr puis repart rien sur les 3 premiers rapports et rien a froid mon tdi 105 a 25000 km pensez vous a embrayage? ou debimetre?
d avance merci
Hors ligne donniebrasco
Re : moteur qui patine ou embrayage
« Réponse #1 le: 12 juillet 2009 à 11:33:22 »
Que veux-tu dire par mon moteur patine?
Le comte tour monte mais pas la vitesse? Ou tu accélères moins fort?
Hors ligne saymz
« Réponse #2 le: 12 juillet 2009 à 12:18:32 »
J'arrive à faire patiner mon embrayage dans c'est tour là en 4ième mais faut que je force sérieusement sur les à coups...
arnaud75
« Réponse #3 le: 12 juillet 2009 à 16:32:44 »
rebonjour
il sagit du compte tour qui pend des tours de 2500 à 3000 la voiture ne prend pas de vitesse le compte tour redescend à 2500 tours malgré mon pied au planché puis si j accelere cool la progression compte tour et vitesse refonctionne .ce truc est tres bizarre uniquement en 4eme et ( 5 eme et surtout a chaud).
je pense a l embrayage ou au debimetre, ou EGR.... :cry:
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 12 juillet 2009 à 16:41:46 »
Si le moteur monte en tour et pas la voiture tu peux opter pour l'embrayage... à confirmer par les mécano du forum...
« Réponse #5 le: 12 juillet 2009 à 17:12:53 »
est ce que ta garde est bonne ?
ce que je veut dire si quand tu met une vitesse, est ce que  lorsque tu relache doucement ton pied gauche si la pédale est à environ 5/10 cm sur plancher ou non .
sinon regarder le système hydraulique de l'embrayage car si elle patine elle devrait le faire aussi en première qui est une vitesse courte .
arnaud75
« Réponse #6 le: 12 juillet 2009 à 17:33:41 »
je viens de trouver une personne qui a le meme probleme que moi
ci joint sa réponse je suis surpris pour l embrayage car effectivement le probléme devrait etre trés présent en 1 er et 2 sd et rien
befane
 Hors ligne
Posteur à 27%
   Compte tour qui s'affole, ça patine
« le: 03 Janvier 2009 à 19:04:28 »
Bonjour à tous
Voilà mon p'tit problème
Depuis peu je me suis rendu compte que lorsque je suis en 4,(surtout5,6 ième) et que j'accélère d'un coup (pied au plancher  ), j'ai l'aiguille du compte tour qui patine (elle monte d'un coup, puis reviens au "bon régime") ! on dirait une boite auto en sur régime
Alors est ce un phénomène connu ?
Ca m'inquiète un peu, j'ai regardé sur le forum, j'ai vu des problèmes d'embrayage ... mon prob n'apparait pas à bas régime !!??
Avez vous une idée ?
Ou faut il simplement doser l'accélération ?
(mais bon sauf erreur de ma part j'ai déjà fait des accélérations identiques auparavant et n'avait pas remarqué OU fait attention à ce phénomen TRèS désagréable) - simplement j'accélère peut être de + en + fort
MERCI pour vos lumières
benooze59
« Réponse #7 le: 13 juillet 2009 à 14:48:35 »
hello,
je viens foutre mon grain de sel  :moqueur3:
et je précise, je ne suis pas mécano, mais j'aime cela !
Bref, juste pour dire et peut être aider....j'ai un ami qui a eu le même soucis que toi mais avec sa voituer (pas une golf)
Dans certains rapports, le comptes tours s'affolait un peu puis revenait à la normal...cela en accélérant fort d'un coup (pédal au plancher) en troisieme ou quatrieme.
Le soucis, le voila...mais me demandait pas le rapport, je n'en sais rien, je dis cela car c'était le problème du pote et c'est comme cela qu'il a été résolu :
- La courroie avait un peu de "jeu"...il fallait la tendre !
Maintenant ou, quoi, comment...je laisse les spécialiste mécano répondre ! mais il s'agissait d'une courroie à retendre...rapport avec la choucroutte ==> :boulet2:
« Réponse #8 le: 13 juillet 2009 à 23:24:24 »
normalement les compte-tour électronique se branche sur un capteur qui lui est sur la boîte de vitesse .
et pour les anciens système à aiguille c'était un simple câble métallique qui était aussi sur la boîte de vitesse .
Hors ligne saymz
« Réponse #9 le: 14 juillet 2009 à 10:46:43 »
Quand on compte tour s'affole entends-tu ton moteur ronronner plus fort...? Histoire de voir s'il y a une relation entre le régime moteur réelle et l'affichage.
arnaud75
« Réponse #10 le: 14 juillet 2009 à 15:46:08 »
mon moteur prend des tours environ 500 de plus puis meme pied au plancher il retombe à 2500 puis progressivement il repard sans faiblir
« Réponse #11 le: 14 juillet 2009 à 19:11:40 »
Tu entends cette augmentation du régime moteur ou tu ne te fies qu'à ton compte tour?
Golf105
« Réponse #12 le: 21 juillet 2009 à 23:23:44 »
slt jai eu ce soucis avec ma voiture aussi vers les 22000 25000 kms et jai fait changer embrayage en concession et ras. inadmissible pour des voitures de ce prix  :colere1:
tieum67
« Réponse #13 le: 26 mars 2010 à 00:49:52 »
salut. Désolé de déterrer ce topic mais depuis 2 semaines je viens de remarquer le même genre de problèmes sur ma golf V tdi 140 de 2004.
En appuyant fort en 4,5 ou 6 l'aiguille monte d'un coup, le moteur s'emballe mais la vitesse n'augmente pas puis l'aiguille redescend et remonte plus ou moins normalement.
Je viens de faire reprogrammer la voiture, est-ce que c'est possible qu'il y ait un rapport?
Quelqu'un en sait plus sur ce problème? :bizarre1:
« Réponse #14 le: 26 mars 2010 à 05:40:38 »
J'ai eu un peut prêt pareil sur ma Golf (même modèle ) sauf que moi la vitesse augmentais et le compte tour ne dépassais pas les 3000 tr
Ma Golf non reprogrammé et sa me la fait que deux fois et depuis rien.
Je pense que tu va devoir le changer car cela fait 2 semaines (environ 1500€ volant moteur comprit )
Pour la reprog,  je pense que sa accélérer ce qui devait sûrement arriver.
