A A A A Auteur Sujet: Vibration direction assisté  (Lu 2027 fois)
JCTDI
« le: 01 juin 2009 à 09:42:13 »
j'ai une petite inquietude au niveau de ma direction,
en effet a l'arret moteur tournant, lorsque je braque, j'entend parfois des vibrations, en fait
c'est comme si le moteur peiné,
ca fait exactement le meme phenomene que si frein a main tiré et une vitesse passé on commence a débrayer.
Est ce que le fait de mettre en contrainte la direction peut forcé sur le moteur au point de le faire  peiner ?
C'est vibration cesse des que soulage un peut la direction en tounant le volant dans l'autre sens
Hors ligne donniebrasco
Re : Vibration direction assisté
« Réponse #1 le: 01 juin 2009 à 11:54:20 »
En fait ce n'est pas le moteur que tu entends, je pense que c'est plutôt la pompe de direction assistée.
C'est tout à fait normal... Quand tu es en butée de direction d'un côté ou de l'autre, la pression dans le circuit de direction assistée devient trop forte et du coup une sécurité fait sortir une partie de la pression. C'est ce bruit que tu entends je pense...
Ca m'avait inquiété sur la mienne au début jusqu'à ce que je m'aperçoive que toutes les golfs le font.
Si tu as vraiment des doutes sur ce problème, tu peux toujours passer à ta concession.
En espérant avoir pu t'aider...
« Réponse #2 le: 01 juin 2009 à 11:56:21 »
Voir en premier le niveau d huile peut etre   :?: :wink:
JCTDI
« Réponse #3 le: 01 juin 2009 à 12:18:20 »
oui mais la sur la golf v, pas d'huile, c'est une direction electromagnetique
