A A A A Auteur Sujet: voyant prechauffage  (Lu 6892 fois)
ridha
voyant prechauffage
« le: 10 juillet 2009 à 19:28:02 »
bonsoir à tous,
Est ce quelqu'un a rencontrer le problème suivant:
Lorsque je freine (je suppose) qu'il y a un capteur sous le frein qui se bloque ce qui engendre le clignottement du temoin de prechauffage avec message :  Probleme moteur...
Il faisait cela de temps à autre maintenant un peu plus souvent.
Golf V TDI : 130000Kms.
Merci d'avance
Hors ligne donniebrasco
Re : voyant prechauffage
« Réponse #1 le: 10 juillet 2009 à 20:38:20 »
Vérifie si tu n'as pas une ampoule grillé ou un faux-contact sur une ampoule
« Réponse #2 le: 10 juillet 2009 à 20:46:32 »
bizarre car normalement le voyant de préchauffage qui clignote est signe d'un dysfonctionnement du boitier relais, sonde voir même bougies .
question : est ce que cela se produit à l'arrêt ?
voir VW pour être sur .
ridha
« Réponse #3 le: 10 juillet 2009 à 20:56:32 »
Non ca se produit uniquement quand j'appute sur le frein, ca peut rester un certain temps allumé, ça s'éteint pendant un instant et ça se remet à clignotter si à un moment ou un autre je freine.
« Réponse #4 le: 10 juillet 2009 à 21:56:27 »
Moi je penche pour un problème d'ampoule de feu stop si ça se produit quand tu freines ou un défaut de contacteur de stop...
As tu vérifié tes ampoules?
« Réponse #5 le: 10 juillet 2009 à 22:41:48 »
re
bizarre car il dit que sa clignote et normalement si défaut ampoule ou masse sa doit juste s'allumer .
après tout dépend du clignotement s'il est régulier ou pas .
« Réponse #6 le: 10 juillet 2009 à 22:52:15 »
Moi je pense qu'un petit coup de VagCom ferait du bien...
« Réponse #7 le: 11 juillet 2009 à 09:25:21 »
 :plusun: et je regarderai du coté du contacteur sur la pedale de frein
