A A A A Auteur Sujet: Mon volant compatible avec les clip ?  (Lu 4912 fois)
Hors ligne g5kash
« le: 02 juillet 2009 à 17:58:43 »
Bjr,
Avant de rechercher des clips pour volant, je voudrais savoir si mon volant (3 branches) est bien compatible ?
En effet, j'ai un volant classique (sans multi fonctions).
Est-ce qu'il suffirait d'acheter les clip de les poser pour il y a une manip spéciale a faire ?
Si il y a compatibilité, je lanche un appel de recherche des clip pour volant SVP.
PS : Si les modo pensent que le sujet n'est pas dans le bon forum, ils sont libre de le déplacer bien sure.
Re : Mon volant compatible avec les clip ?
« Réponse #1 le: 02 juillet 2009 à 18:18:07 »
 Pour moi il p rester ici  :wink:
si tu a un volant trois branches, tu peut remplacer le clips du bas sans  probleme, par un alu simple, ou avec motif , gt/gti/r32, etc...il suffit de tirer legerement dessus, pour les autres superieur il faudra regarde du coté du touran je pense  :wink:
« Modifié: 02 juillet 2009 à 18:30:24 par redcbr »
Hors ligne g5kash
Re : Re : Mon volant compatible avec les clip ?
« Réponse #2 le: 02 juillet 2009 à 18:27:02 »
si tu a un volant trois branche, tu peut remplacer le clips du bas sans  probleme, par un alu simple, ou avec motif , gt/gti/r32, etc...
Merci pour la réponse,
Comment ca remplacer ?
J'ai l'impression qu'il n'y a rien à enlever mais juste à poser le clips alu.
Citer
Pourquoi du coté de Touran ?
« Réponse #3 le: 02 juillet 2009 à 18:32:24 »
Si tu a un volant trois branches, en bas tu a deja un clips noir, tu tire dessus et tu remplace par un modele alu  :wink:
sur les golf il me semble que les deux autre clips a 3 et 9 heures sont en plastique noir aussi et simplement clipsé, et il me semble que sur certain touran ils sont en "alu" aussi  :wink:
Hors ligne g5kash
« Réponse #4 le: 02 juillet 2009 à 18:36:50 »
Je crois que j'ai pas de clips noir justement. S'il le faut je ferai des photo, ca sera plus simple je pense.
Merci et à bientôt.
« Réponse #5 le: 02 juillet 2009 à 18:39:23 »
ha oui c est aussi possible, il y en a qui coupe au cutter pour mettre le clips  :cry:
Hors ligne g5kash
« Réponse #6 le: 03 juillet 2009 à 10:49:07 »
Bjr,
Rassurez moi, j'aurais pas besoins de couper au cutter quand meme.
J'ai trouvé une image sur internet d'un volant qui ressemble au mien.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 03 juillet 2009 à 10:53:39 »
nan je crois pas ! ils doivent juste se declipser en tirant dessus  :wink:
« Réponse #8 le: 03 juillet 2009 à 11:11:11 »
Je confirme tu tires dessus et ça vient tout seul!
Hors ligne g5kash
« Réponse #9 le: 09 juillet 2009 à 16:19:17 »
Bjr,
Merci pour les réponses qu'il ya eu. J'ai preferé prendre des photos. Les voici :
En voyant ces photos, vous etes d'accord qu'il n'y a rien à enlever. Si je dois mettre des clips, j'ai juste a les poster, il n'y a rien a enlever...
Ets-ce que vous avez les meme volant ou vous avez des clips noirs en plastic ? (pr ceux qui n'ont pas les clip GTI ou multifonction ou autre).
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #10 le: 09 juillet 2009 à 18:15:30 »
Il faut que tu enlèves les clips noirs qui sont déjà sur ton volant pour les remplacer par les autres
Hors ligne g5kash
« Réponse #11 le: 10 juillet 2009 à 09:24:58 »
C'est ça tout le probleme, pour moi il n'y a rien a enlever. Ce ne sont pas des clips et on peut pas les retirer alors que vous parlez tous de retirer des clips.
C'est moi qui delire ou on n'a pas les meme volants  :combat2:
Quelqu'un pourrait partager des image de son volant et qui aurait les clips noirs qu'il n'aurait pas encore remplacé.
benooze59
« Réponse #12 le: 10 juillet 2009 à 09:41:28 »
Je vais faire simple, pour avoir remplacer le volant de Jackas :
Ton volant ressemble à celui de la Trend (en plastique)....
Sur les autres volants (qui sont de la même forme) mais en cuir, ou les volants de la GTI/R32, le clips enbas s'enleve (2 tiges dans 2 trous...c'est tou bête, on tire dessus).
sur ton volant tu n'as pas de clips !!! et oui...désolé...Jackas avait le même volant, il voulait récupérer son clips en plastique noir (comme sur le tiens) ==> hé ba non...c'est moulé !!!!  :feu:
voila
Hors ligne g5kash
« Réponse #13 le: 10 juillet 2009 à 09:49:55 »
Haa enfin quelqu'un qui parle de la meme chose que moi  :joyeux2:
Donc en fin de compte, je pourrais mettre des clips ou pas sur mon volant ?
Jackas (c'est qui d'ailleurs :lol1: ) a t-il mit des clips, si oui comment il a fait ?
benooze59
« Réponse #14 le: 10 juillet 2009 à 10:13:45 »
hé non....
A moins d'essayer de le couper au cutter...et de faire 2 beaux trous....a ta place change de volant !
Le même en cuir tu en trouve pas trés cher.
pour t'expliquer, si tu veux mettre un clips (n'importe lequel) par exemple celui-ci :
Ton volant doit être comme cela, ou tu vois bien les 2 petits trous qui servent à clipser le clips ( :moqueur3: clipser le clips...mdr) :
Commec a tu n'as plus qu'a enfoncer ton clips.
Sur ton voalnt, tu peux pas...c'est moulé !
voila, désolé de ne pouvoir t'aider plus  :wink:
