A A A A Auteur Sujet: Klaxon HS  (Lu 6652 fois)
alban.v
Klaxon HS
« le: 01 juin 2009 à 10:54:35 »
voici mon probléme : Plus de klaxon sur ma chére golf V.
Elle a déjà passé 2 jours au garage et celon eux : Fusible OK puis test du Klaxon Ok et demontage du volant pour voir si airbag bien monté et tout est Ok.
Il semble que le jus n'arrive pas à ce dernier donc il pense que c'est un boitier électronique qui déconne et donc gros probléme  :(
Quelqu'un a-t-il eu ce genre soucis?
Re : Klaxon HS
« Réponse #1 le: 01 juin 2009 à 11:14:47 »
A tu changer le volant  :?: si oui voir le cablage de celui ci
alban.v
Re : Klaxon HS
« Réponse #2 le: 02 juin 2009 à 19:02:29 »
Merci de ta réponse,
Perso je n'ai pas changé le volant mais le garagiste m'a dit qu'il avait vérifier le montage de l'air bag car il semblerait que sur certaine golf il ne soit pas bien monté et de ce fait cela entraînerait un probléme de klaxon.
A voir
Hors ligne donniebrasco
Re : Klaxon HS
« Réponse #3 le: 02 juin 2009 à 19:37:47 »
Tu as un VMF ou non?
alban.v
Re : Klaxon HS
« Réponse #4 le: 02 juin 2009 à 21:07:27 »
Salut
Excuse moi mais c'est quoi un VMF ? :cool2:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Klaxon HS
« Réponse #5 le: 02 juin 2009 à 21:10:52 »
volant multi fonction  :wink:
Re : Klaxon HS
« Réponse #6 le: 02 juin 2009 à 21:13:06 »
si cela s'est produit démontage de l'airbag, pourquoi pas retourné voir garagiste ?
perso, c'est ce que j'aurais fait .
alban.v
Re : Klaxon HS
« Réponse #7 le: 02 juin 2009 à 21:29:20 »
Alors
non je n'ai pas de VMF ( merci pour l'explication :wink: )
et elle doit repartir chez le garagiste mais bon vu qu'il se donne du mal pour trouver, en confrontant nos idées, on ne sait jamais... :D
En tout cas merci à vous.
Re : Klaxon HS
« Réponse #8 le: 02 juin 2009 à 22:01:41 »
Est-ce que vous avez vérifié la continuité du cable entre le contacteur du volant et le klaxon en lui-même?
alban.v
Re : Klaxon HS
« Réponse #9 le: 03 juin 2009 à 19:35:21 »
Merci pour l'idée, je vais en faire part à mon garagiste.
La voiture repart vendredi au garage... je vous tiens au jus :D
Re : Klaxon HS
« Réponse #10 le: 03 juin 2009 à 19:37:28 »
Il a un VagCom ou un outil de diagnostic ton garagiste au cas où?
alban.v
Re : Klaxon HS
« Réponse #11 le: 03 juin 2009 à 20:23:59 »
Elle part chez un garagiste VW... merci :wink:
alban.v
Re : Klaxon HS
« Réponse #12 le: 27 juin 2009 à 10:25:06 »
Salut à tous,
voila le résultat :
La bague de rappel du volant HS
Klaxon gauche HS
Total 254€  :(
